Страница 25 из 45 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 1334
Тема: Метеоспутники
  1. #721
    Цитата Сообщение от ra3wme
    Привет всем!
    Есть пара вопросов.
    Ну 1296мгц я уже освоил, за 2дня 8связей до 500км, и это ещё не все в поле выехали. Аппаратура 2м тарелка с полной элевацией и азимутом, вот загорелось чёнть со спутников попринимать в диапазоне 1700мгц, конвертор сделать не проблема, облучатель тоже, ну а порабола уже есть. Я так понял , что с этих бортов летит цифра с большой скоростью и естественно полосой. Принимать на обычную звуковуху понятно не получиться, а вот делать аппаратный декодер с кучей плисов нехочеться (ну нелюблю я эту цифру, мне лучше 10трансвертеров на 23см сделать , чем один декодер), может кто пробовал для этих целей применять DVB платы типа скайстар-2 или чёнть подобное, может какие WiFi или изернет железяки подойдут?
    Приветствую!
    Да нет, то, что принимаем пока не цифра - до неё ещё дело дойдет.
    То, что есть можно принимать на звуковую карту. Спутники серии NOAA - на 137-138МГц (APT), Метеосат-ы - на 1691МГц (WeFax). В цифре идут NOAA на 1700МГц (HRPT) и Метеосат-ы примерно там же (HRI).
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  2. #722
    Цитата Сообщение от Inca Atahuallpa
    http://www.noaa-hrpt.com/HRPT/index.htm
    Еще сайт с HRPT с MetOp-A и NOAA. Красиво, чего тут сказать..
    Нормальный HRPT снимок "весит" около 50Мб.
  3. #723
    Так какие железяки можно преспособить для HRPT и HRI ?
  4. #724
    Самодельные или купить уже готовые декодеры.
  5. #725
    Привет всем!
    Есть пара вопросов.
    Наверное, без приемника все-таки не обойтись: полоса пропускания ок. 2 Мгц вроде бы, а у тв тюнеров же больше. Софтовых декодеров на HRPT я не видел -(. Все проги рассчитаны на уже обработанный хардверным декодером сигнал.
  6. #726
    Так картинку же жмут в JPG.
    Ну а так там 5 каналов (у NOAA) и так много. Ничего себе. Уже руки стали чесаться еще больше на ХРПТ. Хочу посмотреть эти данные вживую.
  7. #727
    Да, я понимаю, что картинку жмут. Но дело в том, что оценить качество HRPT и ощутить разницу между APT и HRPT можно только по настоящему снимку. У меня есть сырые данные HRPT снимков, принятые станцией ScanEx. В виду того, что в данной станции применён хардовый декодер собственной конструкции и под него написан софт (Scan Magic, например), эти данные невозможно "превратить" в картинку любительским софтом. Я пробовал восстановить картинку, используя сам Scan Magic (его можно свободно скачать), но всё это баловство, потому как всё равно для нормальной работы по приёму HRPT (HRI) снимков нужен свой и декодер и софт. Самым простым путём решения в этом направлении я всё-таки считаю применение декодера Албласа и его софта (+драйвер PortTalk для Windows). Единственная проблема - достать старые ПЛМ-ки.
  8. #728
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Игорь приветствую!
    Как успехи с HRPT и декодером?
    Мне сейчас ни на что не хватает времени, постоянно в командировках.
    И что нового с Метеосата?
    simplicity is the best sophistication
  9. #729
    Приветствую, Александр!
    С HRPT пока никак - у меня тут тоже дел "выше крыши".
    Метеосат работает, стабильно, хорошо. "Низколёты" тоже в порядке.
    Ничего сверхестественного вроде не ожидается. Так что закончу с насущной, не менее интересной работой потом буду дальше HRPT заниматься. Да и с Луной тут несколько экспериментов надо бы провести.
  10. #730
    Сегодня принял. У нас в Риге переменная облачность.
  11. #731
    Шикарно! Поздравляю!
    По всей видимости - это WxSat? А как WxToImg?
    В чём была причина неполадок?
  12. #732
    NOAA-17 пересёк "линию дня и ночи" - терминатор.
  13. #733
    Спасибо, Игорь!
    Да, WXSat отлично принимает. Но его я включаю на запись вручную. WXtoImg стоит на автомате, и начинает запись при еще слабом сигнале, когда спутник еще далеко - и в результате каждый раз не захватывает синхронизацию.
    WXSat тоже временами не захватывает синхронизацию и тогда картинка начинает смазываться - если в этот момент запись остановить и начать уже при сильном сигнале - то все в порядке.
    Как можно их настроить на автоприем, но только чтобы начинали тогда уж чуть попозже.
  14. #734
    WxToImg начинает принимать сигнал основываясь на собственных расчётах траектории. Поэтому, если в установках программы у Вас указаны малые углы к горизонту (когда спутника толком не видно), то прграмма включившись на запись будет принимать слабый сигнал. Но дело в том, что для синхронизации это особой роли не играет. Чтобы программа бысто синхрилась нужно установить значение числа коррекции в область захвата PLL. Проще всего это сделать так: - нужно отключить PLL (после приёма снимка), затем с помощью опции "Slant correction" все это скорректировать. После того как нажмёте "Slant correction" нужно провести (нарисовать) линию вдоль наклона принятого снимка. Значение числа коррекции запишется в опции программы. После чего нужно вновь включить PLL. На снимках ниже я попытался это наглядно пояснить.
    Для WxSat-а тоже существует это "магическое число". Для разных звуковых карт оно несколько разнится.
