Диод 6Д24 используется в ВЧ миливольтметре и точность этого прибора на всем диапазоне 0.2 или 0.5%.
Вроде В3-49.
Вроде В3-49.
Не используется в В3-49 ламповый диод. Там кристаллические.
И даже у такого прецизионного вольтметра на 1 ГГц погрешность нормируется ~8%.
Так что ВЧ и СВЧ мерить с высокой точностью и достоверностью не так-то просто... это не 50 Гц.
Вроде кто то работает 500Вт на 1 Ггц.Ставил из серии Д104-д106-работают одинаково.Д18-Д20-Д311 ГД507 вылетают быстро 30-50вольт ВЧ не уследил и пробили или обрыв.На управ сетке ГУ 29 ГУ 50 хватает.Мерял на радиотелефоне 900 Мгц -что то показывает.У меня стоит д106 на характериографе Х1-1А.Получше работает чем родной детектор на лампе.Неравномерност ь до 250Мгц и чувствительность.Мож ет лампа севшая.Уже лет 15 использую только полупроводниковые диоды.
Это компенсацыонный вольтметр, совсем другой принцип измерения.
Добавлено через 9 минут(ы):
В данном случае важны параметры не диода, а всего прибора.
До 1 ГГц, спокойно работают Д18. Чтобы поднять напряжение, я включаю 2 или 3 диода последовательно.
А 400 вольт, обсуждаемые здесь приборы, измемеряют только с дополнительными делителями.
Последний раз редактировалось ГУН; 18.04.2013 в 00:54.
Достался вольтметр В7-26 с отезанной детекторной голвкой. Сам воьтметр рабочий.
хотелось бы восстановить. но вариант с изготовлением родного детектора не прильщает.
хочу попробовать сделать головку на Д18. напряжения им планирую мерить н боле 10-15 вольт так что одого диода бдет достаточно.
смотел зависимость амплитуды выпрямленного напяжения от переменого для Д18 в срвнении со шкалой. в принципе разница небольшая если соединить два-три Д18 последовтельно.
так вот сбственно вопрос.
Достатчно ли будет повторить детекторную головку по схеме родной с заменой вакумного диода на Д18 с сохранением номиналов и схем подключения за исключеним накала?
Или придется вносит изменения какие кто может подсказать?
Последний раз редактировалось Milldi; 28.05.2013 в 23:02.
Дык шкалу придется перерисовывать. Даже в обычных ЦЭшках одного типа шкала постоянного тока совпадает, а переменного различаются. И простая замена выгоревшей шкалы исправного прибора на новенькую с разбитого не прокатывает, нужно и диоды переставлять.
Василий, у меня их несколько. В одном из них так-же не рабочий диод6Д 24Н. Заменить его прямо в пробнике не получится по двум причинам: во первых надо убрать цепи компенсации начального тока и установки "на ноль", а во вторых, - этот же диод при вставленном в гнездо пробнике работает в схеме измерения переменнного напряжения с гнёзд прибора. Я сделал так: Выносной пробник убрал полностью, в приборе, внутри, установил 6Х2П, подключив её согласно схемы пробника. А выносной детектор на Д18, подключаю к гнёздам измерения постояннного напряжения. Величину добавочного резистора в пробнике уже не помню, но посмотрите входное сопротивление прибора и подсчитаете делительна 0,707 от величины амплитуды выпрямленого напряжения. Шкалу на предел 1 Вольт не перерисовывал, точности, для радиолюбительских целей достаточно.
Спасибо от Milldi
Спасибо от Milldi
