Страница 324 из 339 ПерваяПервая ... 224274314321322323324325326327334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #3231
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Вот даташит на ваш варикап. Сравните его данные с теми деталями, что есть у Вас в наличии и решите можно заменить или нет.
    • Тип файла: pdf bb132.pdf (43.1 Кб, Просмотров: 212)
  3. #3232
    подскажите по катушкам L2, L1 начало и конец не указан на схеме ( не имеет значения ?) схема из первого поста
  4. #3233
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    В приведённой схеме это контура с дополнительными обмотками связи со смесителем. В данном случае больше важно само выполнение контура, а не его фазировка. Индуктивность контура и соотношение витков на схеме присутствуют. Если при неудачном конструктиве возникают какие то проблемы с самовозбуждением, то фазировку сигнала на выходе можно попробовать поменять сменой выводов на входе или выходе ЭМФ.
  5. Спасибо от Александр777
  6. #3234
    Добрый вечер . Подскажите новичку как подключать нижний эмф ? Третий вывод не трогать или он должен быть подключен ?( с другой стороны 4 вывода один земля )
  7. #3235
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    Александр777, подключайте только крайние выводы с обеих сторон плюс земляной (корпус)
    Нижний ЭМФ -с нижней боковой полосой? Тип ЭМФа, пожалуйста
  8. #3236
    ФЭМ-034Н-500-3.1 спасибо
  9. #3237
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    Александр777, процитирую из интернета:
    "Несмотря на наличие "3.1" в маркировке, фильтры имеют полосу пропускания по уровню 6дб 3.7кгц. Индуктивности обмоток низкие. Емкости в резонанс порядка 150пф
    Конструктив корпуса круглый. С одной стороны 3 вывода, с другой 4. По классификации Шульгина из Радио №5/2002 скорее всего соответствуют ЭМФДЦ-11Р-500-3.5Н с полосой 3.5+/-0.15кгц"
    Вот ещё дискуссия с этого же форума, но больше 10 лет тому http://www.cqham.ru/forum/archive/in...p/t-20791.html
  10. #3238
    Краснодарский край
    873
    exUS5MPT
    ФЭМ-034Н-500-3.1 в Р-143 стоят. Можно там посмотреть как они включаются.
  11. #3239
    Добрый день . Спасибо за ответы и советы. На сколько пониманию между выводами 3, 1 ... 6, 4 стоят конденсаторы , вывод 1,4 на корпус основные выводы для подключения являются 2, 5 обозначил их на схеме зеленным цветом .
    Поправьте если есть ошибка .
ID:	389152   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #3240
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Эти выводы предназначены для подключения относительно низкоомной нагрузки. В вашей схеме, входные/выходные обмотки ЭМФ включены полностью. И конденсаторы настройки этих обмоток в резонанс на схеме уже присутствуют. При этом, они входят в делитель напряжения, когда нагрузкой ЭМФ является база транзистора. То есть, дополнительные конденсаторы на ножках ЭМФ, сделают невозможной нормальную настройку тракта.
    Ну а по самой схеме, заставить как то работать, вполне возможно. Но получить даже средненькие параметры параметры, по чувствительности, динамике, линейности в полосе пропускания, будет достаточно проблематично.
  13. Спасибо от Александр777
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
