Страница 328 из 339 ПерваяПервая ... 228278318325326327328329330331338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #3271
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    И кто-же из последних четырёх выдаст 0.6 ватта?
    ВЫ собственно о чём? И зачем им отдавать таки 0,5 W? Там нужны шумовые характеристики, чем 3904 не блещет. Но ежели уж так вожделеется перещеголять эти 0,5 W, можно установить 2N2222, эти тоже полуваттные но с нормированным шумом в 4 дБ.
    Автор просто взял самые ныне распространённые и дешёвые транзисторы, и у себя на форуме поведал, что пофиг какие вы будете устанавливать. Хоть КТ312, хоть С547 или С945
  3. Спасибо от YAlexY
  4. #3272
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    2N2222 4 дБ - 1 кГц. 2N3904 5 дБ - 10Гц - 15,7кГц. Нормированы оба, но в звуковом диапазоне и Ic 100uA, Rs 1k.
    Алексей d(-_-)b
  5. #3273
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Ну и? Делаем вывод, не того калибру! Бум искать, ещё страниц на ...дцать.
  6. #3274
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Ну и?
    Делаем вывод, что по шумам нет разницы. Смотреть нужно на входную ёмкость и если хочется транзистор по высокочастотней, то на Fмин. при Vce и Ic. У 2N2222 входная ёмкость 25 пф и мин.300Мгц при Vce20 Ic20ma, а у 2N3904 8 пф и мин.300Мгц при Vce20 Ic10ma. 2N3904 лучше.
    Алексей d(-_-)b
  7. Спасибо от IG_58
  8. #3275
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Вы это серьёзно? На частоте 500 кГц с резонансными цепями в базах транзисторов. Ну тада да!
  9. #3276
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Alex 1, В данном случае нет никакой разницы, применить ли 2N2222, 2N3904 или КТ315. Но в общем случае коллега прав, 2N3904 более высокочастотен, чем 2N2222.
    Игорь
  10. #3277
    Кимовск
    600
    RA3PPV
    Все эти транзисторы, если они не в металле, стоят очень дёшево, если Вам хочется можете попробовать в работе все разницу могут заметить только "золотые уши" но менять ,2n7000 стоимостью 50 шт 130 рублей с доставкой это черезчур
  11. Спасибо от Alex 1, IG_58
  12. #3278
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Ну я собственно об этом же.
  13. #3279
    Здраствуйте . Потихоньку настраиваю плату вчера удалось послушать несколько связей, путем подбора с16 с25 стало по громче работать чем было до этого .. ну вот на опорном генераторе на резисторе R50 всего 260mv пик пик по ослику не мало ли это ? "Схема из первой страницы" Где то читал что должно быть 1V или ошибся подскажите , спасибо
    Последний раз редактировалось Александр777; 27.05.2023 в 10:38.
  14. #3280
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Александр777, это в несколько раз меньше, чем нужно.
    Игорь
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
