Страница 23 из 45 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 1334
Тема: Метеоспутники
  1. #661
    А система не ScanEX, случайно?
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  2. #662
    Нет, приём и обработка осуществлялась с помощью изделия "Сюжет-МЦ"
  3. #663
    Понятно.
    Дело в том, что у меня есть возможность пользоваться профессиональной аппаратурой от нашего гидромета, но своё всё же интереснее.
  4. #664
    Цитата Сообщение от okluziy
    Интересно было читать всю тему, но поскольку наступает пора цифры хотелось узнать как движутся дела по декодированию HRPT потока.
    Если я всё правильно понял то принимать его можно переделав ММДС и прикрепив его к следящей за спутником системой. . В новых моделях цифровой сигнал от спутника поступает в комп по USB шнуру и декодируется. Что скажете по этому поводу. Попробую прекрепить текстовый файл описывающий порядок работы.
    Спасибо, интересная инфа. В принципе переделать аппаратный декодер на современные ПЛИС проблем нет- на странице http://www.alblas.demon.nl/wsat/hard...dware_frm.html лежат VHDL исходники, перекомпилить их под любой современный кристалл проблем нет. В исходной схеме древнючие ПЛИС XC3042 легко заменяются на хс9572xl в соответствующем корпусе (чтобы ног хватило), ну и конечно плату надо переделывать. Ну и желательно добавить контроллер USB для заливки потока в компьютер, чтобы LPT не дергать. Предлагаю старую FTDI FT245, т.к ее программировать ненадо и драйверов писать тоже- она в системе новым последовательным портом прикидывается. А скорость прокачки через нее до 400 килоБайт в секунду легко получается. Должно хватить.
    Вот радиочастотная часть мне несовсем понятна. Вроде надо переделать MMDS конвертор. Но на зарубежных сайтах утверждают, что антенна должна быть с круговой поляризацией. Т.е надо снимать с конвертора оригинальную антенну и ставить что-то типа http://www.jcoppens.com/ant/qfh/fotos_gps.en.php? А хватит ли силы сигнала для работы без параболы?
  5. #665
    Скорость потока HRPT 667кВ/с. Для нормальной работы декодера из-под Windows Алблас кэширует данные в аппаратной памяти.
    Без параболы будет плохо работать. На параболу нужно установить спиральный облучатель.
  6. #666
    Я извиняюсь, если повторю известное, но найти информацию по цифровому приему HRPT очень трудно на форумах- она "размазана" внутри тем, повсященных аналоговому приему.
    Все таки бит, а не байт в секунду. Цитируя http://www2.ncdc.noaa.gov/docs/klm/html/c4/sec4-1.htm
    Rate 665,400 bits/sec
    Т.е после деления на 8 (биты в байты) поток в FTDI влезет свободно (83 килоБайта в секунду). С LPT портом это конечно вызывало трудности, тем более если дергать ножки управления программно, а по USB пройдет без проблем.
    Основная проблема при переделке- это заменить встроенный в XC3042 генератор, на базе которого построен ГУН с аналоговой ФАПЧ для подбора битовой скорости потока. Но есть идеи, как это сделать стабильно и повторяемо.
    Давайте попробуем вместе решить эту проблему- выберем устраивающий большинство кристалл (Xilinx или Altera), перерисуем под него схему и плату и перекомпилим VHDL проект. Основное, что мне пока непонятно, это полоса подстройки этого генератора. Он нужен для восстановления несущей, но вот как меняется несущая с учетом допплера от движения спутника мне несовсем понятно.
  7. #667
    Да, естественно, 667bps.
    Полоса подстройки, если не ошибаюсь, +/-67Hz
    Кроме Албласа декодер HRPT создали два итальянца - Феррари и Фальконелли - они по всей видимости были первыми в этом деле. Был ещё югослав - S53MV. У итальянцев и югослава декодеры аппаратные, на рассыпухе, чисто для HRPT, у Албласа же декодер может обрабатывать не только HRPT, но и CHRPT, и HRI(PDUS) - это, конечно же намного интереснее. Некоторое время назад я собрал HRPT-генератор, предложеный Албласом и на макетке часть декодера, ту часть, которая восстанавливает несущую и отделяет дату от клоков. Применил Альтеру. Сделал набросок софта для РС. Вот пока всё, что есть. Насчёт USB - идея хорошая, но я с ним пока не работал.
