Да такая схема.
UB9LAI;
Вот Вам букварь
Последний раз редактировалось RU9CA; 29.10.2018 в 10:27. Причина: Оверквотинг
Это ничего не меняет. В любом случае вам надо определиться, гле неисправность. В самом УКВ блоке или в блоке ПЧ.
Действуйте по написанной методике.
Уважаемые знатоки "Казахстана". Имеется приёмник первая версия с 6Н6П в УНЧ и с 6Х2П в детекторах и АРУ. Приёмник достался без силового тр-ра, установлены ТА(40вт) и ТН(20вт) благо места хватает. Вместо отсутст. СГ1П установил КС650а, бареттер тоже отсутствовал, все накалы завязал в один узел без стабилизации как в последних "Казахстанах" 1975 г.в. Приёмник радовал и принимал на всех диапазонах с очень хорошей чувствительностью (сейчас во 2-м УПЧ стоит 6Ж1П как в авиа приёмнике УС-8). Но вдруг на ДВ,СВ и КВ на фоне отлично принимаемых станций появились щелчки. Щелчки остаются при вынутых 6И1П (преобразователь) и 6К4П (УВЧ). На УКВ их нет-чистейший приём, так же они прослушиваются при поднятом рычаге фиксатора диапазонов опять же кроме УКВ. Электролиты отпаивал и проверял-ничего не дало. Возможно блокировочные бумажные С, но они работают так же по приёму в УКВ тракте. Может причина где то в ПЧ, детекторе АМ или в АРУ (хотя лампы 6Х2П и 6Ж2П тоже менял)......?
Да где угодно может быть источник. Может где-то появилось что-то, что периодически включается и выключается, а коммутационная помеха лезет по сети. Могут наводиться вообще на УНЧ.
Запитайте его через хороший сетевой фильтр, параллельно диодам выпрямителя конденсаторы 10нФ.
Может поможет. Если не из сети лезет, значит это можно исключить и копать проблему в других направлениях.
Проверьте не в обрыве ли резистор 470 кОм, через который подаётся напряжение АРУ на первую сетку УВЧ.
Возьмите конденсатор 0,5-0,01 мкф ,
потычте им по блокировочным в параллель,
так определите неисправный...
(была такая фигня)
Резистор цел, да и как я писал щелчки остаются при вынутых 6И1П и 6К4П (УВЧ). Вот именно что они пропадают как только переключатель диапазонов устанавливается в положение УКВ, т.е. вместе с ним срабатывает переключатель П1а (по схеме в БП), причём не зависимо закоммутированы контура или нет, т.е. рычажок фиксации диапазона (который перемещает барабан к контактам) может находится в любом положении. Да вот ещё инфо для обладателей "Казахстанов" первой версии с двухтактом на 6Н6П. Заменил в предваре (он же и фазоинвертор) 6Н2П на новую 6Н1П, УНЧ не узнать громкость возросла, искажений стало меньше, звук стал чище. Прослушиваю на ТДС-3 включены последовательно. Посмотрел по схеме а там действительно нагрузки низкоомные: в предварительном 51 кОм, в фазо инвертере 24 кОм, что как раз для 6Н1П. Для 6Н2П нагрузка нужна 100 кОм и выше. Вспомнил схему старого самолётного переговорного устройства СПУ-6 (использовались в реактивных военных самолётах 2-го поколения), там применены две 6Н1П с двухтактным выходом, в фазоинвертере межкаскадный симметричный трасформатор. Поставил в "Казахстане" вместо выходной 6Н6П новую 6Н1П...громкость в ТДСах возросла. Сейчас в УНЧ две 6Н1П.
