Вот только что "прилетело". Спутник, правда был уже не в фокусе.
Доброго времени суток Игорь !
По приезду в свою домашнюю лабораторию решил методом "конденсатора" проверить параметры материала FR4. Оказались они таковыми: толщина 0,93мм, е=4.9,
толщина слоя меди 0,018мм
dielectric loss tangent 1.5E-02.
Сильно-ли ухудшатся параметры фильтра при таких данных в отличии от опубликованых раньше:( толщина 1 мм, е=4.33 ,
dielectric loss tangent 1.5E-02, metall thickness 0.035mm) ?
С ув. Олег
Игорь а фото HRPT можно посмотреть?
Привет всем!
Олег, можете смело изготавливать - смена параметров сильно не скажется.
Александр, декодировать HRPT я ещё не научился , только приём.
прогресс не стоит на месте.
а как успехи с декодером HRPT?
Трудимся в нужном направлении
А это пришло с Метеосата-7.
Метеосат-7 подошёл ближе - сигнал стал сильнее.
Всем Вечер добрый !
После длительных мучений наконец-то сделал конвертер на 1.7ГГц по схеме Radeka Vaclavika (OK2XDX)- работает - сказка! Установлен в фокусе 2-м миски.
Принимал Метеосат-5 (63Е) и Метеосат-7 (54Е). Метеосат-7 все время передает одно и тоже сообщение(см.рис). Из-за того что эти два спутника теперь находятся очень близко друг от друга (менее 9 градусов) то испытываю теперь трудность в приеме более слабого Метео-5 из-за излучения Метео-7 (частота то одна и таже).
Переделка MMDS конвертера Pauxis M-1838 не увенчалась успехом. И самое интересное- не могу понять почему. Генератор на 1838Мгц-генерит, петля ФАПЧ- в захвате, режимы транзисторов -в норме, пробовал два варианта полосовых фильтров (самый первый вариант и тот что Вы Игорь расчитывали под FR4 для меня)- и в результате тишина. При включении конвертера добавляется только шум в приемнике и больше ничего.То есть или он не преобразовывает вовсе ничего, или же сигнал не проходит через полосовик. Может кто-что посоветует ?
Прекрасно, Олег! Я Вас поздравляю! В нашем полку прибыло!