  8. #668
    Давайте быть точнее, все таки Kbps. Ну и для уточнения- у китайцев битовая скорость в два раза выше.
    За величину подстройки-спасибо, можно наконец фильтр проектировать.
    Вот случайно наткнулся на полную схему RIG. Интересное решение по демодулятору на MAX2451. Еще бы топологию платы где найти.
    По USB- предложенная микросхема тем и приятна, что ничего писать ненадо- ни фирмварь процессора со стороны приемника, ни драйвера со стороны компьютера. Только выставить 8 бит данных на выходе ПЛИС, дернуть строб, дождаться ответного строба итд. А со стороны компьютера открыть виртуальный ком-порт и забирать из буфера сыплющиеся байты. Тем более, что со стороны устройства есть аппаратный буфер FIFO, а со стороны компьютера- приемный буфер в несколько килобайт. Так что потерять данные- сложно. http://www.ftdichip.com/Products/FT245BM.htm
  9. #669
    Всё это хорошо. Вот и давайте, если есть желание, возьмёмся за создание своего декодера. Дело в том, что в одиночку победить всё это достаточно сложно. Нужно под свой девайс написать софт для РС - я об этом уже говорил. Если Вы программируете, то наверняка знаете, что "наскоками" писать программы достаточно сложно, а у меня оно получается именно так, потому что есть ещё основная, не менее интересная работа. Поэтому давайте начнём, а там может ещё кто-нибудь подключится. Конвертер на 1700МГц у меня есть, сейчас установлен на тарелке 1,8м для приёма снимков с Метеосата-7. Кроме декодера и софта для РС понадобится ещё и приёмник с полосой ПЧ ~3МГц, но это уже отдельная задача.
  10. #670
    Желание есть, умения в цифровой обработке сигнала тоже хватает, Программирование проблем непредставляет (кроме наличия свободного времени). А вот с приемной частью пока проблемы. ММДС конверторы мне недоступны в силe нераспространенности в моем QTH.
    Рассматриваю возможность применения приемной головки от аналогового спутникового тв. (Честный супергетеродин c ПЧ 480 МГц и фильтром на ПАВ на базе TDA8010 и ЧД TDA8012). В диапазон 1700 она попадает, но полоса по ПЧ слишком велика. А как будет себя вести частотный детектор на TDA8012 при приеме HRPT при такой широкой полосе по ПЧ- пока неясно.
    По поводу цифровой части- хочу выслушать предложения по желательному типу ПЛИС ( доступностть, цена итд). Мне лично без разницы- Альтера или Хилинх, хотя предпочтительнее Хилинх.
    Тогда вопрос- пытаемся экономить и втискиваемся в небольшую CPLD (ячеек на 72-128) или ставим мелкий спартан типа xc3s50-vq100? Второе дороже, но неограничивает полет конструкторской мысли числом ячеек.
    Есть только проблема со схемотехникой ГУНа демодулятора. Кварц на нужную частоу найти проблема, тем более с расширенным диапазоном перестройки варикапом. Прийдется наверно ставить LC гун. Но от добротности резонансного контура зависит надежность приема, а наличие рядом цифровой микросхемы стабильности схеме недобавляет. Оптимально конечно бы было найти готовый VCXO на кратную частоту, но тогда могут быть проблемы с повторением конструкции.
    Вы дольше изучали вопрос приема HRPT. Не попадались ли схемы простого симулятора сигнала, но не цифрового, а в РЧ диапазоне, чтобы приемник можно было настраивать независимо от пролета спутников?
  11. #671
    Искал я такой симулятор, но не нашёл. По всей видимости этого особо не требуется (иначе такие схемы были бы). После настройки декодера с помощью HRPT генератора (у Албласа есть такой), подключаем его к приёмнику и смотрим сигнал. Скорее всего так всё это и настраивается. Приёмник с фазовым детектором отдельно, а декодер с софтом - с помощью генератора отдельно.
