Страница 14 из 45 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1334
Тема: Метеоспутники
  1. #391
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Цитата Сообщение от rk6asm
    Вот что получилось вчера, какие настройки менял не запомнил, потому что все пробовал. Поправлял в графическом редакторе, а то все смещеное было и шире изображения??!! :?
    Но только в по умолчанию приема нет?!
    Какие решения этой проблемы кто знает???
    Полоса по приему узкая!
    simplicity is the best sophistication
  2. #392
    Да, Александр, получил. Рад, что всё дошло. Как успехи в MWO?
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  3. #393
    Аватар для rk6asm
    Апшеронск, Краснодар
    437
    Вчера поймал вот это, но большинство спутников (проходов), теряется, сигнал есть- картинки никакими силами не выловить!? И потом при воспроизведении записи программа на нее уже не реагирует (почему?) хотя если открывать как ВАВ все работает!
    И как проверить полосу пропускания моей станции (просто расстройкой генератора или метода особая нужна?) ведь както пакеты она собирается 9600 шлепать "по паспорту" Куда же девается эта полоса???
    Картинка длинная, может ли это означать что антенна (прием) нормально! :?
  4. #394
    Никуда полоса не девается. Возможно, всё что связано с приёмом цифры просто не доходит до НЧ выхода. Картинка для первого раза отличная - поздравляем!
  5. #395
    Аватар для rk6asm
    437
    Это второй раз! а по поводу "всё что связано с приёмом цифры просто не доходит до НЧ выхода" а куда оно может доходить в есу фт51р кроме НЧ выхода??? может только распайка другая чем на внешний динамик если да то где об этом узнать я уже километры описаний и т.д. накачал на эту станцию и увы
    И спасибо за поздравления!
  6. #396
    Ну, незнаю... Только что с Метеосата пришло:
  7. #397
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Да,пытаюсь работать в ней. ,Пока экспериментирую. Пока вопросов вроде не возникает.
  8. #398
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Как заметил Игорь, картинка для первого раза,или второго великолепная. И у меня так было. Также ч/б, но потом эксперименты,и вот сейчас все нормально. На фото даже мой QTH виден!
    То что она не обрабатывается , говорит о том что не было синхронизации или она нарушена. Ничего все будет работать,ничего сложного там нет. Надо просто хороший приемник с полосой пропускания до 40Кгц (у меня 12,5) ,хорошую антенну и терпение!
  9. #399
    Аватар для rk6asm
    437
    Антенна у меня крест, кабеля мало, да и спутник я вижу далеко. На спираль собираю материал, так что пока работать буду на эту!
    Теперь насчет приемника у вас тоже портативка и нормально, встает вопрос как вы узнали полосу пропускания своего приемника???
    Терпение есть, вопрос сколько!!! Пробовать собирать приемник для меня сложновато программировать мне приходилось только на практике в колледже, да и оборудования...
    А про синхронизацию я спрнашивал как ею играться вручную и вообще с WXtoImg пока справиться не могу может опишите вкратцы все пункты "куда там нажимать" а то :повис: все принимаю в wxsat, а Jvcomm32 зарегить не могу и косо она принимает описано как править но у меня нет таких наворотов (DEMO???)
    Короче вопросов больше чем ответов! :um:
  10. #400
    Аватар для rk6asm
    437
    Вот еще вопрос, на ночь в инфракрасный режим переключать или как???
  11. #401
    Гость
    Кстати,по поводу приёмников... У нас народ успешно применяет для приёма NOAA приёмники от радиостанций "Пальма". Там ФОС на контурах и нет проблем получить любую полосу. Вот только кварц для гетеродина подобрать. Так что рекомендую. Если есть знакомые на желдороге или в ментуре - у них там эта техника сейчас усиленно списывается.
  12. #402
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Не надо переключать. Картинка примается в сыром виде. После окончания приема картинку декодируют. А вот в каком спектре декодировать , это кому как. В WxtoImg проставляешь галочки, а затем она все делает сама. Принимает и декодирует, накладывает карту и делает даже анимацию из композитных снимков.
    В программе Wxsat декодировать над вручную. И качество зависит от применяемого в программе ini файла с установками декодирования.
  13. #403
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Относительно wxtoimg я составлю для вас краткое руководство для эксплуатации на russian. Ну а Wxsat и так все ясно!
  14. #404
    http://www.david-taylor.myby.co.uk/s...m.htm#download
    А вот проэто ничитал никто?
    тарелка карта есть программу скачал на спутник навел а настроить не могу
    с английским совсем плохо
  15. #405
    На какой спутник-то навёл?
