Страница 27 из 45 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 1334
Тема: Метеоспутники
  1. #781
    N8
    Minimum Noise, Maximum SNR !!!
  2. #782
    N9
  3. #783
    При правильном прошивании AT89C2051 все начинает работать сразу. Последняя версия прошивки приемника EMGO v1.3 тут
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=750
    Удачи !
  4. #784
    Олег, огромное спасибо за такое количество информации.... только 7я и 9я части неразорхивируются почемуто???
  5. #785
    Удачи !
    прошил вер. 1.3 светится только левая половина индикатора (это так должно быть? или инд. нерабочий? рекомендуемого ненашёл, поставил аналог WH1601a ) и PLL неработает.... с ним непонятно, на схеме 11я нога висит в воздухе, а по печати она на земле... как правильно?
  6. #786
    Архивы надо собрать все и разархивировать все вместе.
    По PLL особое внимание нужно уделить резистору R11. Если микросхема Филипсовская то его номинал должен быть в районе
    22 кОм. Если другая то подбором 3 кОм -15 кОм.
    У меня индикатор 0801, но должно работать и на половинке 1601.
    Удачи!
  7. #787
    Ножка 11 микросхемы PLL это вход для частоты в режиме когда синтезатор работает на АМ частотах (низких). Этот вывод можно
    как сажать на корпус так и оставлять в воздухе (у меня как и у автора
    на земле). Он не влияет на работу данной схемы. Будьте осторожны со статикой не дотрагивайтесь незаземленным паяльником до выводов PLL особенно по входу кварца (ножка 17)!!!
    Успехов!!!
  8. #788
    Цитата Сообщение от Igor UN9GW
    Макетка HRPT декодера и HRPT генератор - пока всё, что есть на сегодняшний день.
    Уважаемый Игорь ... я пока добрался только до приема NOAA на 137 мГц. Но ваши усилия по приему HRPT очень интересны...
    а вопрос вот у меня какой...
    сигнал вы получаете с ММДС конвертера... так не проще ли его закинуть в ТВ тюнер и реализовать дешифровку HRPT програмно...
    насколько я помню DScaler вроде в исходниках доступен...
    народ кое где ловит метео прямо на него....там проблема только в слабом сигнале...
    Ндаа изучил вопрос поподробнее и понял что не все так просто...
    видеотракт мы получаем оцифрованный после демодулятора а он амплитудный... а у аудио узкая полоса....
    все равно буду искать варианты...
  9. #789
    Здравствуйте, VadiS!
    Дело тут вот в чём. Принять сигнал проблемм не составляет на сегодняшний день, детектировать его - тоже не проблема. Всё дело в его обработке. Сигнал, как я уже говорил, с эфира идёт в цифре, в Манчестере. Далее NRZ, после мы получаем 10-ти битный формат данных, который помимо самой картинки имеет ещё "кучу" служебной информации. Графические данные, если можно так сказать, находятся в середине всего потока. Чтобы софт мог всё это правильно обработать, нужно все эти данные в памяти правильно разложить. Иначе часть данных будет потеряно, поскольку компьютер работает под Windows, а данные с приёмника идут с достаточно большой скоростью. Поэтому Роб Алблас в своей разработке использовал ПЛМ с кэшированием данных во внешней памяти и передачей уже сформированных данных в компьютер через LPT порт (8-ми битный!). Вобщем, об этом можно долго и много говорить , поэтому Вам лучше прочесть про формат HRPT на сайте Роба или на сайте NOAA - возможно появятся интересные идеи или варианты решения.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  10. #790
    Согласен мне еще читать и читать.....
    однако надеюсь что и до практической реализации дело все же дойдет.... буду в дальнейшем внимательно следить за обсуждением темы в этой ветке.
    А для начала прикуплю ТВ тюнер аналог/цифра (гибрид) для которого надыбаю исходники драйверов...
  11. #791
    Если б всё было так просто...
    Сомневаюсь, что ТВ тюнер может детектировать (на аппаратном, естественно, уровне), модулированный по фазе +/-67Гц сигнал. А без
    этого нет смысла его приобретать.
  12. #792
    да я уж сам понял что будут проблемы с демодуляцией....
    мне надо посмотреть возможно ли спектральное преобразование этого сигнала (в цифре) после амплитудной демодуляции для востановления исходного сигнала... возможно и DVB-T демодулятор можно настроить... (это скорее домыслы...)
    мне б ссылку или описание модуляции HRPT
    в принципе яне привязан к тюнерам... поскольку у меня есть PCI платы на альтере и АЦП для работы с сигналом до 20 мгц
    просто на тюнерах это было бы красиво....
  13. #793
    Описание HRPT есть в этом топике: http://forum.cqham.ru/download.php?id=15808
  14. #794
    To ledocol
    Как успехи ???
  15. #795
    To ledocol
    Как успехи ???
    непонятно с катушками L1-L5... Нужны-ли в них ферритовые чашки...Сколько витков у L6 ?.....11я нога ic1 вооще не шевелится ничего?? т.е. на упр. шумодавом ничего нее приходит??? Сердечник L5 можно совсем не крутить!!!! спутники и так слышно что с ним, что без него!!???? Вообщем "работает" не шатко не валко.. смотрю на половинке индикатора... другого ненашёл....
  16. #796
    Ну входной фильтр на "коленке" правильно вряд-ли удасться настроить. Я настраивал с помощью Х1-50 (как нибуть опубликую фото АЧХ входного фильтра). Для шумодава может не хватать уровня надо все четко проанализировать. L5-контур гетеродина управляемого напряжением. Он должен резонировать в пределах
    126-130 Мгц. L6- это контур квадратурного демодулятора. Должен быть настроен на 455 кГц (я использую контур фирмы Мурата с желтой точкой). В качестве L1-L5 использованы перемотаные катушки в экранах от первой ПЧ телевизора 38 Мгц (такие маленькие, современные с подстроечниками).
