Страница 30 из 45 ПерваяПервая ... 202728293031323340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 1334
Тема: Метеоспутники
  1. #871
    Укажешь 0NOAA и больше не заморачивайся с настройками. Там всё автоматом вставится!!!
    Что с картой?
  2. #872
    Standart,звукавуха незнаю какая,я купил комп и туда не заглядывал! щас к входу микрофон подключил,тоже самое! не декодирует! может помехи от компа мешают,хрен его знает
  3. #873
  4. #874
    У тебя частота дискретизации не совпадает с дискретизацией программы.
    Satsignal тебе укажет при запуске файла истинную частоту дискретизации файла в окне сообщения. С этим надо согласиться и файл откроется. Можешь запомнить эту частоту и установить её в программе Wxtoimg но ранней версии, 2,73. В поздних версиях этой функции нет.
  5. #875
    Standart,короче советуешь Satsignal скачать?я щас пользуюсь Wxsat
  6. #876
    Я меня тоже самое было. Поставил звуковую карту и столкнулся со всем этим. В конке концов нашёл причину. Причём частота дискретизации отличается совсем немного, буквально на единицы. А выяснил это запустив файл в Satsignalе. Эта программа мне сразу сообщение выдала, что мол, частота дискретизации у этого файла такая-то, изменить настройку? Я щёлкнул - да. И всё открылось. Потом вручную установил такую частоту в Wxtoimg и тоже всё открылось. В Satsignalе тоже можно менять эту частотувручную. А так - сплошные чёрнобелые полосы. Я советую скачать Satsignal и поиграться с частотой дискретизации.
    http://www.david-taylor.myby.co.uk/s.../satsignal.htm
  7. #877
    Standart,скачал Satsignal v5.1.2 всёровно не декодирует,файлы сделанные Wxsat-ом почему то не читает! и скачал Wxtoimg начинаю координаты вводить,нажимаю ок,и вылетает табло ошибка приложения! замучался уже
  8. #878
    кстате дайте кто нибудь ключ к Satsignal v5.1.2,если жалко то я куплю
  9. #879
    Фанат
    Аська есть или почта?
  10. #880
    Standart,почта,sereg a@strizhi.ru
  11. #881
    блин,все программы работают с частотой 11025Hz,а если файл диктофоном записан то как быть?
  12. #882
    Тогда диктофон надо подключить проводами к звуковой карте компьютера :-)
  13. #883
    Standart,а если прогой Xcoder 2.0 например записал то как там выставить 11025Hz и чтобы всё читалось и декодировалось?или можно например запустить в компе 2 проги одновременно,чтобы одна файл проигрывала а Wxsat например декодировала?иначе никак не получается
  14. #884
    Надо с дискретизацией поиграться сначала...
  15. #885
    Standart,так вот как это сделать,вопрос! короче песня пахаря,походу не судьба декодировать
  16. #886
    Я же на почту ответил.
    Установить нормально программы и попробовать.
    Должно получиться.
    Пригласите товарища с ноутбуком и попробуйте на нём принять.
  17. #887
    Standart,на почте ничё нет,адресс правильно записал?редактором изменил частоту на 11025,но всёровно проги не декодируют,просто игнорируют
  18. #888
    Адрес отсюда скопировал. Надо сигнал у себя попробовать. Wxtoimg пробовал? Как игнорируют?
  19. #889
    Wxtoimg не пашет,ошибка приложения! проги игнорируют,короче запускаю файл но никакого звука или картинки нету!может то что файл 480кбт,30сек записи?
  20. #890
    Очень даже может быть. Нормальный файл около15 мБ. Скорее всего так и есть. Запиши большой файл, пусть да же и плохой.
  21. #891
    Скинь мне на почту этот файл, а я попробую его на своих программах.
    info@meteosputnik.ru
  22. #892
    Standart,получил на мыло?если нет то держи файл,тока тебе конвертер понадобится с amr в wav, http://radio-dx.wen.ru/noaa15.amr поэксперементируй и напиши
  23. #893
    кстате файл записал 12мб,но всёровно не декодирует,просто отказывается прога читать
  24. #894
    Как успехи? Удалось победить программу?
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  25. #895
    скачал Wxtoimg,вроде получаются художества! вот самая лучшая картинка NOAA-18 уровень сигнала почти 50%,может мало?
  26. #896
    Полоса ПЧ приёмника узкая.
  27. #897
    Подтверждаю, полоса узкая. Уровень должен быть 70-80. Сделай погромче.
  28. #898
    70% ставлю,вобще картинка белая!можно максимум 60 попробывать
  29. #899
    записываю в NFM,другую модуляцию чтоли выставить?
  30. #900
    NFM это узкополосная, а надо широкополосную. Вообще то девиация частоты в APT +/- 17 кГц, значит полоса нужна 34 кГц. 30 кГц вполне подойдёт. Уровень может показываться не коректно. У меня при записи всегда 90 показывает, а после обработки около 70.