  16. #406
    WEATHER SATELLITES
    APT, DIGITAL and GEOSTATIONARY WEEKLY STATUS.
    Author : Douglas S Deans. dsdeans@tiscali.co.u k
    Sections 3 and 4 have updates.
    SECTION 1: POLAR APT REPORT -- 22nd May 2006
    Satellite Frequency (MHz) Status Image Quality
    NOAA 12 137.500 on good
    NOAA 14 137.620 off n/a
    NOAA 15 137.500 on good
    NOAA 17 137.620 on good
    NOAA 18 137.100 on good
    CHANGES SINCE LAST REPORT.
    None.
    THIS WEEK'S POSSIBLE EVENTS.
    None expected.
    NOTES.
    1. NOAA 9 was permanently deactivated some years ago and is tumbling
    freely. Unfortunately it has a sporadic carrier on 137.500 (varies
    quickly according to orientation) and can cause interference to NOAA 12
    and NOAA 15.
    Update 01/05/2006 : No reports of interference for many months.
    2. Tiros-N and NOAA 6 are putting a carrier out on 137.500 and will
    interfere with NOAA 12 and 15 when their footprints overlap.
    Update 01/05/2006 : No reports of NOAA 6 interference for many months.
    3. NOAA 16's APT transmission system failed a few months after launch.
    4. NOAA 18's APT frequency was changed as planned on 4th January 2006 at
    09.03 UTC. The change was from VTX-2 (137.9125 MHz) to VTX-1 (137.100
    MHz).
    5. Elements are available from :-
    http://www.space-track.org and
    http://celestrak.com/NORAD/elements/
    LAUNCHES.
    NOAA N' launch.....2008.
    Douglas Deans.
    Dunblane, Scotland.
    SECTION 2: POLAR DIGITAL REPORT -- 22nd May 2006
    None.
    None expected.
    Satellite Frequency Antenna Mode Image Quality
    (MHz)
    NOAA 12 1698.0 RHCP HRPT Good
    NOAA 14 1707.0 RHCP HRPT Mixed ( note 1)
    NOAA 15 1702.5 Omni HRPT Weak
    NOAA 16 1702.5 LHCP HRPT Mixed ( note 3)
    NOAA 17 1707.0 RHCP HRPT Poor (note 2)
    NOAA 18 1698.0 RHCP HRPT Good
    Feng Yun 1C 1700.4 RHCP CHRPT No data (note 4)
    Feng Yun 1D 1700.4 RHCP CHRPT Good
    NOTES.
    1. On 14th April 2004 NOAA 14's AVHRR scan motor stalled. It was assumed
    that it would be unlikely to work again.
    However on the 16th July 2005 it unexpectedly sprung to life with
    nominal currents and more importantly nominal synch delta values. Good
    imagery was once again being reported.
    UPDATE: Scan motor performance has been much better for the past few
    months with good imagery.
    2. Problems have developed with STX-3 (1707 MHZ). Power has dropped from
    approx. 8W to about 2.4W resulting on a greatly reduced signal strength.
    3. On Friday 19th September 2003 NOAA 16 developed AVHRR synch. problems
    similar to those on NOAA 14 (and previously NOAA 15).
    Since then reports have been mixed. Some periods of good data, some
    poor.
    4. Although all channels are being transmitted on Feng Yun 1C, there is no
    image data, so the channels are effectively empty.
    5. The following HRPT transmitter changes were effective from
    30th August 2005. The re-assignments were :-
    NOAA 16 changed from STX1 (1698 MHz) to STX2 (1702.5 MHz).
    NOAA 18 changed from STX3 (1707 MHz) to STX1 (1698 MHz).
    LAUNCHES.
    Metop-2 (Metop-A after launch).......17th July 2006.
    Douglas Deans.....with thanks to Lawrence Harris for his regular updates and
    reports.
    SECTION 3: CONTINENTAL GEOSTATIONARY WORLD
    WEATHER SATELLITE REPORT -- 22nd May 2006
    GOES 10 and 11 updated (for takeover).
    GOES N to launch 24th May.
    Europe & Africa
    Satellite : Meteosat 7 (0°)
    Data : HRI (digital) - 1694.5 MHz
    Wefax (analogue) - 1691 & 1694.5 MHz
    Operational : Present --- end June 2006 (Note 1).
    Note 1: In 2006 users may begin to experience difficulties in the direct
    reception of Meteosat-7 services. For more information see:
    http://www.eumetsat.int/idcplg?IdcSe...rgetNodeId=511
    Satellite : Meteosat 8 (3° W)
    Data : HRIT (digital) and LRIT (digital)
    Operational : Since February 2004 (Note 2).
