Страница 9 из 45 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 1334
Тема: Метеоспутники
  1. #241
    Гость
    Цитата Сообщение от свч
    А тут не пробовали заказать?
    http://rodnik.ru/htmls/f_1_5_3.htm
    Не пробовал. Боюсь и здесь заломят. Но попробую.Спасибо за ссылку.
  2. #242
    Да... уж.
    Отправлять собрался...
    Александр, мне адрес нужен
    куда отправлять диск.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  3. #243
    Гость
    Написал и очень быстро получил ответ - демоверсия с месячным сроком действия стоит 300 уе.
    Ну что же вы,пираты,всякого хлама понаписали,а такую прогу скопировать в лом?
    В то же время,я в городе единственный,кому это нужно...
    Каков спрос,такое и предложение.
  4. #244
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Действительно , и у нас в продаже нет ничего подобного.....
    Никаму это не интересно....жаль!
    Кстати вот сделал композитный снимок вчера....получилось!
    снимки уменьшены ...траффик мизерный....
ID:	2094   Нажмите на изображение для увеличения.
    simplicity is the best sophistication
  5. #245
    Всем привет.
    Игорь, на версию 5.51 build 1507r(16-May-2002)
    есть крэк.
  6. #246
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Вот такая антенна, что и где мне надо отрезать .....чтобы вогнать в 1700 МГц?
  7. #247
    Привет, Александр.
    По краям ножовочным полотном
    срезаете пластмассу, потом просто
    обламываете остатки. На металлические
    вибраторы напрессовываете трубочки для
    удлинения. Длина одного плеча диполя
    у меня получилась 25мм.
  8. #248
    Примерно так:
  9. #249
    Гость
    Цитата Сообщение от Igor_GW
    Всем привет.
    есть крэк.
    Добрые люди намылили ссылку - офис 2004 с кряком. 77 мегабайт. Придётся качать,а куда деваться...
    Пока.
  10. #250
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Спасибо Игорь! Все понятно, так и сделаем!
    Как успехи с HRPT ?
  11. #251
    С HRPT - изучаю прицип
    по конструкции Ferrari и
    Falconelli. Попробую написать
    под ПЛМ Alterа. Ну, или использовать
    часть итальянской конструкции. Закончу
    с генератором шума, потом дальше.
  12. #252
    to:UA1ZH - поделитесь, пожалуйста ссылочкой!
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  13. #253
    Гость
    Делюсь.
    http://file.21ic.com.cn/RFDesign/
    Там есть и ещё много чего интересного.
  14. #254
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Очистил диполь от лишнего, в итоге получилось то что на фото.
    Там не трубки ...Прямо на эти элементы надеть трубки?
    Или у меня нечто другое чем у вас?
ID:	2122   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #255
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    842
    EX8MLT
    Александр, надо доработать напильником до равномерного полукруглого состояния...
  16. #256
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Привет Олег! Спасибо !
    Начинать прямо от основания?
    Трубочка от телескопической антенны подойдет?
  17. #257
    Привет всем!
    Да, я тоже напильником обработал,
    а потом от телескопички подобрал
    трубочки, чтобы туго входили и с
    торцов залил оловом. Края у основания
    герметиком замазал.
    Вчера в перекуре собрал.
  18. #258
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    LVB шка обычная или номер 2 ?
    Кстати, там у основания больше диаметр...На фотке видно!
    Его тоже сточить или не трогать? До него что есть и все, потом трубку надеть ?
  19. #259
    Разницы нет, но лучше сточить. LVB первый вариант. Посмотрю что и как -там видно будет.
  20. #260
    Гость
    To All: abt Microwave Office...
    Скачал прогу с той ссылки,что выкладывал тут. Там же кряк. Всё встало,всё работает. Весьма мрачная программа,за три часа пока ничего не понял. Заказал по почте книгу "Проэктирование СВЧ устройств с помощью MWO". Почти 500 страниц. Будем работать. To UN9GW вопрос - а с чего начинать-то?
  21. #261
    Привет всем!
    Игорь, для начала можете посмотреть Exampl-ы.
    Начинают свой проект с его создания. В зависимости
    от того что Вы хотите моделировать - схему или
    эл/магнитную структуру - добавляете то или иное
    в свой проект. Затем создаёте схему или структуру и
    ставите порты вход/выход. Далее добавляете графики - что
    именно измерять по этим портам. Устанавливаете диапазон
    частот - от... и до... и с каким шагом. Потом запускаете
    рассчёт. Вкратце всё.
  22. #262
    Гость
    Привет всем!
    Вообще-то мне нужно считать фильтра в основном. Микрополосковые на фольгированном материале. Всё остальное не так критично к исполнению.
    А фильтр - это схема или ЭМ структура?
    А то при попытке расчёта постоянно выдаётся сообщение "Для расчёта необходимо задать хотя бы один порт" . Хотя задано оба...
    Ладно,не буду здесь загружать,дождусь книги.
    Пока.
  23. #263
    Ну это зависит от того, в каком виде Вы
    хотите фильтр считать.
    Тут в архиве фильтр как EM структура.
    Откройте в AWR как проект.
  24. #264
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Может мне тоже скачать прогу.....тогда целый день без Инета останусь
  25. #265
    Гость
    Не так всё страшно. При моих модемных скоростях это где-то 4 часа. Но я поступил умнее - купил литр пива,пошёл в гости к человеку с выделенкой,и пока он это пиво пил,я скачал более 100мб всякого,в том числе MWO.
    Теперь о экономической стороне вопроса - 4 часа в инете - это 40 рублей (1.3уе) днём или 28 рублей (1уе) ночью. Литр пива - 35 рублей. (1.2уе). Несколько дешевле было бы скачать самому ночью,но зато экономия времени а ночью можно спать,как белому человеку...
  26. #266
    Гость
    То есть мы сначала просто рисуем дорожки,а потом смотрим,что получилось? Но ведь,по идее,потом программа должна сама подгонять размеры и расположение линий для получения заданных характеристик?
    Кстати,так и не нашёл как вставить порт в ЕМструктуру,то есть в тот же фильтр. В принципиальную схему - без проблем,а вот в чертёж платы - никак. А без этого расчёт не делается. Также не могу изобразить переход с одной стороны платы на другую. Скажем,для четвертьволновой динии,укороченной ёмкостью один конец должен быть заземлён.
    Ну и так далее.
  27. #267
    Там есть переходы VIA.
  28. #268
    Вообще, ставить к полосковой линии ёмкость не есть правильно.
    Опубликованый в "Радио" трансвертер - это тот же "Жутяев"
    только "в другой руке". Нет никакого смысла использовать
    в этом случае полосковые линии - все их достоинства сходят к
    нулю. Есть критерии, к которым нужно стремиться при конструировании
    СВЧ устройств. Это во-первых материал с малыми потерями, во-вторых
    грамотный рассчёт. Далее сама сборка - только на SMD, применяя также
    качественные компоненты - резисторы и конденсаторы в том числе.
    Если не придерживаться хотябы этого, то
    получится "как всегда" и можно не ожидать от конструкции
    хороших показателей.
  29. #269
    Александр, диск Вам я записал. Попробую
    отправить. LVB собрал - всё работает.
  30. #270
    А это сам редуктор УН-16.
