Сообщение от
UA1ZH
Ничего там не выбирается...
Что-то я вас не пойму...Чего там не выбырается?
Включаете "recording" и проставляете там нужные вам виды.
Все делается полностью автоматически и не нужно ждать спутник.
Попробуйте принять изображение в режиме Normal, а потом перейти на режим MCIR map colour IR и что получиться?
Сообщение от
UA1ZH
И чем плоха опция Normal? После того,как картинки были сохранены на диске,с ними уже ничего не сделать.
Normal это сырая информация со спутника. Вы никогда не получите такое изображение, как предст. выше, если не будите использовать остальные виды.
Помимо картинок, на диске сохраняется и много чего другого,даже анимация в avi формате.
Работать надо с фоматом wav, а не с картинками. Все WAV файлы автоматически сохраняются в папке WAV.
На рабочем поле программы у вас есть закладки Image, Audio Files, RAW Images,Saved Images.
Вот как раз Audio Files - там и сохраняется исходный файл.
Сообщение от
UA1ZH
И ещё - у меня наложенные границы очень сильно расходятся с реальными. Километров так на восемьсот... Из-за чего это? Кепсы обновлял.
Как обновляли? Из программы прямо или другим образом ?
Свои координаты местоположения указывали в программе?
