Страница 133 из 134 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1335
Тема: Метеоспутники
  1. #1321
    Czech Republic
    36
    OK7AJ
    Active: NOAA-15, NOAA-18, NOAA-19
    NOAA-18, 14.02.2016,15:45 UTC, QTH: JN79IJ
    Ant: 137MHz QFH (home), RTL-SDR, SW: SDRSharp, WXtoIMG, Orbitron
  2. Спасибо от Henriks.V, UR3LDO
  3. #1322
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,195
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UR3LDO Посмотреть сообщение
    метеоспутники, вещающие на 137 МГц?
    я бы посоветовал посмотреть у Дмитрия на страничке
    картинка "приаттачена" зайдите на страницу и жмите на конкретный сат
    есть еще и у dk3wn Михаэля
    http://www.dk3wn.info/sat/wetter/sat_met5.shtml
    но у Димы можно задавать вопросы
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.02.2016 в 17:09.
  4. Спасибо от UR3LDO
  5. #1323
    KO70XG
    212
    UR3LDO
    Появился новый геостационарный метеоспутник
    http://mapgroup.com.ua/kosmicheskie-...sha/344-goes-r
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #1324
    Токо аппаратура для приема .....наверно не у всех найдется
    выдержка с описания по ссылке..........
    Сырые (не обработанные) потоки информации передаются на наземные станции приема в двух канальном режиме с линейной поляризацией, на частоте 8220 MHz в полосе пропускания 120000 kHz.
  8. #1325
    KO70XG
    212
    UR3LDO
    http://ru.tsn.ua/nauka_it/ssha-vyvel...-r-751640.html
    Да, это уже Х - диапазон. Антенны можно попробовать использовать спутниковые (ТВ, только большого диаметра), можно попробовать и головки перестроить. Только надо иметь некоторый минимум аппаратуры. Вопрос дальше - с декодом сигнала. Да и не все они в зоне нашей "радиовидимости" .
  9. #1326
    Привет всем!
    Жива тема или как?..)
    Что нового за это время "нарылось"?..
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  10. #1327
    Ничего не "нарылось"...)))
    А я тут рою потихоньку: https://www.youtube.com/watch?v=qTqQ...ature=youtu.be
  11. #1328
    В общем, как-то так: https://youtu.be/r3DjwnuFFkE
    Всё-таки, сделаю своё...)
  12. #1329
    Вот сигнал с HRPT генератора Роба Албласа (Rob Alblas) по этой схеме http://www.alblas.demon.nl/wsat/hardware/gen_pcb.html
    А тут видео работы https://youtu.be/Ec1TwFADPm8
    Похоже, я тут один абориген остался...)
    Последний раз редактировалось UN9GW; 21.02.2017 в 00:46.
  13. Спасибо от DL8RCB, UR3LDO
  14. #1330
    KO70XG
    212
    UR3LDO
    Приём HRPT, к сожалению, пока малодоступное и дороговатое удовольствие. НО всё же надеемся, что декодеры станут намного доступнее. Пока проще на 137 МГц Метеоры и NOAA принимать. Приятно было узнать, что WXtoIMG стала полностью бесплатной).
  1. quatermass
