При чём здесь высокоомные или низкоомные антенны? Параллельный контур используется для питания антенны напряжением, где большое напряжение там и большое сопротивление. У антенны фукса длинна равна полволны, поэтому на на обеих концах антенны имеем пучности напряжения (см. рисунок), куда мы можем подсоединить параллельный контур, который на частоте резонанса тоже имеет большое эквивалентное сопротивление. А странсформировать это большое сопротивление к желаемым 50ом можно и с помошью емкостного делителя и с помощью катушки связи. Только с емкостным делителем мороки больше - изменяя коэффициент трансформации, подбирая емкость одного конденсатора, изменяем и частоту контура.
посмотрите в справочнике Бунина и Яйленко, там всё есть. Для 80м оптимальная катушка имеет индуктивность 15мкГн.
