Страница 18 из 45 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 1334
Тема: Метеоспутники
  1. #511
    NOAA 12
    Я первый раз принимал на ICOM IC-2GXAT и коллениар на 145 и вот что получилось
  2. #512
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Цитата Сообщение от Igor UN9GW
    Буду признателен, Олег. Сейчас усиленно изучаю VHDL - есть желание победить HRPT при помощи Altera.
    И после этого появиться новый топик "Прием HRPT с метеоспутников".
    Игорь нам с вами давно надо было написать статью по пользованию программ и приему метеокарт с спутников.ъ
    Описание WxtoImg ,лучший софт, антенна и как пользоваться.
    Прием APT и HRPT сигналов, на 137МГц и на 1700МГц, а также с геостационаров на 1691МГц.
    Это будет полезно многим!
    simplicity is the best sophistication
  3. #513
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Re: NOAA 12
    Делайте квадрофилярную антенну и прием будет намного лучше.
    Видно ,что работает штыревая антенна (провал с середине снимка).
  4. #514
    А МЕТОР-А работает, чего-то там гудит на 137.100
  5. #515
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Рабочие
    NOAA-12
    NOAA-15
    NOAA-17
    NOAA-18
    NOAA-16 только HRPT.
  6. #516
    NEW ! 19.10.2006 / 20:30 С Байконура стартовала РН "Союз-2.1а"
    19 октября 2006 года в 16:28:13 UTC (20:28:13 мск) с ПУ № 6 площадки № 31 5-го Государственного испытательного космодрома "Байконур" стартовыми командами Роскосмоса осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" № Ж15000-003 с разгонным блоком "Фрегат" № 1011 и метеоспутником MetOp-А (Meteorological Operational satellite programme), принадлежащим европейской организации по эксплуатации метеоспутников EUMETSAT.
    Циклограмма выведения (расчетная):
    Т+00:00:00.0 - старт
    Т+00:01:58.2 - отделение 1-й ступени РН
    Т+00:04:47.2 - отделение 2-й ступени РН
    Т+00:04:47.7 - сброс ХО
    Т+00:04:48.8 - сброс ГО
    Т+00:08:46.2 - выключение ДУ 3-й ступени РН
    Т+00:08:49.5 - отделение ГБ
    Т+01:08:43.9 - отделение КА
    Отделяемые части и зоны падения:
    Первая ступень - зона № 120, Актюбинская, Кустанайская области, Республика Казахстан
    ГО - зона № 401, Пермский край, Свердловская область, РФ
    Вторая ступень - зона № 401, Пермский край, Свердловская область, РФ
    ХО - зона № 401, Пермский край, Свердловская область, РФ
    Третья ступень - Акватория Северного Ледовитого океана
    Космический аппарат MetOp-A создан специалистами консорциума EADS Astrium. Его стартовая масса 4085 кг, длина - 5 м, диаметр - 6,6 м. Срок функционирования оценивается в 5 лет.
    Космический аппарат должен быть выведен на полярную орбиту наклонением 98,7 град. Metop станет первым полярным спутником, предназначенным для оперативной метеорологии. Данные, полученные со спутника, позволят проводить мониторинг климата и повысить точность прогнозирования погоды.
    Я про это!
  7. #517
    Да, Александр, есть к этому очень сильное желание. Хочется не купить, а именно победить эту интересную штуку. Тем более, что MetOp на 137,100МГц тоже работает в цифре. А насчёт темы на форуме - может быть и появится, там видно будет. Народу интереснее другие темы, типа "Политика сайта" или о том как подписываться - позывным или кличкой, в которых не только участвовать, а даже читать не интересно.
    Ниже вкратце текущее состояние полярно-орбитальных и геостационарных спутников.
    Satellite Frequency (MHz) Status Image Quality
    NOAA 12 137.500 (APT) on good
    NOAA 14 137.620 (APT) off n/a
    NOAA 15 137.500 (APT) off see Note 4
    NOAA 17 137.620 (APT) on good
    NOAA 18 137.9125 (APT) on good
    MetOp-A 137.100 (LRPT) see note 5.
