Страница 84 из 134 ПерваяПервая ... 34748182838485868794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1338
Тема: Метеоспутники
  1. #831
    с удовольствием проверю, но результат будет тока в понедельник ... (уезжаю на дачу) и вопрос у меня наверное по wxtoimg .... пока картинка вылезает слёту - всё прекрасно видно оч. симпатичные, но после сохранения - полное безобразие: тёмные, нечёткие .... похоже где-то какие-то установки сбиты. И смотрю снимки у других, приятных коричневатых оттенков , а у меня синие ???? а ч/б становятся почти чёрные ... ничего не разобрать ... и помоему гогда он летит в тени, (ночь) то и изобр. должно быть чёрным, а у меня как серый шум?
  2. #832
    для OlegG
    из контроллера все читается и сравнивается без ошибок
    остается тогда вопрос про биты защиты-они вообще не должны вроде бы никак влиять или есть какая-то хитрость
  3. #833
    Да нет. Они никак на работу не влияют. Их вобще трогать не надо. Я прошиваю в ICprog без каких либо дополнительных настроек. Загружаю НЕХ-файл, жму "записать" и все. В основных настройках указан тип программатора "TAFE" и драйвер для Windows2000/XP и все.
    Удачи !
    Minimum Noise, Maximum SNR !!!
  4. #834
    спасибо
    пойду контроллер в другом ларьке куплю
  5. #835
    to ledokol
    когда идет запись уровень записи должен быть зеленым и показывать 50-60%.
    Может также потребоваться подстройка квадратурного детектора, чтоб его область линейной работы была +/- 17 кГц.
    Хотя судя по картинке у вас плохое соотношение сигнал/шум, а это "устраняется" изготовлением нормальной антенны.
    Удачи !
  6. #836
    Кстати у меня дискриминатор наиширей в линейной области получился при резисторе R6=24 кОм. см рис.
  7. #837
    to OlegG прошивка не пошла... похоже не иницилизируется вторая половина индикатора. При включении видим: (...SCA) нажимаем любую кнопку - видим : (137) и всё. Сам приёмник вроде шуршит, хотя частоту полностью не видно.
  8. #838
    Ок ! Тогда пока работаем с версией 1.3 до дальнейших доработок прошивки. Значит симуляция в Протеусе работает както не так. Бум разбираться.
    Удачи!!!
  9. #839
    to Ledokol et all
    Вот пример приема на мою антенну в тихой местности.
    Прием начинался от елевации 2 градуса.
  10. #840
    А вот пример обработки с помощью програмы
    SatSignal.
    Удачи!!!
