Страница 38 из 45 ПерваяПервая ... 2835363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 1334
Тема: Метеоспутники
  1. #1111
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Игорь UN9GW для приема HRPT используется все тот же переделанный MMDS конвертер, а после него используется декодер?
    simplicity is the best sophistication
  2. #1112
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Цитата Сообщение от ua9uiz Анатолий
    Цитата Сообщение от 4L1FP
    А что за полоса, аппарат и антенна?
    Картинки принимаю на IC-910H, полоса в пределах 15 кГц в инструкции заявлено не более 30 кГц/-60 db. Я думаю картинки удовлетворительны!
    Для приема на 137 МГц применяю квадрофилярную QHA антенну. Пробовал разные типы антенн, направленые и т.д. но остановился на ней.
    Анатолий а как расположена антенна в пространстве? В смысле север-юг, восток- запад, или случайное положение?
    Моя вращается , т.к установлена на общей поворотке, я тут заметил, что когда вращаю, то заметны миниумы и максимумы приема...С чего бы это?
  3. #1113
    Картинку с Татьяны принять, к сожалению не удалось. Очень сильные импульсные помехи во всём диапазоне 1,7 гГц. По этой же причине не смог принять и NOAA17, хотя сигнал с обоих был достаточно сильный. Жаль...
    Олег, ты принял картинку?
  4. #1114
    Принял спутник Университетский на 100%. Помехи отсутствовали.
    Максимальная элевация 54,2 градуса на восток.
    Уровень сигнала на уровне НОАА 17, не слабее.
    Перед началом трансляции HRPT видимо передавалась телеметрия,
    так как появлялась и исчезала несущая.
    Миниатюру принятого изображения присоединяю.
    Олег.
    Minimum Noise, Maximum SNR !!!
  5. #1115
    standart
    OlegG
    Это очень хорошо)
  6. #1116
    HB9EG, standart, ALL
    Дата: 30.09.2009
    Время: 09:36:48 по ДМВ
    Частота: 1707,9 МГц, поляризация правая круговая
    Изображение в формате NOAA HRPT. Размер изображения 1536 строк. Длительность передачи изображения 4:30 или 270 секунд.
    Номер изображения - 1.
    Параметры орбиты МКА Университетский-Татьяна-2
    По данным NORAD объект 2009-049E.
    Код:
    2009-049E
    1 35869U 09049E   09270.22452384  .00000176  00000-0  10000-3 0   103
    2 35869  98.7991 320.3741 0005530  51.0031 309.1638 14.21978092  1351
  7. #1117
    Понял. Попробую принять. Надеюсь повезёт!
  8. #1118
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    OlegG а конвертер самодельный или переделка?
    Если есть возможность, то прикрепите фото антеной системы и конвертера.
  9. #1119
    Продолжаются летные испытания гидрометеорологическ ого космического аппарата «Метеор-М» №1 нового поколения. Они продлятся еще не один месяц.
    В соответствии с программой полета сейчас завершается проверка служебных систем, обеспечивающих функционирование информационной аппаратуры. 30 сентября главная оперативная группа подведет итоги проверки и примет решение о включении информационной аппаратуры. Это событие произойдет в конце текущей недели, сообщил главный конструктор космического комплекса «Метеор-М» Юрий Валерьевич Трифонов.
    Новый гидрометеорологическ ий космический аппарат, выведенный в космос 17 сентября 2009 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1б», позволит Росгидромету более качественно определять прогнозы погоды, стихийных бедствий, изучать состояние атмосферы, поверхности суши и морских акваторий, а также осуществлять мониторинг техногенных аварий для определения их масштаба и последствий.
    Пресс-служба Роскосмоса
  10. #1120
    Приветствую Алекс!
    Вся аппаратура самодельная. Итак, по очереди:
    1. Антенна 1,95м (масса ~ 5kg ). Описание изготовления смотри в статье на сайте http://www.meteosputnik.ru/item250
    2. Конвертер 1.691GHz в 137.5MHz (автор Radek Waclawik).
    Я собрал все материалы по конвертеру и написал прошивку для контроллера. Взять можно тут (Внимание! архив состоит из 3-х частей):
    Часть1 http://forum.cqham.ru/download.php?id=28741
    Часть2 http://forum.cqham.ru/download.php?id=28742
    Часть3 http://forum.cqham.ru/download.php?id=28743
    3. Применяю самодельный приемник HPR137( авторы: Jaap van Rotten, Arne van Belle).
    Описание, схемы и т.д. взять можно тут:
    http://www.g-romahn.de/wxsat/download/hpr137.zip
    4. Цифровой сигнал TTL-уровня из HPR137 идет на декодер HRI/HRPT/CHRPT (автор Rob Alblas, его веб-страница http://www.alblas.demon.nl/wsat/index.html ).