    5. Following the successful launch of MetOp-A, the Direct Readout Service
    (LRPT/HRPT) switch-on is planned for 24th October. The AVHRR instrument
    switch-on is 26th October. Please note the likely shortage of active
    LRPT stations means that 'live' reports will not be possible meantime.
    Satellite Frequency Antenna Mode Image Quality
    (MHz)
    NOAA 12 1698.0 RHCP HRPT Good
    NOAA 14 1707.0 RHCP HRPT Mixed ( note 1)
    NOAA 15 1702.5 Omni HRPT Weak
    NOAA 16 1702.5 LHCP HRPT Mixed ( note 3)
    NOAA 17 1707.0 RHCP HRPT Poor (note 2)
    NOAA 18 1698.0 RHCP HRPT Good
    Feng Yun 1C 1700.4 RHCP CHRPT No data (note 4)
    Feng Yun 1D 1700.4 RHCP CHRPT Good
    MetOp-A 1701.3 AHRPT see note 6.
    1. On 14th April 2004 NOAA 14's AVHRR scan motor stalled. It was assumed
    that it would be unlikely to work again.
    However on the 16th July 2005 it unexpectedly sprung to life with
    nominal currents and more importantly nominal synch delta values. Good
    imagery was once again being reported.
    UPDATE: Scan motor performance has been much better for the past few
    months with good imagery.
    2. Problems have developed with STX-3 (1707 MHZ). Power has dropped from
    approx. 8W to about 2.4W resulting on a greatly reduced signal strength.
    3. On Friday 19th September 2003 NOAA 16 developed AVHRR synch. problems
    similar to those on NOAA 14 (and previously NOAA 15).
    Since then reports have been mixed. Some periods of good data, some
    poor.
    4. Although all channels are being transmitted on Feng Yun 1C, there is no
    image data, so the channels are effectively empty.
    5. The following HRPT transmitter changes were effective from
    30th August 2005. The re-assignments were :-
    NOAA 16 changed from STX1 (1698 MHz) to STX2 (1702.5 MHz).
    NOAA 18 changed from STX3 (1707 MHz) to STX1 (1698 MHz).
    6. Following the successful launch of MetOp-A, the Direct Readout Service
    AHRPT stations means that 'live' reports will not be possible meantime.
    Satellite : Meteosat 5 (63°E) (Note 3)
    Data : HRI (digital) - 1691 MHz
    Wefax (analogue) -1691 MHz (from time to time)
    Operational : Present....6th February 2007.
    Satellite : Meteosat 7 (57.5°E)
    Wefax (analogue) occasionally for ranging purposes
    only.
    Operational : 17th October 2006
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  8. #518
    Здравствуйте, Игорь!
    Сегодня разместил на форуме "радиосканера" просьбу с поиском журнала VHF Communications 3/97. Пока без ответа. Значь будем искать ...
    Minimum Noise, Maximum SNR !!!
  9. #519
    Здравствуйте, Олег!
    Да, спасибо за беспокойство. Правда контингент там такой, что вряд ли о таком журнале вообще слышали. Ну, будем надеятся. Я попробую списаться с редактором этого журнала. Если удастся (по разумной цене)- куплю все номера за 28 лет.
  10. #520
    Уваж.Коллеги. Крик моей души . Переделал по вышеописаным постингам 2 MMDS для Метеосат.Но увы - полная ж... Также не смог "поймать" несущуюю с NOAA (речь об формате ART не идет). Конверторы Panorama L.O.1838.
    Теперь вопрос, кто из присутствующих на этом форуме, мог бы продать рабоий конвертер под Meteosat и каким образом возможно совершить эту сделку?
    С уваж.Александр
    Ивано-Франковск, Украина
  11. #521
    Может не стоит торопиться с покупкой, Александр. Может быть стоит попытаться общими силами разобраться в чём дело?
