Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Антенна в частном секторе небольших размеров и высоты.
    Аватар для UR5XMM
    Малин Житомирская обл.
    25
    Здравствуйте уважаемые знатоки антенн.
    Хочу спросить совета по установке антенн на моем участке.Рисунок прилагаю ниже.Пунктиром показана рамка на 160 метров,но я думаю ее снимать,мачты стоят впритык к краям заборов а провод провисает низко над землей.Земля вроде хорошая.Вода не очень глубоко,насколько знаю на такой земле хорошо будут работать вертикальные антенны.
    Вопрос следующий: требуется разместить антенну на НЧ диапазоны 80,40 метров.Хотелось бы и для DX и для местных связей. Интересует также влияние забора из алюминиевой сетки и металлического гаража(металлический каркас).Огород каждый год обрабатывается, т.е. например,посреди огорода вертикал вряд ли на постоянно удастся поставить.
    Хотелось бы услышать мнение и подсказки опытных ,в антенных делах коллег,так как у самого мало опыта в постройке
    73!!!
    UR5XMM
    Как вариант - коаксиальная "инв.L"
    КОАКСИАЛЬНАЯ INVERTED L НА 160 М.
    W4TWW работает на 160м. c 1951 г., и за это время сконструировал немало антенн. В результате многочисленных экспериментов он остановился на коаксиальной INVERTED L (см. рисунок), которая дает вертикальную поляризацию и позволяет работать без дополнительной подстройки во всем диапазоне 160 м. На 1,8 МГц КСВ=1,3; на 1840 кГц - 1,1; на 1998 кГц - 1,5.
    Здесь надо заметить, что указанные значения КСВ в некоторой степени зависят от сопротивления потерь в системе заземления, т.е. от количества и длины противовесов. Используется три четвертьволновых противовеса.
    Определить достаточность системы заземления можно по уходу КСВ антенны после дождя — если система заземления эффективна, это изменение будет незначительным.
    Конструкция антенны понятна из рисунка. В силу широкополосности при точном соблюдении размеров не требуется дополнительная подстройка. При необходимости изменить резонансную частоту антенны это можно сделать изменением длины горизонтальной двухпроводной линии. Можно построить антенну целиком из коаксиального кабеля - использовать коаксиал вместо двух проводной линии 300...450 Ом. При этом оплетка и центральная жила кабеля должны быть перемкнуты как на конце антенны, так и в точке А.
    От себя добавлю: на НЧ работала даже без противовесов, но с заземлением. Кабель - любой.
    Аватар для UR5XMM
    25
    А что можете посоветовать для 80 метров, 40 метров? Как на антенны будет влиять забор с алюминиевой сетки, гараж с металлическим каркасом?
    73!!!
    UR5XMM
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    Конструкция антенны понятна из рисунка...
    А где рисунок?
    3,001
    3
    Влиять будут положительно , оба этих элементов соединить с зажимом ,,земля ,, радиорубки .(Я не знаток ) . Испытайте рамку как длинный провод , через дополнительное СУ , в обе стороны . Вдруг заработает как антенна Ширекса , или ,,разорвите ,, в центре и типа диполь испытайте . Надо пробовать все варианты а уж затем снимать .
    Цитата Сообщение от Valek
    А где рисунок?
    http://www.diagram.com.ua/list/an_b97.shtml
    73, Алексей UA9DD
    Аватар для UR5XMM
    25
    Фото с Гугл Мапс
ID:	53658   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!!!
    UR5XMM
    Для местных связей проще спаренного IV на 80-40 еще ничего не придумали.
    Для DX, с учетом уже имеющихся деревянных мачт, можно попробовать 5-угольную "рамку btr-а", автор бывает на форуме и эта антенна сравнительно недавно была опубликована в Радио, для диапазона 80м у нее основание порядка 35м длиной, высота вершины метров 10-12. http://forum.qrz.ru/attachment.php?s...8&d=1245228049 rКак на нее повлияет железный забор не знаю, но все равно стоит попробовать.
    Может проще сделать IV на два диапазона, при этом плечи для 160 "удлинить" индуктивностями (чтобы за границы участка не выходили) ?
    Рамка на такой высоте подвеса эффекта не даст, я у себя на даче
    (всего 4 сотки) ставил похожие опыты-толку нет, как ни крутил. Единственное что понравилось на 160 и 80 - "спираль" вертикальная (мачта деревянная около 10м высотой и от ее вершины под углом вниз идет спираль из провода 2мм с шагом витков около 10- 12 см, наружным диаметром 12см), но для нее нужна хорошая "земля" и СУ.
  1. Выбор высоты мачты
    от UN7RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 09:50
  2. Правильная установка мачт любой высоты.
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 22:54
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 00:19