    Satellite operational overlap : present until June 2006.
    Satellite : Meteosat 6 (10°E) (Note 4)
    Data : HRI (digital) - 1691 MHz (Occasional wefax for ranging)
    Operational : Europe RSS. Service finishes end 2006.
    Satellite : MSG-2 (6.5° W). (Meteosat 9 when operational)
    Operational : No. Being commissioned.
    North America
    East.
    Satellite : GOES 12 (75.1° W) (note 7.)
    Data : GVAR (digital) - 1685.7 MHz
    LRIT (digital) -1691 MHz
    Operational : Present .......
    West.
    Satellite : GOES 10 (135° W)
    LRIT (digital) - 1691 MHz
    Operational : Present ---- 27th June 2006
    (Note : GOES 11 takes over on this date)
    Satellite : GOES 11 (being moved)
    Data : GVAR (digital) and LRIT (digital)
    Operational : June 27th 2006 (Replaces GOES 10).
    Asia (Russian Operated Satellite)
    Satellite : GOMS / Electro 2
    Data : Not yet specified (HRIT/LRIT likely)
    Operational : To be launched 2006.
    Asia (European Operated Satellite)
    Satellite : Meteosat 5 (63°E) (Note 3)
    Wefax (analogue) -1691 MHz (from time to time)
    Operational : Present....September 2006
    Asia (Indian Operated Satellite)
    Satellite : Metsat
    Data : None available.
    Satellite : Insat 3A (Note 5.)
    Data : VHRR (digital) 2599 MHz
    Operational : Present ............
    Asia & Oceania (Japanese Operated Satellites)
    Satellite : MTSAT-1R (140° E) (note 9.)
    Data : HiRID and HRIT (digital) and
    Wefax(analogue)/LRIT(digital) shared on 1691 MHz.
    (Note 10)
    Operational : Present......
    Asia & Oceania (Chinese Operated Satellites)
    Satellite : Feng Yun 2C (105°E)
    Data : SVISSR (digital) and LRIT (digital)
    Operational : Present.............
    NOTES.
    1. If necessary the satellite may operate beyond this date.
    2. HRIT & LRIT data will not be disseminated through the satellite but will
    be provided via Hotbird satellite in DVB mode. See the Eumetcast status
    report for more information.
    3. Meteosat 5 now operates with only one channel.
    4. Meteosat 6 is providing a 10 minute rapid scan service of Europe on HRI.
    5. Insat 3A is a combined data and meteorological satellite.
    6. For those interested in EMWIN data, the following sats/frequencies apply.
    GOES 7 (175 W) 1690.725 MHz.
    GOES 10 (135 W) 1690.725 MHz
    GOES 12 (74.5 W) 1690.725 MHz
    For further info. there are many sources but the following is
    particularly informative:-
    http://iwin.nws.noaa.gov/emwin/user-intro.htm
    7. Full LRIT (no WEFAX) on GOES East commenced 01 March 2005 and
    Full LRIT on GOES West scheduled for 01 October 2005.
    For further information go to :-
    http://noaasis.noaa.gov/LRIT/
    8. MSG-1 became operational on 29th January 2004, and is now known as
    Meteosat 8.
    9. This satellite is also known as HIMAWARI 6.
    10. HiRID and WEFAX to be discontinued in December 2007 (Thanks to Dale
    Hardy for information).
    LAUNCHES
    GOES N launch - 24th May 2006.
    For updates/additions or errors (in this section) reply to
    Dave Cawley Information@Time-step.com
    or Douglas Deans.
    SECTION 4: EUMETCAST REPORT -- 22nd May 2006
    Service Status Hotbird Satellite (13° E)
    EARS On Transponder 117: 10853.44 MHz
    RSS On Transponder 117: 10853.44 MHz
    Meteosat 8 On Transponder 117: 10853.44 MHz
    DWDSAT On Transponder 117: 10853.44 MHz
    (requires subscription)
    None.
    General Note.
    On 30 May 2006 EUMETSAT is planning a system upgrade of the EUMETCast uplink
    server. This activity will include a TELLICAST server software upgrade which
    optimises the data streams on EUMETCast.
    Prior to this upgrade it is planned to make available a new version of the
    Tellicast Client software for Linux (v. 2.4.3) and Windows (v.2.4.4).
    For more information please see:
    http://www.eumetsat.int/idcplg?IdcSe...rgetNodeId=115
    My thanks to David Taylor for his help with reports.
    Any reports for this section should be sent to :-
    Douglas Deans dsdeans@tiscali.co.u k
    NOTES.