  12. #522
    Согласен, давайте попробуем Вместе разобраться. На фото – мой конвертер после переделки, фильтр согласно Вашим рекомендациям (но скорее всего параметры самой платы не соответствуют расчетам под конкретный материал, а точнее текстолит),приемник AOR-3000A. Из измерительных приборов нет ничего, но как Вы уже рекомендовали проверить конверт можно с помощью 10-й гармоники р/с, пока руки к этому не дошли. Мне кажется,что в моем случае (1691- L.O.1838=147) выходная частота конвертора не соответствует действительной, может сместилась либо вверх или вниз.
    Какие вообще бывают «затыки» при переделки данных конвертеров MMDS ?
    С уваж.Александр, г.Ивано-Франковск, Украина
    gammaa@gala.net
ID:	5440   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #523
    Если частота гетеродина 1838МГц, то ПЧ будет 147МГц - это правильно, но температурная нестабильность кварца может уводить частоту на +/- 40-50кГц. Поэтому возможно у Вас всё работает, только на несколько иной частоте. На фото дополнительные изменения. Часть конвертера не видно, там где смеситель и УПЧ, поэтому объясню словами - в первом каскаде УПЧ, по-видимому он же смеситель, резистор в цепи смещения, тот что идёт с плюса, нужно заменить на другой большего номинала, т.е. было 7,5кОм - нужно 12-15кОм. А чтобы принять "низколёт", просто во время его пролёта попытайтесь в режиме SSB или CW при широкой полосе подстроиться на его частоту. "Низколёты" ни с чем не спутаешь - у них на этих частотах просто "дикий" допплер.
ID:	5443   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #524
    УважИгорь, как мог так сделал фото...посмотрите
ID:	5459   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5460   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #525
    Кварц 7.179688, размеры диполя соответствуют обозначенным Вами.
    С уваж.Александр
  16. #526
    С уваж.Александр
    Тут я обозначил те переделки, которые недавно делал. Вообще, если гетеродин в конвертере (MMDS) будет не 1838МГц, а 2033МГц - это лучше, потому как все цепи в УПЧ рассчитаны на работу в диапазоне порядка 300-400МГц. ПЧ для Метеосата при этом получится 342МГц. У меня есть конвертеры обоих вариантов, в принципе работают оба.
  17. #527
    Игорь СПС за помощь ! Еще одно, на фотке (моей) где расположен фильтр, Вы добавили кондер 10 пФ, и резистор 22Ом. Так должно быть ?
    С уваж.Александр
  18. #528
    Александр, резистор 22 Ома нужен обязательно. Дело в том, что цепи согласования в УВЧ рассчитаны для работы в диапазоне 2300-2700МГц и в данном случае коэффициент стабильности УВЧ (на +/-1700МГц) получается достаточно низким. Наиболее простой способ увеличить его - это введение в схему данного резистора.
    Конденсатор изображён так для того, чтобы исключить из конструкции ненужную площадку из фольги - это лишняя ёмкость на землю, поэтому конденсатор идёт с линии сразу на фильтр.
    Номинал резистора в ПЧ я увеличил для того, чтобы уменьшить коэфф. шума УПЧ, правда вместе с этим уменьшается и коэфф. усиления, но постольку поскольку изначально конвертер предназначался для работы с ТВ приёмником, которому на вход нужно не менее 50мкВ для нормальной работы, запаса усиления для более узкополосных приёмников более чем достаточно.
  19. #529
    ОК Игорь, переделаю согласно Вашим данным потом сообщу результат. А вообще, у вас бывали сложности с перестройкой данных конвертеров ? Желательно вам написать обширную статтю на эту тему с графическими файлами.
    Еще раз СПС за Ваш труд. удачи
    С уваж.Александр
  20. #530
    Да, некогда мне статьёй заниматься, Александр. HRPT покоя не даёт. Нашёл исходники для декодера, теперь усиленными темпами перевожу программу под имеющийся девайс. Возможно не за горами тот счастливый день, когда можно будет принимать снимки с высоким разрешением
  21. #531
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Может я позанимаюсь.