    Вобщем дорабатывайте не спеша, уделяя особое внимание катушкам. Я на 100 % уверен что их резонансные частоты ох как далеко....
    Ну и читайте материал который прислал, там подробно описано. (Правда на английском :-).
  17. #797
    [quote="OlegG"]Ну входной фильтр на "коленке" правильно вряд-ли удасться настроить. Я настраивал с помощью Х1-50 (как нибуть опубликую фото АЧХ входного фильтра). .......
    Так чашки оставлять в катушках или выбрасывать? веть резонить им придётся на частоте в 3 раза выше 1й ПЧ телека?
    Да., P.S. он совсем не давал признаков жизни пока не вогнал резюк 900 кОм м-ду 2-5 ногами ПЛЛ. :? + приборов никаких..тока осцилл и мультимер....
  18. #798
    Никаких чашек. Только контур с подстроечником и екран. Нужно предварительно все просчитать (в смисле индуктивность) или опытным путем. Я делал так: сначала приблизительно расчитывал, собирал контур, п прибором Х1-50 смотрел где его резонанс, потом при надабности подстраивал и впаивал в конструкцию. После этого проганял весь фильтр через Х1-50. И еще раз обратите внимание на
    R11 (о нем я писал выше).
  19. #799
    [quote="OlegG"]Никаких чашек. Только контур с подстроечником и екран. Нужно предварительно все просчитать (в смисле индуктивность)
    я чашку не убирал, только перемотал как указал автор по 2 и 3/4 витка все одинаковые L1-L5 ,а L6 как у автора на фотке....
  20. #800
    [quote="ledokol"]
    P.S. сгодня на работе одолжил частотомер.. промерил PLL .. Копейка в копеечку частоты выдаёт !!! контура вроде вогнались в диапазон... спутник слышно с момента появления (orbitron).... а картинка получается намного хуже чем с портативки???....И ещё проблема, задурил WxtoImg... нехочет доплера обновлять... посылает меня за покупкой новейшей версии....(меня и эта устрайвает) 8O Осталось собрать и подключить интерфейс ....
  21. #801
    Ну а это надобно смотреть квадратурный детектор ну и ширина фильтра 455 кГц должна быть не менее 30 кГц.
  22. #802
    ......да вроде пошло... картинка симпатишная... осталось разобраться как это будет с компом работать.... кабель сегодня соорудил, подключил... и похоже надо где-то какие-то уставки в проге установить.. вот какие и где я пока не разобрался... Ставлю какбы на автозапись и прога виснет....(ОЛЕГУ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!)...
  23. #803
    Wxtoimg кеплеры обновляет, а новую версию лишь предлагает установить. Если установите, то потребуется официальный ключ. После обновления кеплера и появления окна с предложением обновить версию закройте это окно и потом саму программу. Затем запустите программу вновь. После перезапуска всё должно заработать.
  24. #804
    [quote="standart"]Wxtoimg кеплеры обновляет, а новую версию лишь предлагает установить. Если установите, то потребуется официальный ключ. .....
    Тогда непонятно... появилось смещение на 500-600 км контуров относ. получ. изображения?.... часы в компе синхр. точно...
    TO OlegG... как заставить приёмник работать с компом? как ставить джампер JP3 при работе с компом? В каком режиме должен наход. пр-к (скан или стат.)?? И что изменить в WxToImg кроме устан. бодрейт и №порта ??? И ещё вопрос: что произойдёт если прога будет в захвате 1го спу-ка... пройдёт минут пять и появиться другой...перескочит на него или будет продолжать работу с первым???
  25. #805
    Если изображение принялось криво и потом обновить кеплеры, то изображение всё равно останется кривым, ну т.е. карта наложится криво... помоему так. В этом случае просто перетащите карту в нужное место. И ещё, посмотрите функцию приоритетов спутников. Если уровни приоритетов одинаковые, то программа примет первый спутник до конца, а потом начнёт запись следующего, если он ещё в зоне радиовидимости.
  26. #806
    Нужно в программе открыть вкладку Options, далее выбрать Recording options и выбрать приемник ЕМГО (см. рисунок).
  27. #807
    <<TO OlegG... как заставить приёмник работать с компом? как ставить джампер JP3 при работе с компом?
    В случае управления от компа джампер JP3 ставить не надо. Смотрите внимательно описание
    2-buttons_interface_RX 137141_WXTOIMG_RS232 .pdf в архиве который прикреплен был выше.
    <<В каком режиме должен наход. пр-к (скан или стат.)??
    Приемник должен сканировать, т.е. на индикаторе будет перемещаться _ _ SCANN _ _.
    <<И ещё вопрос: что произойдёт если прога будет в захвате 1го спу-ка... пройдёт минут пять и появиться другой...перескочит на него или будет продолжать работу с первым???
    Нет програма не перескочит а будет продолжать записывать первый. И только после окончания записи и обработки перестроится на другой.
    Коротко говоря, теперь приемник напрямую слушается програму и будет писать так, как это задано в параметрах програмы WXtoIMG.
    Для записи я обычно выбираю автозапись, т.е. File/Record/Auto Record
    хотя в новых версиях программы этого делать не надо и запись начнется сама только спутник вынырнет из-за горизонта на определенную высоту.
  28. #808
    УРА! Заработало!!! Всем кто помогал.. СПАСИБО!!! (RX 137-141)
  29. #809
    Гуртом і батька леше бить !
    Всем удачи !!!
  30. #810
    Обещаное фото АЧХ входного фильтра приемника ЕМГО