    1. For further information on the Eumetcast service see :-
    David Taylor's web site
    http://www.satsignal.net => Weather Satellites, ATOVS or
    MSG Data Manager.
    or the Eumetsat web site
    www.eumetsat.int
    GENERAL
    To download element sets for all satellites visit the following sites :
    For latest news on meteosat-8 see: Meteosat-8 News Message
    HOME
    InLive! 1 visitors currently on the site
  17. #407
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Краткое описание работы с программой WxtoImg.
    Запускаем программу.
    Обновляем TLE, для этого регистрируемся на сайте http://www.space-track.qrg и получает пароль ии логин.
    Вносим эту информацию в программу меню Options-->Internet Options,выбираем Get Keplers from Space-Track и вносим Login и Password,после этого сохраняем внесенные изменения меню Options-->Save Options, далее подключаемся к Интернету и жмем File --> Update Keplers.Программа начнет автоматически обновлять элементы Кеплера.
    Далее выбираем активные спутники меню Options-->Active APT Sattelites, проставляем галочки NOAA 12 , 15 , 17 , 18.
    Далее устанавливаем координаты станции приема меню Options-->Ground Station Location, вписываем город и страну, жмем Lookup Lat/Lon или вносим координаты вручную, также указываем текущую высоту над уровнем моря (Altitude) в метрах.
    Программа готова к работе.
    Открываем меню File-->Record и настраиваем режим приема и декодирования.
    В открытом окне выбираем Record and auto process, проставляем галочки Create image(s) и если хотите видео режим (Create moves) и композитный снимок (Create composite image(s). Остальное пока не трогаем.
    Далее надо настроить свойства каждого из выбранных пунктов.
    Create images--> Image Settings в окне Enhancements выбираем необходимые режимы декодирования. У меня выбранно 7:
    Normal
    Contrast enhance (NOAA ch A only)
    MCIR map colour IR (NOAA)
    MSA multispectral analysis (NOAA-# 2-4)
    HVCT false-colour (NOAA)
    NO colour IR enhancement (GOES/NOAA)
    Выбираете то ,что вам надо.
    После выбора жмем SET.
    Тоже самое выбираем и в меню Moves Settings.
    После выполнения данной процедуры в главном окне жмем Accept.
    Теперь программа готова к приему и автоматическому декодирования,сохран ению принятой информации.
    Если желаете чтобы и карта накладывалась на принятый снимок, то для этого необходимо снять галочку с Disable Map Overlay в меню Options и в меню Projection выбрать необходимую проекцию карты (у меня Normal).
    Если хотите убрать телеметрию с изображения,то в меню Options ставьте галочку на Crop Telemetry.
    НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УСТАНОВИТЬ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ UTC, так как программа исходит именно из этого при расчете и приеме.
    ----Режим приема----
    В меню File-->Record и далее Auto Record, при этом программа сама автоматически вычисляет когда спутник окажется над вами (за счет обновленных Кеплера) и после приема сигнала синхронизации начнет примать сигнал, при это в главном поле программы будет открывать изображение. А если по каким то проблемам программа не перейдет к автоматической записи сигнала, то это можно сделать вручную меню File-->Record кнопка Manual Test. После ухода спутника из зоны программа приступит к декодированию и наложению карты на принятый спутник, при этом вы будите наблюдать за процессом в нижней строке. Все будет делаться автоматически и без вашего участия.Если вам необходимо прекратить прием и запись то жмете меню File-->Stop ,это меню будет активным только при записи и после этого программа перейдет к декодированию.
    Принятая информация будет сохраннена в папке WAV (программа сохраняет принятый сигнал в WAV формате) и декодированные изображения в соответстующей папке.
    Вы можете просмотреть декодированные изображения в закладке Saved Images в главном окне программы в верхней части.
    Также и для просмотра композитных и RAW снимков,анимации.
    Так вроде все.
    Если есть вопросы, пишите.
    При необходимости, могу перевести все пункты меню.
  18. #408
    Аватар для rk6asm
    437
    Полный перевод это хорошо, но это по возможности! А пока и за это спасибо, есть поле действий! А кеплера обновил выложенным файлом потому как через инет тормоза какието?!
  19. #409
    :um:
    Многие сейчас для приёма спутников используют ТВ тюнеры или вподобные приёмники : http://www.radioscanner.ru/forum/ind...10&topic=23937
    Сам думаю такой собрать, но изначально нужно собрать нормальную антену, поскольку хорошая антена 50% успеха.
