Данные по маяку открыты, конечно. На нашем сайте все выложено. Для пакетов используем АХ.25, ну и документация естессно есть ))Сообщение от nt41
ua9uiz Анатолий А что за полоса, аппарат и антенна?
Игорь а как расшифровать 1 pcs, Copper Clad Laminate, FR-4, .047,, 8 x 11, SS ?
Толщина 047, это что именно и толщина в каких единицах? И что такое SS?
Кстати я не нашел shipping по всему миру, только по США.
.047" - 0,047 дюйма = 1,2 мм. SS - скорее всего single sided (односторонний)
Electric ясно, спасибо, теперь более понятно. Интересно на Украине можно приобрести двухсторонний текстолит толщиной до 1мм.
Если есть предложения, пишите в личку!
HB9EG, standart
Завтра, 29.09.2009 в 09:57:44 по ДМВ на частоте 1707,9 МГц, поляризация правая круговая, будет передано изображение в формате NOAA HRPT.
Канал изображения 1. Размер изображения 1536 строк. Длительность передачи изображения 4:30 или 270 секунд.
Параметры орбиты МКА Университетский-Татьяна-2
По данным NORAD объект 2009-049E.Код:TATYANA2 1 35869U 09049E 09263.68064780 .00000176 00000-0 10000-3 0 58 2 35869 98.7999 313.8478 0005450 73.6420 286.5336 14.21977798 428
Код:2009-049E 1 35869U 09049E 09270.22452384 .00000176 00000-0 10000-3 0 103 2 35869 98.7991 320.3741 0005530 51.0031 309.1638 14.21978092 1351
Картинки принимаю на IC-910H, полоса в пределах 15 кГц в инструкции заявлено не более 30 кГц/-60 db. Я думаю картинки удовлетворительны!Сообщение от 4L1FP
Для приема на 137 МГц применяю квадрофилярную QHA антенну. Пробовал разные типы антенн, направленые и т.д. но остановился на ней.
Ясно Анатолий. У меня такая же антенна, а по приему переделанная Алинко с полосой 20 Кгц. Но антенна низко находиться и вокруг другие антенны, поэтому есть провалы.
To NT41
Завтра будем принимать.
TNX!