ID:	11676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11677   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #735
    Вот на этом снимке хорошо видно помеху на 137,5МГц. Однако, срыва синхронизации небыло.
  16. #736
    Спасибо Игорь!
    Точно, все получилось - сделал Slant Correction и все встало на свои места. Только уровень сигнала надо будет еще подрегулировать. Для WXSat и WXtoImg они разные.
    Настраиваю сейчас компьютер в гараже на автозапись, самое интересное - разместить антенну, чтобы сигнал был чище всего.-)
  17. #737
    Вообще-то, в гараже, думаю, не очень удобно будет.
    А дома не определили откуда идёт помеха?
    Может что-то домашнее, вроде радиотелефона и пр.?
  18. #738
    Здравствуйте! 3 года занимаюсь спутниковыми приемниками (APT). Помеха в виде вертикальных помех бывает частенько. У меня пока два варианта, это компютер мешает или спутник orbcomm/ Эти спутники работают на очень близких частотах и иногда полностью забивают сигнал с NOAA.
  19. #739
    Приветствую!
    У меня при приёме NOAA на снимках были диагональные мелкие полосы - это было от компа. Обновил комп и все полосы пропали. Бывают только более широкие вертикальные, но это от близко распоженной ЛЭП. На 1700МГц (Метеосат) от ЛЭП помех нет. Orbcmm-ы и прочие не мешают вообще.
  20. #740
    Да, идея с гаражом оказалась дохлой - они оказывается свет по ночам выключают полностью. Прихожу через неделю - а там одно разочарование.
    Дома помеха может идти от компа. Он не заземлен и если берусь за телевизионный кабель и корпус - получаю сколько должен получить. (разрядка для мозгов-)))
    дома есть проблема с установкой на крышу - дворника не сыскать, у него ключи от чердака, да и неуверен, что разрешат ставить что-либо на крышу - там нет ни одной антенны (даже спутниковой).
  21. #741
    Заземление у Вас можно сделать достаточно легко - за балконный металл.
    А антенну выдвинуть там же на балконе на каком-нибудь шесте метра на два от балкона. частота 137МГц достаточно низкая, поэтому приём при такой инсталяции будет достаточно хорошим.
  22. #742
    Здравствуйте! Перешел сюда из другой темы. Вопрос: объясните новичку, что конкретно делает декодер?
    Спасибо.
  23. #743
  24. #744
    Здравствуйте!
    Спутник передаёт HRPT-сигнал протоколом Манчестер (для помехоустойчивости). В этом сигнале (HRPT) помимо снимка передаётся множество служебной информации. Декодер сначала должен "засинхриться" с этим потоком, затем отделить данные от синхросигнала. Далее декодер выделяет непосредственно данные, которые идут в 10-и битном формате. После этого эти данные подаются на комп, который отделяет служебную информацию от снимка (если она не нужна) и, обработав последний, выводит его на монитор в виде картинки. Объём необработанных данных HRPT-файла около 50Мб. Вот вкратце примерно так.
  25. #745
    А можно как нибудь структуру сигнала увидеть? Т.е. из чего он состоит. Может посоветуете какой сканер для экспериментов преобрести.
  26. #746
    Да не к чему видеть структуру, поверьте. Тем более, что для этого нужен приёмник с полосой по ПЧ не менее 2 МГц и соответствующим детектором. В этой ветке была схема приёмника HPR137 - вот он как раз для этого. Если его соберёте, сможете увидеть структуру сигнала. В архиве инфо про Манчестер. Способы декодирования приведены для примера. По сути, Манчестер - это контейнер, с помощью которого доставляется информация, поэтому извлечь инфо из этого контейнера - это первый этап, далее эту информацию нужно уложить в файл, и третье, нужно преобразовав 10-и битные данные в BitMap, вывести на дисплей в виде картинки.
  27. #747
    Добрый вечер. Спасибо за описание. Только схему приёмника я не смог найти, даже через поиск. А структуру я хотел увидеть на бумаге. Чего там за синхронизация и т.д. Чтобы что то сваять надо формат изучить досконально. Вот я и пытаюсь побольше инфы получить. да ещё. чтоб и понятной простому человеку она была :-)
  28. #748
    Смысл кодирования цифрового сигнала достаточно прост. Дело в том, что передавая цифровой
    сигнал по эфиру нужно избавиться от передачи длинных последовательностей нулей или единиц и
    обеспечить синхронизацию передаваемых данных. Для этого, "убивая двух зайцев", в передаваемые
    данные подмешивается синхросигнал, с частотой передаваемых данных. В случае с HRPT - это
    сигнал с частотой 0,667 МГц (легко получается делением 10,7 МГц на 16). Для CHRPT частота в два
    раза выше, но и разрешение снимков (качество) также выше. Сигнал CHRPT идёт со всех китайских
    погодных низколётов.
  29. #749
    Это получается, что между синхроимпульсами данные находятся? А сколько их там в битах или байтах? А какая длина синхроимпульса? Какая модуляция используется? Пожалуйста, если можно попроще, чтобы понятно было.
    Большое спасибо.
  30. #750
    Большое спасибо.
    Нет, данные и синхроимпульсы идут вместе.
    Длина синхроимпулься ничем не отличается от длины импульса данных, его длительность = 1/667000 Гц, т.е. длительности импульса при частоте 667 кГц.
    Данные 10-и битные.
    Полный объём всей информации около 50 Мб.
    Модуляция фазовая +/- 67 Гц. Детектор приёмника сделан на основе ФАПЧ. Полоса приёмника по ПЧ около 2 МГц (для HRPT), 4 МГц для CHRPT и 600-700 кГц для HRI (цифра с геостационаров).