  20. #410
    Не обольщайтесь. Не разу не встречал кого-либо, кто реально принимает "метео" на ТВ тюнер - одни слова. Приёмник на основе тюнера от телевизора при наличии доступных фильтров получается либо слишком широкополосный либо узкополосный. Если найдёте фильтры на 455кГц с полосой 30кГц (такие есть в природе), тогда есть смысл собирать приёмник, если нет таких фильтров - не тратьте время. Приёмники типа Р-45 и ему подобные для "метео" не подходят.
  21. #411
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    :um:
    Кто далек от радиолюбительства и не может паять, тот всегда ищет компромисный вариант использования чего-то либо. Так и в данном случае.
    К хорошей антенне нужен и хороший приемник.
  22. #412
    Не обольщайтесь. Не разу не встречал кого-либо, кто реально принимает "метео" на ТВ тюнер - одни слова. .
    Тогда вот эта ветка по вашему полный бред??? http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=21214&page=4
    Хотя мне пока принять спутник на ТВ тюнер тоже не удалось, но у меня нет нормальной антены, но скоро я её доделаю и тогда отпишу.
    А у знатоков этого топика хотел спросить, можно ли переделать СВЧ конвертор от SAT тюнера на приём метео от геостационарных спутников или предпочтительней собрать антену с конвертором. Есть в наличии аналоговый ТВ SAT тюнер, жалко его на помойку выбрасывать, с переходом на цифру он остался не удел, вопрос подобный моему уже тут задан был, но остался без ответа.
  23. #413
    Принимаю карты погоды Р-45 без особых проблем,пробовал и на ТВ тюнер от компа принимать но картинка без помех меньшего размера получается.Чувствите льность у ТВ тюнеров слабовата.Конечно лучше сделать приемник специально для приема спутников NOAA с полосой какой положенно 30кГц , но пока ни одной конструкции соответствующей этим требованиям ни видал, в живую.Имею в виду радиолюбительские конструкции.
  24. #414
    Уважаемый Igor_GW
    Насколько я понял програма MSG DATA MANAGER предназначена для приема метеоданных с хотберда ,на него я и настроил DVB-карту сигнал есть а приема нет.Повторяюсь по английски не читаю.
    Чтоб принять нужна дополнительная прога? Где ее взять?Платн иль нет?.Изачем тогда сам мсг менеджер?
    Не сочтите за труд пояснить.
    Спасибо
  25. #415
    [quote="4L1FP
    К хорошей антенне нужен и хороший приемник.[/quote]
    Вот такая схема подойдёт?
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/mc3362.rar
  26. #416
    To Сергей-76:
    Сергей, для приёма цифры нужно помимо частоты знать скорость, FEC и расписание передачи данных именно с известными параметрами. То, что с английским дела неважно - это, конечно плохо, но постарайтесь всё-таки почитать и разобраться о чём идёт речь. Дело в том, что на русском подобной и подробной информации Вы просто не найдёте. Очень много информации есть на сайте Alblas-а: http://www.alblas.demon.nl/wsat/index.html, но опять-таки на английском. Там, кстати, есть описание MSG и написано, что не вся информация свободно доступна и нужно заплатить что-то порядка 100$ для получения ключа. Деньги, конечно не большие, но не думаю, что у здесь присутствующих появится "дикое желание" заплатить сто баксов за картинки со спутника. Есть, хоть и несколько сложные, но гораздо более интересные способы получения метео снимков в цифре - HRPT, LRIT, HRIT и пр. За ними будущее, потому как следующее поколение метео спутников уже не будут использовать APT и WeFax.
    Насчёт использования ТВ тюнеров и прочего компромисса - полностью согласен с Александром (4L1FP). Хотите принимать метео снимки "в полный рост" - доставайте, покупайте или конструируйте (что намного интереснее) путёвую аппаратуру (антенну, естественно, тоже).
    Для приёма снимков с геостационаров на 1700МГц - в этом топике есть описание по переделке MMDS конвертеров на этот (1700МГц) диапазон. Есть файлы с описанием HRPT/HRIT приёмника и декодера. Вобщем, всё есть.
  27. #417
    Как успехи? Что нового?
  28. #418
    Посмотрите здесь:
    http://www.alblas.demon.nl/wsat/weerpl.html
    http://www.alblas.demon.nl/wsat/msg_info.html
    Много интересного.
  29. #419
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    [quote=okluziy]
    Пойдет, конечно!
    Полосу пропускания приемника должна быть до 30-40КГц (желательно).
  30. #420
    Аватар для rk6asm
    437
    А у меня по этой ссылке тишина? И вообще я вчера винды переставлял чтоб аська через жпрез заработала и снес попутно все, а аська так ине пашет хотя коннектится и страницы смотрятся???!!! :?
