Страница 332 из 339 ПерваяПервая ... 232282322329330331332333334335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #3311
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Александр777, у КТК ТКЕ (температурный коэффициент ёмкости) определяется по цвету. Есть ли у Вас какая-либо литература, справочники?
    Здесь, на cqham.ru есть справочники, видели?
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 07.06.2023 в 22:48.
  3. #3312
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Александр777, я имел ввиду вот эту страницу http://www.cqham.ru/lib.htm
    и вот эту книгу:
    Бунин С.Г., Яйленко Л.П. Справочник радиолюбителя-коротковолновика
    http://www.cqham.ru/ftp2/spr_1.djvu
    Страницы 37...44
    На фото - конденсатор КСО с маркировкой Г, самый термостабильный
    из серии КСО
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 08.06.2023 в 13:31.
  4. #3313
    Добавлено через 8 минут(ы):
    в Гпд использую вот такой конденсатор , можно заметить что на ручке есть пластмассовая втулка , а на руку очень даже реагирует что затрудняет настройку ))Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389669 что посоветуете ?
    Фото ГПД ниже , экран сделан из медной фольги , катушку намотал на старом резисторе зеленом ПЭВ , плату делал с ксерокса , Частота немного плывет , потом стабилизируется . Все замечания приму к сведению спасибо
ID:	389666   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Александр777; 09.06.2023 в 11:21.
  5. Спасибо от Vladimir-dl7pga
  6. #3314
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    в Гпд использую вот такой конденсатор , можно заметить что на ручке есть пластмассовая втулка , а на руку очень даже реагирует что затрудняет настройку ))о
    Обычно в ГПД экранируют не катушку, а целиком убирают в дюралевый экран вместе с КПЕ.
  7. #3315
    называется написал , а потом подумал ) это про себя ., ну с дюралем туго разве что метал самый простой . Подумываю разместить рядом шкалу с гпд : крепежные отверстия платы совпадают с отверстиями платы "шкалы"( можно сделать одну конструкцию) что очень удобно и провода будут короткие , но не будут ли мешать работе самой гпд ? Еще заметил что когда реле включается минус 100гц уход частоты ( конденсаторы растягивающие не запаяны нет у меня таких ( поспешил с реле, выпаять всегда можно )
  8. #3316
    2,468
    RL1L
    Александр777,
    Обычно ротор переменного конденсатора соединен с корпусом этого самого конденсатора и если Вы вывод корпуса переменного конденсатора соединили с корпусом платы, то влияния "тела", руки не будет, а если наоборот, то тогда будет.
  9. Спасибо от Александр777
  10. #3317
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Короткие жёсткие провода не будут мешать работе ГПД
  11. #3318
    присматриваюсь пока к пдф и не могу понять что за реле автор использует ( странное размещение групп контактов , а обмотка по середине : не встречал , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389676 что это за реле такие ???
  12. #3319
  13. Спасибо от Александр777
  14. #3320
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Александр777, вот такие реле - Finder, Omron и другие
    Здесь https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=199 похожие
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 09.06.2023 в 14:40.
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
