Страница 37 из 45 ПерваяПервая ... 2734353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 1334
Тема: Метеоспутники
  1. #1081
    OlegG
    Свой бред пофиксил. Все-таки шанс есть - сбайпасить Рид-Соломон и дескремблер, использовать только демодулятор и декодер Витерби. Рид-Соломон и скремблирование снимать софтово, так что Humax 5400, где стоят эти микросхемы может и пригодиться. Ждем ответа от эН Икс Пи.
  2. #1082
    Цитата Сообщение от 4L1FP
    Цитата Сообщение от Igor UN9GW
    Саша, на eBay можно купить какой угодно по приемлемой цене.
    Там вообще есть всё мыслемое и не мыслемое.
    Игорь облазил eBay, но ничего не нашел. Где еще можно приобрести такой текстолит?
    Саша, вот здесь вот есть: http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trk...All-Categories там глянь какой больше порнавится - выбор очень большой.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  3. #1083
    Цитата Сообщение от OlegG
    На вечернем витке 17:10 UTC, периодически включалась и выключалась несущая с обьекта 2009-049Е (очевидно это Университетский). Уровень несущей достаточно мощный. Синхронизации на приемнике HRPT не наблюдалось, из чего можно предположить, что использовался другой вид модуляции, или чистая несущая частота.
    Олег
    Согласно собственной навигации - это именно Универитетский. Вечером передавали телеметрию.
  4. #1084
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Спасибо Игорь!
    simplicity is the best sophistication
  5. #1085
    OlegG, standart
    Картинка с Татьяны-2 будет ориентировочно во вторник-среду на утренних витках в зоне радиовидимости Калуги.
    Точное время и параметры орбиты будут в понедельник.
  6. #1086
    Ок. Доживем до понедельника
    Minimum Noise, Maximum SNR !!!
  7. #1087
  8. #1088
    Цитата Сообщение от nt41
    HB9EG
    А вы тоже принимаете сигнал с Татьяны?
    Слышали несущую (?) на 435.362 MHz. У Вас же на этих частотах ничего не передается?
  9. #1089
    HB9EG
    RS-22
  10. #1090
    HB9EG
    В диапазоне 435МГц у нас низкоскоростной канал управления.
  11. #1091
    HB9EG
    У нас в этом диапазоне высокоскростной канал сброса данных
  12. #1092
    HB9EG
    А какая скорость? полоса? модуляция?
  13. #1093
    HB9EG
    1200 bps , FSK у нас. Но нужно сначала команду выдать на downlink, так он только маяком моргает.
  14. #1094
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Сегодняший снимок с NOAA 15 на квадрофилярную антенну.
  15. #1095
    ясно) кубсаты? у нас на 435 1200/2400/4800/9600 тоже FSK.
  16. #1096
    Точно.
    Кстати, а статус Университетского где нить отображается на инете?
  17. #1097
    HB9EG
    Нет, не отображается еще. а вашего аппарата?
  18. #1098
    HB9EG
    все есть на swisscube-live.ch, a точнее Здесь Смотрите на BEAC - там радиолюбители обновляют данные чаще. Остальные данные только по команде во время сеансов связи (те до пондельника там обновлений не будет).
  19. #1099
    Ступишино NO46ge
    229
    NOAA-19 над Сибирью, картинка декодирована в MSA
  20. #1100
    HB9EG
    Радиолюбители? формат, структура и расположение данных в пакетах открыты?
  21. #1101
    HB9EG
    Данные по маяку открыты, конечно. На нашем сайте все выложено. Для пакетов используем АХ.25, ну и документация естессно есть ))
  22. #1102
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    ua9uiz Анатолий А что за полоса, аппарат и антенна?
  23. #1103
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Игорь а как расшифровать 1 pcs, Copper Clad Laminate, FR-4, .047,, 8 x 11, SS ?
    Толщина 047, это что именно и толщина в каких единицах? И что такое SS?
    Кстати я не нашел shipping по всему миру, только по США.
  24. #1104
    .047" - 0,047 дюйма = 1,2 мм. SS - скорее всего single sided (односторонний)
  25. #1105
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Electric ясно, спасибо, теперь более понятно. Интересно на Украине можно приобрести двухсторонний текстолит толщиной до 1мм.
    Если есть предложения, пишите в личку!
  26. #1106
    HB9EG, standart
    Завтра, 29.09.2009 в 09:57:44 по ДМВ на частоте 1707,9 МГц, поляризация правая круговая, будет передано изображение в формате NOAA HRPT.
    Канал изображения 1. Размер изображения 1536 строк. Длительность передачи изображения 4:30 или 270 секунд.
    Параметры орбиты МКА Университетский-Татьяна-2
    Код:
    TATYANA2
    1 35869U 09049E   09263.68064780  .00000176  00000-0  10000-3 0    58
    2 35869  98.7999 313.8478 0005450  73.6420 286.5336 14.21977798   428
    По данным NORAD объект 2009-049E.
    Код:
    2009-049E
    1 35869U 09049E   09270.22452384  .00000176  00000-0  10000-3 0   103
    2 35869  98.7991 320.3741 0005530  51.0031 309.1638 14.21978092  1351
  27. #1107
    Ступишино NO46ge
    229
    Картинки принимаю на IC-910H, полоса в пределах 15 кГц в инструкции заявлено не более 30 кГц/-60 db. Я думаю картинки удовлетворительны!
    Для приема на 137 МГц применяю квадрофилярную QHA антенну. Пробовал разные типы антенн, направленые и т.д. но остановился на ней.
  28. #1108
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Ясно Анатолий. У меня такая же антенна, а по приему переделанная Алинко с полосой 20 Кгц. Но антенна низко находиться и вокруг другие антенны, поэтому есть провалы.
  29. #1109
  30. #1110
    To NT41
    Завтра будем принимать.
    TNX!
