Страница 322 из 339 ПерваяПервая ... 222272312319320321322323324325332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #3211
    UR2LW, Попробуйте ШПУ Микрона. Нормально работает. http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F0%EE%ED-quot
  3. #3212
    УМ Дружбы на КТ 920В , 20 ватт ( можно и больше ) полет нормальный , 160,80,40.
  4. #3213
    UR2LW Может кто подкинет схемку выходного каскада 2-5 Вт, хочу использовать для поля, выездов, попикать QRP.
    Или вот такой вариант этой же схемы.Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Этот усилитель в моём трансивере.
    Последний раз редактировалось US9IFX; 10.01.2019 в 14:33.
  5. Спасибо от ДОМОВОЙ
  6. #3214
    Спасибо всем кто откликнулся! Первый каскад автора на 2N3904, второй на КТ646, выходной на RD16HHF1(однотактный ). Получилось на нагрузке 50 Ом 4-5 Вт, на 160м. 8Вт. После 20м. пошол завальчик меня устраивает!
  7. #3215
    Аватар для Skorpion4ik
    Алтайский Край , г.Барнаул
    19
    Приветствую всех!
    Собираю аппарат и при наладке выявилась сильная шумность приемника. При макс. УНЧ и макс Усил. ПЧ на динамике 16ом более 0.8в.
    Чуйку С\Ш получил не хуже 3-4мкВ. (-80дб с моей NWT-70 это ~3мкВ)
    Прошелся по плате осликом, не чего вроде бы подозрительно не обнаружил. Напряжения по постоянки в норме.
    Транзисторы Т3,4,7,9 стоят Кт3102 в металлическом позолоченном корпусе с ромбиком и подобраны по бете.
    Так же подпаивал 0.1мкФ к массе а другим прошелся по всей плате. Но звук либо полностью пропадал(на ЭМФ когда), либо сигнал который подается на вход пропадает и усиливаются шумы(С6).
    Вот небольшую карту напряжений сделал.
    ПЧ и ГПД у меня заменяет синтезатор на СИшке. Выход прямоугольник.
    На прием пробовал, но антенны толком нет и РЛ я единожды слышал, и то ели ели. Вещалки только мощные слышу, и то плохо.
    Может кто подскажет в чем может быть дело, и что смотреть.
    Фото самого аппарата -
  8. #3216
    - автор .. вы уже там..
    - https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=24
  9. #3217
    Аватар для dipladog
    Краснодарский край
    64
    UA6071SWL
    Подскажите у кого нибудь открывается сайт автора или его форум.
    3 день пытаюсь зайти всё в время сайт недоступен.
  10. #3218
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    Открывается и сайт, и форум. И со смартфона, и с большого компа. Почистите кэш браузера ( он записывает и запоминает порой всякую белиберду, но не то, что нужно)
  11. #3219
    Аватар для dipladog
    Краснодарский край
    64
    UA6071SWL
    странно смог зайти на сайт только после того как установил vpn клиент и выбрал ip USA.
  12. #3220
    Аватар для Skiff
    Москва
    878
    UA3040SWL
    Ничего странного, блокировка Российских IP.
    Алексей d(-_-)b
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
