Страница 16 из 45 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1334
Тема: Метеоспутники
  1. #451
    Частоту как советовали сдвинул. На сколько сказать не могу. файл цепляю. Сейчас сдвину еще и через полтора часа файл добавлю.
  2. #452
    изображение стало не контрастным. все как бы серое. Завтра после работы поменяю фильтр. о результатах сообщу.
  3. #453
    Я думаю дело не в синтезе, если он у Вас правильно собран, а в том что полоса фильтра (или фильтров) сдвинута относительно её нормального положения. Вообще, если есть АЧХ-метр, то настройте им. Потому как при не правильном согласовании неравномерность в полосе будет достаточно большой. На слух Вы этого не заметите, а картинка будет искажена.
    По поводу HRPT я пока ничего не сделал, а на 1700МГц получаю снимки с Метеосата в формате WeFax.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  4. #454
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Мне кажется что полоса слишком широкая....
    TO RV0AUI
    А что за антенна у вас ?
    simplicity is the best sophistication
  5. #455
    Всем привет!
    У кого есть инфо по Метеосату7? Что-то он близко подошёл.
  6. #456
    Интересная информация: метеоспутник Метеосат-7 11 октября 2006г будет находится в позиции 57,5 град. в.д.
    Здесь расписание его движения.
  7. #457
    4L1FP
    Антенна QHA сделана по описанию с радиосканера.
    полосу пробовал сужать до 30кГц не помогло. Скоро чуть освобожусь попробую 15кГц о результате сообщу. Может еще кому пригодится
  8. #458
    ребята не подскажете как в satsignal получить полетку шагом через 10 градусов и добавить несколько городов.
    Заранее благодарен.
  9. #459
    А в этой прогрвмме разве трэкер есть? Возможно что-то путаю. Я пользуюсь Nova for Windows.
  10. #460
    а сылоску на Nova for Windows не дадите.
    Спосибо
  11. #461
    Это здесь: www.nlsa.com
  12. #462
    Здравствуйте Игорь !
    Наконец - то в Киеве раздобыл MMDS c LO 1838. Хочу его переделать. Для полосового фильтра у меня есть стеклотекстолит FR4. Если возможно пересчитайте пожалуйста фильтр под этот материал. Буду очень благодарен!
    Параметры: толщина 1 мм, е=4.33 ,
    dielectric loss tangent 1.5E-02, metall thickness 0.035mm.
    Большое спасибо!!! С ув. Олег
    Minimum Noise, Maximum SNR !!!
  13. #463
    Хорошо, Олег. Посчитаю и выложу.
  14. #464
    Олег, подскажите какой конструкции у Вас конвертер? Какого вида сам фильтр?
    Это фильтр для конвертера собранного на одной п/п.
  15. #465
    Фильтр такой же как и в Вашем первом варианте (на рис).
    Я так понял В ZIP- архиве фильтр расчитан для материала FR4.
    Спасибо!
  16. #466
    Да, фильтр рассчитан под Ваши данные.
  17. #467
    Спасибо Игорь за расчеты, но не могу я фильтр разместить в своем конвертере - большие размеры. Я могу разместить фильтр размерами только 12*24мм. Можно ли втиснуть в эти габариты. Спасибо !
  18. #468
    По высоте его легко подогнать под 24мм, а чтоб подошёл по ширине я его несколько поднял над платой, т.е. когда паял перемычки между полосками и нижней стороной п/п снизу сделал длинные проводки (не обрезал). Эти проводки изогнул по отверстиям, оставшимся от "родных" полосков на плате ("родные" полоски срезал) и через эти отверстия пропаял с обратной стороны платы. Высота фильтра над платой около 2-3мм.
  19. #469
    Интересная конструкция, наводящая на мысли.
ID:	4928   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4929   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #470
    Спасибо!
    Собрал такой же фильтр "за компанию", поставил в конвертер. Работает - "песня". Низколёты (NOAA) слышно на 1700МГц с подоконника!
  21. #471
    Вот только что "прилетело". Спутник, правда был уже не в фокусе.
  22. #472
    Доброго времени суток Игорь !
    По приезду в свою домашнюю лабораторию решил методом "конденсатора" проверить параметры материала FR4. Оказались они таковыми: толщина 0,93мм, е=4.9,
    толщина слоя меди 0,018мм
    dielectric loss tangent 1.5E-02.
    Сильно-ли ухудшатся параметры фильтра при таких данных в отличии от опубликованых раньше:( толщина 1 мм, е=4.33 ,
    dielectric loss tangent 1.5E-02, metall thickness 0.035mm) ?
    С ув. Олег
  23. #473
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Игорь а фото HRPT можно посмотреть?
  24. #474
    Привет всем!
    Олег, можете смело изготавливать - смена параметров сильно не скажется.
    Александр, декодировать HRPT я ещё не научился , только приём.
  25. #475
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    прогресс не стоит на месте.
    а как успехи с декодером HRPT?
  26. #476
    Трудимся в нужном направлении
  27. #477
    А это пришло с Метеосата-7.
  28. #478
    Метеосат-7 подошёл ближе - сигнал стал сильнее.
  29. #479
    Всем Вечер добрый !
    После длительных мучений наконец-то сделал конвертер на 1.7ГГц по схеме Radeka Vaclavika (OK2XDX)- работает - сказка! Установлен в фокусе 2-м миски.
    Принимал Метеосат-5 (63Е) и Метеосат-7 (54Е). Метеосат-7 все время передает одно и тоже сообщение(см.рис). Из-за того что эти два спутника теперь находятся очень близко друг от друга (менее 9 градусов) то испытываю теперь трудность в приеме более слабого Метео-5 из-за излучения Метео-7 (частота то одна и таже).
    Переделка MMDS конвертера Pauxis M-1838 не увенчалась успехом. И самое интересное- не могу понять почему. Генератор на 1838Мгц-генерит, петля ФАПЧ- в захвате, режимы транзисторов -в норме, пробовал два варианта полосовых фильтров (самый первый вариант и тот что Вы Игорь расчитывали под FR4 для меня)- и в результате тишина. При включении конвертера добавляется только шум в приемнике и больше ничего.То есть или он не преобразовывает вовсе ничего, или же сигнал не проходит через полосовик. Может кто-что посоветует ?
  30. #480
    Прекрасно, Олег! Я Вас поздравляю! В нашем полку прибыло!
