Страница 10 из 45 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 1334
Тема: Метеоспутники
  1. #271
    При моих модемных скоростях это где-то 4 часа
    пора спутниковый и-нет устанавливать. У меня , с учетом того , что наземный канал для запросов идет по мобильному(GPRS) , закачивается 100М за десять минут. Не знаю где Вы проживаете , но возможно у вас есть покрытие спутниковго и-нета.
    Устанавливайте , не пожалеете.
    Удачи !!!
  2. #272
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Цитата Сообщение от Igor_GW
    Александр, диск Вам я записал. Попробую
    отправить. LVB собрал - всё работает.
    Все принято....Спасибо! Буду ждать...
    Я рад что все работает...да и куда она денется,обязана работать!
    И редуктор не плохой.
    Мне тоже повезло с редуктором,там уже стоял тормоз и датчики положения. Все-равно пришлось модернизировать,став ить многооборотник.Сейча с все отлично работает.
    simplicity is the best sophistication
  3. #273
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    пора спутниковый и-нет утснавливать. У меня , с учетом того , что наземный канал для запросов идет по мобильному(GPRS) , закачивается 100М за десять минут. Не знаю где Вы проживаете , но возможно у вас есть покрытие спутниковго и-нета.
    Удачи !!!
    Если ставить, так ставить уж DSL или ADSL. Фильм 700 метров качается за 15 минут ! Куда же лучше. На черверых в месяц обходиться 45$. Скорость подключения до 25мб/сек.
  4. #274
    "Если ставить, так ставить уж DSL или ADSL. Фильм 700 метров качается за 15 минут"
    A если нет возможности установить телефон и
    выделенку, то только спутник поможет.
    Ну а 700 Мгб у меня приблизительно за это же
    время скачивается. Ночью 0.4 цента за Мб.
  5. #275
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    По любому же нужен канал запроса...
    Остается только вариант GPRS.
    А у нас он дорогой.....
  6. #276
    Гость
    Кстати,народ... Я наконец-то разобрался,почему у меня не было приёма с программой wxsat. Оказывается,эта дрянь требует для приёма режим АМ с конветрером в FM. И хотя включал в настройках принудительно FM,при выходе из меню прога всё равно включалась в первый режим. Отсюда и мазня вместо приёма. Попробовал WXtoImg и всё пошло без проблем. Вот только почему-то фотки делаются то ли в ИК диапазоне,то ли ещё в чём,но только на них вообще не видно облаков. Надо покопаться в настройках. Где там что переключается?
  7. #277
    Тут ini-шник для WxSat-а. А в WxToImg
    настроек намного больше.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  8. #278
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Пытался WxtoImg русифицировать,но ехе-шник закрытый для редактирования.....
  9. #279
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Все просто...
    Это выбирается из меню Enhancement..
    Тогда получиться, то что на картинке...облака так отчетливо видны..
    Вот эта пелена и накрыла Закавказье,идет дождь и очень мерзкая погода!
  10. #280
    Гость
    Все просто...
    Ничего там не выбирается... И чем плоха опция Normal? После того,как картинки были сохранены на диске,с ними уже ничего не сделать.
    И ещё - у меня наложенные границы очень сильно расходятся с реальными. Километров так на восемьсот... Из-за чего это? Кепсы обновлял.
  11. #281
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Что-то я вас не пойму...Чего там не выбырается?
    Включаете "recording" и проставляете там нужные вам виды.
    Все делается полностью автоматически и не нужно ждать спутник.
    Попробуйте принять изображение в режиме Normal, а потом перейти на режим MCIR map colour IR и что получиться?
    Normal это сырая информация со спутника. Вы никогда не получите такое изображение, как предст. выше, если не будите использовать остальные виды.
    Помимо картинок, на диске сохраняется и много чего другого,даже анимация в avi формате.
    Работать надо с фоматом wav, а не с картинками. Все WAV файлы автоматически сохраняются в папке WAV.
    На рабочем поле программы у вас есть закладки Image, Audio Files, RAW Images,Saved Images.
    Вот как раз Audio Files - там и сохраняется исходный файл.
    Как обновляли? Из программы прямо или другим образом ?
    Свои координаты местоположения указывали в программе?
  12. #282
    Привет всем.
    Насчёт расхождения - время на компе не точно.
  13. #283
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    А у нас только что был максимум солнечного затмения,сразу потемнело и похолодало, было круто смотреть...
    Почти полностью диск закрылся,совсем чуть-чуть не хватило до полного!
  14. #284
    Гость
    После каждого прохода спутника прога сама создаёт с десяток файлов на диске. Какой из них что - непонятно. При загрузке wav и переключении в MCIR map colour IR получаем ерунду - не фото ,а лубочные картинки из детского атласа. Ярко-зеленая суша и синее море без каких-либо подробностей вроде облачности или деталей рельефа. Такое я и смогу нарисовать сам.
    Ну вот пример
    Кепсы обновлял из программы. Координаты указывал.
  15. #285
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    А при выборе режима NORMAL что из себя представляет картинка?
    Возьмите аудио файл записанной wxtoimg программой и откройте в проге wxSat, посмотрите что там получиться...
    На фото которое я выкладывал выше ведь четко просматриваются облака,поверхность Земли, горы и даже снег.
    Все это сделано автоматически программой.Все картинки сохраняются на диске, надо просто их открыть...
    А на вашем фото действительно , как будто нарисовано и закрашено....