    Насчёт приёмника: - если использовать тюнер от спутникового ТВ, то слишком много "наворотов" нужно к нему делать для того, чтоб можно было принять нормально сигнал. Есть очень простые схемы у итальянцев - Феррари и Фальконелли: http://www.remdevice.com/noaa95/fWxSat.html
    Поэтому я не думаю, что в этом плане есть смысл что-то придумывать своё. По крайней мере на данном этапе.
  12. #672
    Смотрел я эту схему. В качестве понимания основ приема- отношение положительное. Но вот о доставабельности деталей ничего хорошего сказать немогу. Если TBA120 проблем не вызывает ( тот же TDA8012 имеет подобную функциональность, и с полосой проблем нет) то что делать с HD-6409 (декодером манчестера) неизвестно. Собственно, замену ему мы и изобретаем. А аналоговый симулятор желателен для проверки поведения самодельного декодера в условиях низкого сигнал-шум (плохая антенна, близкий к горизонту спутник, расширить зону приема) и срыва захвата в условиях импульсных помех, например рядом сотовик пакет отправил и запер приемный тракт. фапч декодера манчестера в этом случае недолжен терять фазу.
    Да и прямая оцифровка сигнала манчестера с помощью компаратора выглядит неочень помехоустойчиво. Гораздо лучше сделать корреляционный детектор на четырех 74HC4066 и двух компараторах LM311. В такой схемотехнике можно вытягивать сигнал практически из под шума. Тактировать корреляционный детектор конечно от ГУН декодера манчестера со сдвигом фазы на 90 градусов. И по разности амплитуд в квадратурах заводить сигнал подстройки фазы в ПЛИС.
  13. #673
    Дело в том, что тех приёмников, которые применяют итальянцы вполне хватает для приема спутников с антенной диаметром 1,2м. Однако, если есть более прогрессивные решения, то их, естественно, и нужно применить,
    Если у Вас есть готовые схемные решения по-поводу детектора - давайте рассмотрим их и, возможно, проведём какие-то тестовые испытания.
  14. #674
    Готового решения нет, а идея состоит в том, чтобы отказаться от перевода сигнала в цифровую форму перед детектором манчестера. Т.е вместо цифрового Costas loop, как у Албласа применить аналогово-цифровой early-late gate для фазового детектора восстановления битовой несущей и его же со сдвигом в 90 градусов для восстановления данных. Посмотреть петлю VCO можно у http://www.holmea.demon.co.uk/Spread/Spread.htm (рисунок над осциллограммой). Там она конечно для других целей применяется, но схема та же самая. Только добавляется второй аналогичный канал, где вместо CA3140 стоит LM311 и с него выходят демодулированные цифровые данные (фазы ключей у канала восстановления данных конечно сдвинуты). Содержимое CPLD прийдеться делать свое-нам же нужен захват на 8 гармонике битовой скорости.
    Такая схема должна быть значительно более устойчива к помехам и будет "вытаскивать" сигнал практически из-под шума.
    Ну и в качестве сервиса добавить возможность работы на двойной битовой частоте для приема китайцев.
  15. #675
    Интересная информация.
    Думаю, что нужно проверить эти узлы в плане их работоспособности применительно к нашей задаче. Дело в том, что есть ещё формат HRI - это цифровая передача с геостационарных спутников. Удобство в том, что не нужно ждать сеансов долгое время - они передают каждые пол-часа. Скорость несколько ниже. Какая именно - точно не помню. Сейчас у меня не очень много времени для того, чтоб заниматься "погодой", но тем не менее провести какие-либо эксперименты и проверки время найдётся.
  16. #676
    Интересная плата для LRIT-HRIT
    Вот отсюда
  17. #677
    Вот отсюда
    Спасибо. Интересная информация. Но хотелось бы что-нибудь "Home made".
  18. #678
    Да. с home made сегодня нелегко-)
    Прочитал тему, хочу заказать плату под Альбласовский декодер. Вот отсюда (HRPT/PDUS/CHRPT DECODER PRINT BY ROB ALBLAS PROGRAMMED EPROM AND PC BOARD) (т.к. не дружу с разводкой плат дома).
