Немного хочу оживить тему. Вопрос по В7-26. Всем известно, что напряжения ВЧ более 30-40 вольт им не измерить. Стрелка "катит" в левый упор. Есть ли какие то предложения, наработки по модернизации его до уровня ВК7-9 (ламповый) или ВУ-15 п/п??
RV3AM - я так же делал иногда.
Наводится ВЧ на кабель соединяющий детекторную головку с прибором. Лечится надеванием ферритовых "защёлок" на этот кабель.
RW3QCF - вы проверяли это на В7-26 ? Или это из теории?
Только практика. http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...26-neponyatki/
Ну и я оживлю тему... Есть бу вольтметр в7-26. Как тестер работает отлично, а вот ВЧ щуп - калибруется "0" при полностью выкрученном резисторе уст 0 по часовой стрелке - иначе стрелка падает влево (как если полярность перепутать). Ну и мерять - не меряет... подозреваю, что из-за того, что переменник установки ~0 полностью выкручен в левое положение. Подскажите - есть смысл пробовать ремонтировать или это диод в головке приказал долго жить (оный заменить нечем)?
Диод скончался, аналогичная проблема. Интересно как отрегулировать, калибровать прибор если заменить на 6Д13Д или на 6Д16Д немного переделав головку под такие диоды и есть ли смысл их ставить ?
Ссылку нашел о замене, правда другой вольтметр http://www.qrx.narod.ru/izm/p_vk7-9.htm
Это если делать показометр то сойдет, но вакуумный диод заменить полупроводники не смогут, если только как пишут прикрутить в диодном включении лампочки типа ГС-11 http://qrz.ru/reference/tubes2/type4/gs11.shtml или 6с17к