  16. #286
    Нам не удалось посмотреть затмение, потому как
    погода была вот такая:
  17. #287
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Да и у нас погода была не шикарная,переменная облачность, но временами солнце выходило и удавалось наблюдать. Самый максимум был хорошо запечатлен. К сожалению не оказалось с собой моего фотоаппарата, т .к нахожусь на работе, фоткал на мобильный. Получилось паршиво...
  18. #288
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Вот такие бы фото получать ))))
ID:	2268   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #289
    Я думаю, и такие скоро будем получать -
    над этим сейчас и работаем.
    Тут мультимедийный снимок затмения
    с Метеосата-8. Пришло с рассылкой.
  20. #290
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Скорей бы это время настало !!
    Из avi-шки видно как четко тень идёт как раз через нас !
  21. #291
    Гость
    При выборе Normal получаем ч/б картинку,довольно невнятную и малоконтрастную. При некоторой фантазии можно увидеть очертания материков и облака. После обработки прогой получаем то,что я посылал и ещё несколько картинок на которых вообще трудно что-то увидеть.
    Где картинки сохраняются я вижу.
    И вопрос : а когда идёт приём,картинка должна быть цветная или чёрно-белая.? У меня ч/б... И ещё получаю сообщение внизу о том,что у меня или полоса узкая (12 или 22Кгц) ,или соотношение сигнал/шум низкое (это возможно) или велика громкость. Громкость рекомендуемая - около 50.
    Пока!
  22. #292
    Отрегулируйте уровень "на ходу" пока не будет
    всё достаточно хорошо видно - это и будет уровень
    для Вашего аппарата, а то что рекомендуют - это для
    50кГц - й полосы и т.д. При записи в WxToImg картинка идёт ч/б.
  23. #293
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Картинка идет чернобелая,по умолчанию режим Normal при приеме.
    Если все нормально то открываемая картинка должна быть четкая. Затем после приема декодируем как хотим....
    Файлы все 22050 Гц-дискретизация по умолчанию.
    Ниже привожу фото принятые сегодня , повторяюсь полоса у меня узкая, т.к на прием обычный "ручник" не переделаный.
    Фотки с НОАА-12, заведомо уменьшенные в размере...
ID:	2284   Нажмите на изображение для увеличения.
  24. #294
    Гость
    У меня в программе дискретизация стоит 16 бит и 11кгц и не меняется. Это по умолчанию.
    Кстати,у меня в аппарате есть специальный широкополосный выход по НЧ для пакета 9к6. Есть ли смысл брать сигнал оттуда? А то ведь на гнезде для наушников он присутствует уже после всяких фильтров по НЧ...
    Насчёт уровня - выставлял всякий,эффекта никакого,только слегка меняется общая яркость картинки.
  25. #295
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Правильно все, это что-то я перепутал - 11025 КГц, так вроде...
    У меня на FT-3000M есть такой же разьем САТ с 9600 пакетом, но мне не понравилось качество изображения, хотя полоса была побольше..
    Попробуйте-"чем черт не шутит", авось и получиться!
    Честно скажу с обычного "ручника" качество мне больше нравиться чем с остальных,результат налицо.
    Вопросы:
    Когда идет прием,в нижнем правом углу показан уровень принимаемого сигнала, коков уровень у вас при приеме?
    Запись выбираете автоматическую или вручную?
    Телеметрия видна на экране (вертикальные полосы по бокам) ?
    На выходе звуковой карты прослушивается сигнал,какой?
    Можете кусочек записать и прислать?
  26. #296
    Гость
    Цитата Сообщение от "4l1fp...[/quote
    Вопросы:
    Так,по порядку.
    Уровень держу рекомендуемый - от 40 до 80.
    Запись автоматическая.
    Телеметрия видна.
    Сигнал прослушивается типа "взззпшик-взззпшик-взззпшик"
    Могу прислать,но уж больно громоздкие файлы получаются.
  27. #297
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    842
    EX8MLT
    Чем шире выход и меньше всяких обработок и фильтров тем выше качество картинки. Тип модуляции ЧМ но APT сигнал формируется как несущая с частотой 2.4КГц модулируется яркостью картинки по амплитуде затем полученным сигналом передатчик по частоте с полосой 40 КГц. Если полоса приемника узкая получим ограничение по яркости сверху т.е. все яркостные выше серого сплошным белым...
  28. #298
    Вид затмения с МКС.
  29. #299
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Красиво , слов нет !!!!
  30. #300
    Гость
    У меня порлоса втрое шире,чем у уважаемого 4l1fp,а качество в сто раз ниже. Похоже,дело не в полосе,а соотношении сигнал/шум. У меня очень шумный эфир - рядом ЛЭП128КВ и телецентр (200м от меня) ,на котором 15 вещательных и 17 ТВ передатчиков. Плюс немыслимое количество всяких релеек. У меня на всех антеннах вовсю полыхают неонки и даже 2 ваттные лампы накаливания от фонарика. Сигнал спутника на 1-2 балла выше шума,хотя +10 по с-метру. У всего дома работают ночники - метр проволоки в кольцо и лампу в разрыв - очень чудно светит. У некоторых эта проволока даже закатана под обои. У меня на кухне вот уже 15 лет на выключается радиоприёмник с питанием от "святого духа". Ну и так далее. Более-менее чистый эфир только выше гигагерца.
    Придётся поэкспериментировать с антеннами.