    Пока искал по запросу "LRIT HRIT HRPT LRPT" набрел на этот ресурс. Там правда не по-нашему, но картинки аппаратов интересные:
    и
    Похоже на использование там декодера Альбласа.
    Не помню, к сожалению, проскакивала ли здесь эта ссылка, но вот тут много интересного (в т.ч. картинок) различных приемников и декодеров под цифру (ну и аналог тоже). Есть схемы соединения цифрового декодера с приемником. Обзор так сказать доступного для любителя.
    Вопрос: можно ли где-нибудь заказать плату под HPR137 (или лучше приглядеться к еще чему-нибудь?). Насколько хорош HPR137 для CHRPT ?
  19. #679
    1. Nuova elettronica (italy) HRPT receiver LX.1495: costs about 207 Euro
    - tuneable from 135 -155 Mhz
    - frequency steps: 1 kHz, 10 kHz and 100 kHz
    - 4 programmable frequency memories
    - channel scan mode
    - frequency scan mode (135 - 155 MHz)
    - AFC and S-meter
    - BNC input, 2 outputs (decoder and/or oszi)
    - power supply via BNC input to the downconverter
    - ready built and adjusted
    Пишут, что хорошо берет и CHRPT
    2. HPR137 dutch design receiver
    - HRI, HRPT
    - kit (где достать)
    3. Sam Elsdon RIG HRPT receiver (RIG 65): costs about 230 Euro
    - kit available from RIG
    - HRI, HRPT, CHRPT
    Из декодеров 2: Альбласа и NOAA95 и видимо его разновидность от Nuova elettronica (italy) (HRPT decoder interface LX.1497)
    Да, упомянут еще Timestep Decoder (он аналоговый в отличие от первых двух), когда-то искал по нему инфу. Его вроде делают промышленным путем и он не очень подходит. Автор той статьи указывает на лучшие показатели у аналогового декодера по сравнению с цифровым (хотя это не актуально если взглянуть на доступность того и другого)
    (Вот, дословно, оттуда: There are 2 types of decoder, the analog decoder and the digital decoder. Until now there is only one analog decoder available (Timestep decoder) but a very good digital decoder (as kit) is the Rob Alblas decoder. To connect a digital decoder to a receiver you have to insert a comparator between receiver and decoder. The big advantage of an analog decoder is its up to 3 db better performance and that means smaller antennas (e.g. 85 cm instead 120 cm dish). For Rob Alblas decoder there is an updated EPROM program with a "bit integration and dump" function available to get a nearly analog decoder performance.)
  20. #680
    Приёмник HPR-137 в отношении цена-качество пожалуй самый лучший в плане самостоятельной сборки. По схемотехнике приёмник также заслуживает внимания - он двухканальный, каналы раздельные. Единственное, что я бы переделал (скорее всего так оно и будет) - это систему управления. Печатку под него я делал обычным утюжным способом (есть файл в Layout-е). Под декодер Албласа печатку делал аналогичным образом. Обе они односторонние, поэтому с самостоятельным изготовлением проблем не возникло. Есть, правда возможность сделать на заводе.
    Некоторое время назад я переписывался с Албласом по поводу декодера. Он прислал оригинальную статью - она печаталась в одном из журналов, в которой подробно описан принцип им прменённый для декодирования сигнала и обеспечения помехоустойчивости. По своим экспериментам могу сказать, что сигнал с "низколётов" (NOAA, FY) на частотах ~1700МГц принимается на параболу 1,8м с очень хорошим уровнем. Декодировать я его, естественно не мог, но уровень очень солидный. После этих экспериментов и пришла мысль изменить систему управления приёмником - на эти частотах достаточно сильно влияние доплера. Многие трэкеры позволяют управлять приёмником учитывая доплер, поэтому для приёма сигнала с "низколётов" такая функция нужна.
  21. #681
    Да, наверное буду именно HPR137 собирать. Всеравно выбора у меня особого нет. А с платами туго. т.к. нету даже лазерного принтера, чтобы попробовать сделать. Да и не сделаю я так аккуратно, как на заводе сделают. Поэтому, наверное закажу на faircircuits и плату под приемник тоже, если получится.