    Схема и печатная плата здесь:
    http://www.alblas.demon.nl/wsat/hardware/dec_pcb.html
    5. Дальше, з декодера HRPT цифровые данные через LPT попадают в компьютер, где программа wsat.exe их обрабатывает и выводит изображение на экран.
    Программа wsat.exe здесь:
    http://www.alblas.demon.nl/wsat/software/soft_win.html
    Это мой ресивер
    внутри
    А так выглядит сигнал со спутника, так называемый "Eye pattern" для NOAA18
    Для Метеосата 7 (формат HRI)
    Для китайского спутника FY-1D (формат CHRPT)
    Ну и типичный снимок Черного моря в формате HRPT
    Вродь все
    Олег
  11. #1121
    Также рекомендую посмотреть страницу и все ссылки с нее японского любителя приема HRPT. Очень много полезного
    http://www.wa.commufa.jp/gigast/SAT/Sat.html
    Удачи!
  12. #1122
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Олег спасибо за столько превосходную информацию и потраченное время! Все ясно и даже не возникает вопросов. Есть куда сейчас стремиться. А фото самой антенны вместе с редукторами есть?
  13. #1123
    Ступишино NO46ge
    229
    Я пробовал менять ее азимут но провалов не заметил (безразницы). При появление спутника в горизонте сигнал сразу почти 9 баллов и плавно доходит до +60db over в зените. Расположена она, стороны на север-юг если судить по картинке УКВ антенны направлены на 270 град.тоесть на запад и мачта стоит с краю крыши влияния F9FT антенн на QHA нет.
  14. #1124
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Анатолий спасибо! А УВЧ применяете или нет? У меня не доходит уровень до S9.
  15. #1125
    Саратовская область
    324
    Большая просьба к Любителям Метео спутников,дайте пожалуйста схему Приёмника для приёма Метео спутников на 137Мгц с данными по катушкам(есть схема на MC3371(MC3361) по входу BF998 но нет информации по намотке катушек).искал в google но ничего конкретного не нашол для себя.
  16. #1126
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Ссылку на схемы не дадите? Тут есть схема простого приемника и антенны http://qrx.narod.ru/hams/kp_sp.htm.
  17. #1127
    Саратовская область
    324
    Схему эту я видел но микросхемы и транзисторов таких нет .Спасибо конечно же за ССЫЛКУ.Ниже прицепляю схему на которую мне нужны данные на катушки,если кто знает Пожалуйста напишите.
  18. #1128
    nt41
    Сегодня удалось принять фотографию (Буран). Правда с помехами, но всё же удалось!
    Большое спасибо!
  19. #1129
    standart
    Всегда пожалуйста)
    Не могли бы выложить изображение в миниатюре?
  20. #1130
    Приветствую!
    У меня со вчерашнего вечера из-за резкого шквального ветра и непогоды отсутствовало электричество. Порыв починили только к обеду сегодня. Так что прием Университетского пропустил
    Олег.
  21. #1131
    To lionn11
    Рекомендую делать приемник "ЕМГО", которым можно управлять из программы WXtoImg. Схемы, намоточные данные и прошивки я собрал все вместе и разместил в этом форуме. Посмотрите по моих ответах.
    Удачи!
  22. #1132
    Большое Вам спасибо!
  23. #1133
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Вопрос такой. Можно ли использовать конвертер 1700/137 Мгц EMGO для приема не только Метеосат, но и HRPT ?
  24. #1134
    Не только можно но и нужно
    Заказывай вместе с ЕМГО ресивером для АПТ
    Олег
  25. #1135
    Дата: 01.10.2009
    Время: 09:15:05 по ДМВ
    Номер изображения - 4.
    Код:
    RS-38ut2
    1 35869U 09049E   09273.17982310  .00000176  00000-0  10000-3 0   129
    2 35869  98.7988 323.3213 0005452  41.9707 318.1809 14.21978163  1770
  26. #1136
    to NT41
    У меня низковато будет макс. 25 градусов на восток, но попробую.
    Телеметрия идет в QPSK на 1707,9 МГц -?
    Олег
  27. #1137
    Цитата Сообщение от OlegG
    to NT41
    Олег
    BPSK, 1707,89MHz, да, в том числе телеметрия будет вначале, потом картинка
  28. #1138
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Олег
    Написал менеджеру насчет приемника, может поможет приобрести. Раз пойдет, то и приемник и конветер буду брать. На днях займусь облучателем и Метеосатом.
  29. #1139
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Фото с NOAA 19 сегодня. Опять на нас идет циклон.
ID:	41200   Нажмите на изображение для увеличения.
  30. #1140
    nt41
    У меня то же довольно низко. Посмотрим, что получится
