Страница 17 из 45 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 1334
Тема: Метеоспутники
  1. #481
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    842
    EX8MLT
    Игорь, подскажите частоту метеосат-7, попробую послушать.
  2. #482
    Привет, Олег.
    Да, частота та же - 1691МГц
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  3. #483
    Метеосат-5 отключился, теперь работает Метеосат-7. Антенну можно поворачивать на него
  4. #484
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Интересно,интересно. ...хочется принять.
    Вот только никак не соберусь переделать конвертер на 1700Мгц.
    На 2,4ГГц переделал, а на 1691 Мгц пока нет.
    simplicity is the best sophistication
  5. #485
    Bishkek Kyrgyzstan
    842
    EX8MLT
    А орбитальная позиция ? Такая же как и у 5го ? Раньше он был недоступен для меня, только 3 градуса над горизонтом. Слышать слышно но ничего не принять.
  6. #486
    Олег, его подвинули за последний месяц на 57,5*
  7. #487
    Bishkek Kyrgyzstan
    842
    EX8MLT
    Спасибо, для меня 204 градуса и 37 элевация. Похоже что сигнал мощнее чем с пятого.
  8. #488
    Да, сигнал бодрый. Временами перебивает Мет-5
  9. #489
    Вот решил приобщится к приему метео...
    Только что принял с NOAA17... на VX210 и турникетную антену из окна...
  10. #490
    Bishkek Kyrgyzstan
    842
    EX8MLT
    Воттож, а я понять не могу что за каша при настройке, ухожу на восток сигнал слабее но чище ухожу на запад сигнал сильнее но какие то биения, дальше на запад снова чище. А их оказывается два на одной частоте...
  11. #491
    Пойдёт. Возможно сигнал слабый или полоса узкая.
  12. #492
    Игорь Добрый Вечер!
    Достал я MWO2001 v.4.02a , хочу разобраться как
    с ним работать. Если можно пришлите, пожалуйста, в качестве примера тот расчет фильтра под материал FR4 на адрес ufo_nlo@mail.ru
    Сегодня приобрел на Киевском радиорынке новый конвертер Gospell MDF-10T там места для фильтра полно хочу его переделать.
    Да кстати, Метеосат это конечно хорошо, но вот HRPT - лучше :0)
    С ув. Олег
    Minimum Noise, Maximum SNR !!!
  13. #493
    Приветствую, Олег!
    Проект я вышлю, только сомневаюсь, что Вы сможете его открыть в более ранней версии MWO - у меня версия v7.01. Взможно проще Вам создать по размерам EM-структуру в Вашей программе и указать материал. Делается это достаточно просто, но это тема другого топика: "Мир выше 1000МГц!".
    HRPT - это действительно намного лучше, но есть ещё HRI (High Resolution Image) - он идёт с Метеосатов. В качестве примера снимок ниже.
    Файл проекта фильтра в архиве.
  14. #494
    Уважаемые коллеги скажите а принимать APT со спутников NOAA на ft817 можно, и в каком режиме (AM,FM) ??? 8)
  15. #495
    вот с таким вот качеством FT817nd WXsat диполь вертикальный из окна
    NOAA12 :P
  16. #496
    Нужна квадрифилярная антенна и полоса ~30кГц.
  17. #497
    Запуск MetOp опять отложили.
    NEW ! 18.10.2006 / 19:55 Запуск ракеты-носителя "Союз 2.1a" снова отложен на сутки
    Намеченный на вечер среды первый запуск ракеты-носителя "Союз 2.1a" с Байконура снова отложен на сутки, на этот раз по причине неблагоприятных условий в верхних слоях атмосферы.
    - А.Ж.
  18. #498
    Вот только что принял с NOAA18... На VX210 (25KHz) 6el Yagi на 144 (азимут 270 градусов)
  19. #499
    У "низколётов" (NOAA) вращающаяся поляризация, поэтому антенна нужна соответствующая. На любую антенну с линейной поляризацией на снимке будут заметны "провалы".
  20. #500
    пробовал ставить на крышу турникетную антену, она работала как-то странно... принимала спутник только когда он был в гаризонте, т.е когда элевация была не больше 10-15 градусов, потом сигнал резко проподал! пока Яга лучший вариант из того что есть
  21. #501
    NEW ! 19.10.2006 / 20:30 С Байконура стартовала РН "Союз-2.1а"
    19 октября 2006 года в 16:28:13 UTC (20:28:13 мск) с ПУ № 6 площадки № 31 5-го Государственного испытательного космодрома "Байконур" стартовыми командами Роскосмоса осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" № Ж15000-003 с разгонным блоком "Фрегат" № 1011 и метеоспутником MetOp-А (Meteorological Operational satellite programme), принадлежащим европейской организации по эксплуатации метеоспутников EUMETSAT.
    Циклограмма выведения (расчетная):
    Т+00:00:00.0 - старт
    Т+00:01:58.2 - отделение 1-й ступени РН
    Т+00:04:47.2 - отделение 2-й ступени РН
    Т+00:04:47.7 - сброс ХО
    Т+00:04:48.8 - сброс ГО
    Т+00:08:46.2 - выключение ДУ 3-й ступени РН
    Т+00:08:49.5 - отделение ГБ
    Т+01:08:43.9 - отделение КА
    Отделяемые части и зоны падения:
    Первая ступень - зона № 120, Актюбинская, Кустанайская области, Республика Казахстан
    ГО - зона № 401, Пермский край, Свердловская область, РФ
    Вторая ступень - зона № 401, Пермский край, Свердловская область, РФ
    ХО - зона № 401, Пермский край, Свердловская область, РФ
    Третья ступень - Акватория Северного Ледовитого океана
    Космический аппарат MetOp-A создан специалистами консорциума EADS Astrium. Его стартовая масса 4085 кг, длина - 5 м, диаметр - 6,6 м. Срок функционирования оценивается в 5 лет.
    Космический аппарат должен быть выведен на полярную орбиту наклонением 98,7 град. Metop станет первым полярным спутником, предназначенным для оперативной метеорологии. Данные, полученные со спутника, позволят проводить мониторинг климата и повысить точность прогнозирования погоды.
  22. #502
    А в каких форматах он будет работать?
    И разрешение наверно получше ?
  23. #503
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Народ требует частот и зрелищ!
  24. #504
    Да погодка у нас супер! да ночь уже приближается!
  25. #505
    Давайте подождём пока он ВООБЩЕ начнёт работать, а то старт откладывали пять раз
  26. #506
    Включите "MCIR map color IR" режим и всё будет как днём.
  27. #507
    Включал, но в таком режиме сказывается низкое сотношение сигнал/шум.
    Картинка сильно зашумленная получается...
  28. #508
    Привет всем!
    У меня вопрос. Или, точнее просьба ко всем интересующимся метеоспутниками. В одном из старых журналов "VHF Communication" 3/97г. была опубликована статья S53MV (Matjaz Vidmar) о приёме HRPT "NOAA HRPT Receiver". Статья у меня есть, но в урезанном виде без схем. Насколько понятно из описания HRPT декодер у него собран на "рассыпухе" и без применения каких-либо специализированных мс. Поэтому просьба - может ли кто-нибудь найти эту статью целиком? Пусть в скане или каком-нибудь другом виде - без разницы, лишь бы статья была полностью. Поиски в инете пока без результата, поэтому обращаюсь ко всем, кому это интересно.
  29. #509
    Попробую поискать в ЦНБ им.Вернадского в Киеве.
  30. #510
    Буду признателен, Олег. Сейчас усиленно изучаю VHDL - есть желание победить HRPT при помощи Altera.