    Про статью Альбласа: было бы очень интересно взглянуть на нее, если она конечно на английском.
    Парабола правда у меня не на 1.8м, а на 1.2, есть на что пробовать в будущем. Ну и плюс вращатель для антенны тоже пока в проекте на будущее.
    На текущий момент разбираюсь с приемом APT. Есть приемник Эмгола и QFH (по инструкции с радиосканера). правда пока на балконе (точнее под балконом все это стоит - и прием никакой.-( (рядом плотная застройка): Спутник слышу, и неплохо (правда, он часто "затыкается" и прием пропадает. Прием непрерывно идет минуты 3 не больше) (ftp://aztec.dnsalias.com/meteo/ тут есть образцы wav и "картинки" - точнее, сплошная размазня-( Прога WxtoImg сигнал 2400 Hz carrier для начала записи ловит, уровень громкости ок. 78-80 и зеленая полоса, однако на записи - сплошная муть из полос. Нету даже данных телеметрии по бокам.
  22. #682
    Да, приёмник хороший.
    Параболу (если у Вас есть конвертер на 1700МГц) можете пока поставить стационарно на Метеосат-7 и принимать WeFax на частоте 1691МГц.
    Ссылки я посмотрел, и возникли вопросы: Вы запускаете программу вручную для приёма снимков или она сама начинает запись по времени? И на какой приёмник (или станцию) ведёте приём? Обновляете ли кеплеры в этой программе и выставлено ли правильно время? Указано ли в программе Ваше местонахождение?
    Снимки с Метеосата и NOAA:
ID:	11427   Нажмите на изображение для увеличения.
  23. #683
    Конвертера увы. пока тоже нет. :?
    Приемник - Emgo Receiver, купленный в готовом виде. От антенны до приемника 50-омный кабель. (длина около 10 м, но можно будет и укоротить при необходимости).
    Приемник поставил на автоматическое управление через RS-232 - WxtoImg. С этим проблем нет.
    Программа начинает запись сама, автоматически (на приемнике загорается светодиод приема сигнала, и почти сразу же, через 5-6 сек. программа переходит в режим REC). Кеплеры обновляю постоянно (через Update Keplers). Время прохождения спутника согласуется с саттрекером Orbitron. Компьютерное время я обновляю через Orbitron.
    После записи (она никогда не бывает 100% полной, т.к. сигнал увы, пропадает через 3-4 мин. после начала записи), программа пишет Couldn't find telemetry data.
  24. #684
    А полоса по ПЧ у приёмника какая? И где про него почитать?
  25. #685
    Вот тут
    30 кГц должно быть.
  26. #686
    Нормальный приёмник. Странно, почему снимки так плохо принимаются. А на слух Вы слышите сигнал спутника? Это я к тому, что нет ли какой-нибудь сильной помехи в Вашем районе приёма?
  27. #687
    Ещё одно, чуть не забыл. Примерно через пол-часа в Вашем районе пройдёт NOAA-18. Попробуйте его принять и выложите картинку того, что получится здесь.
  28. #688
    На слух - да, слышу. Только немного странно быть может: иногда как положено (как на образцах). а иногда какая-то ревербация сплошная (сигнал как бы "затыкается"). Помех прямых быть не должно. У нас спальный район Риги. За балконом с одной стороны стена нашей 5-этажной хрущевки (мы на 3 этаже), рядом буквально - раскидистое дерево с высокой кроной, а через двор - следующий дом. С третьей стороны тоже невдалеке дом и деревья.
  29. #689
    К сожалению, с этим спутником не получится сегодня. Я пишу не из дома сейчас. Буду вечером только.-( А приемник отключен пока, хочу антенну выдвинуть подальше за балкон.
  30. #690
    А Вы не замечали при каком положении спутника возникает эта реверберация? Может быть сказывается действие АРУ приёмника? Хотя такого эффекта не должно быть. Если не удастся поэкспериментировать с приёмом сейчас - ничего страшного - это можно будет проверить вечером. Ниже звуковой файлик, взятый из WxSat-а. Попробуйте воспроизвести его в программе (WxToImg). Должно получиться нормальное, не искажённое небольшое изображение. Без наклонов и пр.
