Страница 309 из 339 ПерваяПервая ... 209259299306307308309310311312319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #3081
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Цитата Сообщение от Stopus Посмотреть сообщение
    Звучит аппарат классно
    В наушниках совсем другое звучание, это просто КЛАСС.....! У меня не из дешевых компьютерных наушников 35 Ом, в них звук в корне другой и уровень громкости вместе с усиление по ПЧ, используются на 30% движка резистора, т.е. почти в начале при этом шумов практически нет, а чутье остается неизменно хорошим. Так что рекомендую использовать наушники, динамик я как раз только для съемки и прицепил, но поверьте тот звук что на видео, это совсем не то (оно и понятно, что тот динамик может выдать в принципе, только наличие сигнала - станций в эфире), по сравнению с наушниками.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  3. #3082
    Aleksandr.N,
    А можете сделать запись с регулятора громкости или выхода на динамик? Хочется послушать на наушники.
    Чем настраивали, смотрели согласование ЭМФа?
  4. #3083
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Та можно конечно, только на выходных.
    Смотрел сквозной канал Spectrum Analysis (на мой взгляд самая вменяемая прога, смотрел и Кул Едит, он же Адоб Аудишин). Чисто визуально, К - прямоугольности очень даже не плох как для ЭМФ, каких либо точных замеров не было смысла делать т.к. и без того все прекрасно видно.
  5. #3084
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    Всех приветствую ! решил собрать радио 76 , я начинающий в этом деле! подскажите пожалйста не могу запустить КГ контур использую от приемника Альпинист 321 ,нужно ли его перематывать или остиавить как есть! ошибок в плате нет все проверил транзистор живой
  6. #3085
    Контур правильно впаян? Контурная катушка не попутана с катушкой связи? Обрыва катушек нет?
  7. #3086
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    нет я это все учел!
  8. #3087
    Собственно там работать то и нечему, каскад повторен сотни раз.
    Перемотайте контур, может он не от ПЧ. Контурная катушка 85 витков, связ 15-20. Контурная емкость 1000 пик.
  9. #3088
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    а каким проводом?диаметр?
  10. #3089
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от Андрей44 Посмотреть сообщение
    нет я это все учел!
    Поменяйте местами начало и конец катушки связи.
  11. #3090
    0,1 примерно. Чтобы на каркасе уместилось.
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
