Страница 320 из 339 ПерваяПервая ... 220270310317318319320321322323330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,191 по 3,200 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #3191
    Цитата Сообщение от AANNDD Посмотреть сообщение
    Добрый день! есть колечки размер 13/7,5/5 проницаемость 35 подойдут ли они для намотки трансформаторов основной платы?
    Не подойдут.
  3. #3192
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    193
    UY5VD
    Сообщение от AANNDD
    Разбей пару экономок и будет ВАМ счастье с кольцами.
    73! Виктор (1962 UB5FQC 1968 UY5VD)
  4. #3193
    Доброго дня Господа «паяльщики».
    Делюсь своими находками. У интернет-провайдеров, после 5-7 лет эксплуатации, оборудование выходят из строя, и/или проводится замена оборудования на более современное, девайсы. Старое они выбрасываю. А ведь большинство из них размещено в металлических корпусах (фото в приложении).
    Свой "RadioN" на диапазоны 20/40/80 метров, платы из набора для сборки приобрел у Вячеслава из Донецка, я разместил в корпусе от девайса «Планет», получился отменный походный вариант.
    Некоторые особенности: в платах ПДФ и ФНЧ реле заменены на РЭС-49 и РЭС-60 приклеенных горизонтально (для уменьшения высоты). Эти платы размещены над основной платой и платой ГПД. Между ними установлена заземленная пластинка (т.е. экран); Пришлось пожертвовать переходными разъемами на платах (из-за их высоты), а также некоторыми выносными тумблерами и переменными резисторами (в частности «Расстройка ГПД», индикатором S-метра (размены лицевой панели). УМ выполнен на 2-х SC1971 с ограничением выхода 5 Вт. При использовании УМ на IRF510 – повышенный расход тока, что для работы в поле это существенно.
    Работа еще до конца не доведена: планируется установка частотомера на 2-х строчном ЖКИ с выводом на него S-метра, замена настройки частоты ГПД с варикапа на переменный кондер.
    PS:
    1. Выражаю Сергею US5MSQи Вячеславу из Донецка свою благодарность за отличную разработку. Работой "RadioN" в особенность за чистоту приема, скромным потреблением тока – доволен.
    2. В выбрасываемых девайсах стоят компактные импульсные БП на 12 В с выходом от 2 до 5 А. Размещение их в металлические корпуса + фильтры + проходные кондеры представляет интерес. У меня еще до них руки не дошли.
    73! EW1KA, Валерий
    Не получается вставить фото
    EW1KA
    новичек
  5. #3194
    Аватар для Skorpion4ik
    Алтайский Край , г.Барнаул
    19
    Здравствуйте дорогие форумчане , помогите с проблемой возбуда на основной плате .
    Возбуд возникает при введении в резонанс L2 , повышением частоты модуляции >2000гц при 50мв , при увеличении напряжения модуляции >60мв . (Сигнал модуляции подаю после L3 , головка от магнитофона)
    Ошибок в монтаже не обнаружил , несколько раз перепаивал и переделывал L2. Менял транзисторы T7 , T9 - Но не чего не помогло. (Режимы по постояннке выставлены при TX на базе T9 1в)
    Вот осциллограмы -
    На базе Т9 до момента резонанса -
    На входе ЭМФ - Нажмите на изображение для увеличения.
    На выходе ЭМФ -
    Вот сам сигнал возбуда , брал сигнал с базы т9 и со входа ЭМФ . Возбуд повторяю от увеличении частоты модуляции , увеличении напряжения модуляции и введение в резонанс L2
  6. #3195
    Задайте вопрос автору https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=24,
    он толково объясняет.
  7. #3196
    Здравствуйте ! кто нибудь занимался наладкой УМ на RD16HHF1 оконечный каскад токи выставляются нормально а вот пред на BFG591 -Х ток постоянно растет и начинают греться , диод VD2 проверял резистор R10 подбирал
    транзисторы рабочие ставил новые тоже самое возбудов не наблюдал Может кто налаживал такой ? http://radio-kits.ucoz.ru/index/usil...rx_radion/0-55
  8. #3197
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Так было уже про это. Добавьте по резистору в эмиттер каждого транзистора. Порядка 5 ом. Чуть упадёт усиление, но и чуть повысится линейность.
  9. #3198
    Приветствую Всех! Сергей Єдуардович подскажите как подключить S-метр к синтезатору частоты.
  10. #3199
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    Здравствуйте, всех с НГ ,какой у вас синтез?
  11. #3200
    С Новым годом всех! Синтезатор от UT5QBC на STM32F103CBT6
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