  22. #532
    Приветствую, Александр (4L1FP). Да, без проблемм. Если какая-нибудь информация понадобится - поделюсь.
  23. #533
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Добрый вечер вам Игорь.
    Можно собрать всю информацию на этой ветке(картинки есть) и перепечатать в статью.
    Я собираюсь подготовить материал и по программе wxToImg (руководство по пользованию для начинающих) и по WxSat.Постараюсь подготовить.
  24. #534
    Добрый вечер Александр (4L1FP) . Пройдясь по топикам я понял, что Вы также пробовали переделать MMDS в метеоконвертер. Как успехи, были проблемы и в чем. Мне Игорь подсказал ряд ответов на мои вопросы, но хотелось бы обобщить все наработки наших коллег.
    На днях доработаю MMDS (как указано на последих фото). Единственное, что меня непокоит, так это то, что конвертер после замены фильтра и доработки диполя ВООБЩЕ не реагирует на эфир, только добаился шум в приемнике. Как имея ВЧ генератор проверить работоспособность конвертора и получить ПЧ на выходе ? Подсказали на 10-й гармонике 2м. Р\С, но увы у меня ее нет (не занимаюсь я эфиром).
    С уваж.Александр
  25. #535
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Доброй ночи Александр.
    я переделывал на 2.4 ГГц, все получилось.
    На 1691 не доделал,т.к сам конвертер оказался не рабочим.
    Фильтры есть, осталось достать рабочий конвертер. Пока некогда этим заниматься.
    Насчет настройки,если нет УКВ станции, может найдется ВЧ генератор или на крайний случай можно собрать генератор на кварце.
    Я использую готовые кварцевые генераторы (модули), они устоят в компьютерах и т.д.
    Вообще после переделки и исправном конвертере все долно работать сразу, там нет ничего сложного, просто надо выполнить елементарные требования к СВЧ устройствам.
    Удачи!
  26. #536
    Александр, какие в вашем "дохлом " конверторе были симптомы, что Вы определили его неработоспособность? ППР за банальный вопрос, может и у меня дохлый конвертер ?
    С уваж.Александр
  27. #537
    С уваж.Александр
    Есть ещё один способ проверить конвертер на работоспособность вообще. Подключённый к приёмнику конвертер (через развязывающую цепь, естественно), с поданным на него питанием (около 12-15В), поднесите антенной к передней, пластмассовой панели компьютера. Уровень сигнала при этом должен возрасти с 1-го до 7-8-ми баллов по S-метру. Таким образом компьютер будет простым генератором шума. А на данных частотах - ~1700МГц - он шумит достаточно сильно.
  28. #538
    Игорь, ничерта с этого роя не вышло ни х....:( Сканировал частоту от (1650 до 1720 Мгц) - L.O.1838 . На входе AOR только шум, ничего по S-метру не меняется. Единственное, что я заметил, так когда прикасаюсь пальцем к фильтру, то шум уменшается. Но это наверно не показатель ? Еще раз об MMDS "Panorama" RF Input 2500-2686, IF Output 48.5-848, local Oscillator Frequncy set 1838-2451.5. Может есть смысл другую MMDS "покурочить" ?
    P.S. В антеннке между вибраторами и корпусом должно быть КЗ ?
    Я пробовал на наличие контакта в 12 Ггц, а также 4 ГГц головах, так там есть сопротивление между антенной и корпусом головы.
    С уваж.Александр, Украина
  29. #539
    Дополнение к моему вопросу
ID:	5485   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ивано-Франковск, Украина.
    gammaa@gala.net
  30. #540
    Возможно УВЧ "блудит" (поставьте резистор). При касании к фильтру или к УВЧ ничего не должно изменяться, кроме уменьшения сигнала. После переделки при подключении конвертера к приёмнику уровень шума должен быть не более 2-3 баллов. Замыкание есть - это через цепь согласования.
