Может не стоит торопиться с покупкой, Александр. Может быть стоит попытаться общими силами разобраться в чём дело?
Согласен, давайте попробуем Вместе разобраться. На фото – мой конвертер после переделки, фильтр согласно Вашим рекомендациям (но скорее всего параметры самой платы не соответствуют расчетам под конкретный материал, а точнее текстолит),приемник AOR-3000A. Из измерительных приборов нет ничего, но как Вы уже рекомендовали проверить конверт можно с помощью 10-й гармоники р/с, пока руки к этому не дошли. Мне кажется,что в моем случае (1691- L.O.1838=147) выходная частота конвертора не соответствует действительной, может сместилась либо вверх или вниз.
Какие вообще бывают «затыки» при переделки данных конвертеров MMDS ?
С уваж.Александр, г.Ивано-Франковск, Украина
gammaa@gala.net
Если частота гетеродина 1838МГц, то ПЧ будет 147МГц - это правильно, но температурная нестабильность кварца может уводить частоту на +/- 40-50кГц. Поэтому возможно у Вас всё работает, только на несколько иной частоте. На фото дополнительные изменения. Часть конвертера не видно, там где смеситель и УПЧ, поэтому объясню словами - в первом каскаде УПЧ, по-видимому он же смеситель, резистор в цепи смещения, тот что идёт с плюса, нужно заменить на другой большего номинала, т.е. было 7,5кОм - нужно 12-15кОм. А чтобы принять "низколёт", просто во время его пролёта попытайтесь в режиме SSB или CW при широкой полосе подстроиться на его частоту. "Низколёты" ни с чем не спутаешь - у них на этих частотах просто "дикий" допплер.
Кварц 7.179688, размеры диполя соответствуют обозначенным Вами.
С уваж.Александр
Тут я обозначил те переделки, которые недавно делал. Вообще, если гетеродин в конвертере (MMDS) будет не 1838МГц, а 2033МГц - это лучше, потому как все цепи в УПЧ рассчитаны на работу в диапазоне порядка 300-400МГц. ПЧ для Метеосата при этом получится 342МГц. У меня есть конвертеры обоих вариантов, в принципе работают оба.Сообщение от AlexxUA
Игорь СПС за помощь ! Еще одно, на фотке (моей) где расположен фильтр, Вы добавили кондер 10 пФ, и резистор 22Ом. Так должно быть ?
С уваж.Александр
Александр, резистор 22 Ома нужен обязательно. Дело в том, что цепи согласования в УВЧ рассчитаны для работы в диапазоне 2300-2700МГц и в данном случае коэффициент стабильности УВЧ (на +/-1700МГц) получается достаточно низким. Наиболее простой способ увеличить его - это введение в схему данного резистора.
Конденсатор изображён так для того, чтобы исключить из конструкции ненужную площадку из фольги - это лишняя ёмкость на землю, поэтому конденсатор идёт с линии сразу на фильтр.
Номинал резистора в ПЧ я увеличил для того, чтобы уменьшить коэфф. шума УПЧ, правда вместе с этим уменьшается и коэфф. усиления, но постольку поскольку изначально конвертер предназначался для работы с ТВ приёмником, которому на вход нужно не менее 50мкВ для нормальной работы, запаса усиления для более узкополосных приёмников более чем достаточно.
ОК Игорь, переделаю согласно Вашим данным потом сообщу результат. А вообще, у вас бывали сложности с перестройкой данных конвертеров ? Желательно вам написать обширную статтю на эту тему с графическими файлами.
Еще раз СПС за Ваш труд. удачи
С уваж.Александр
Да, некогда мне статьёй заниматься, Александр. HRPT покоя не даёт. Нашёл исходники для декодера, теперь усиленными темпами перевожу программу под имеющийся девайс. Возможно не за горами тот счастливый день, когда можно будет принимать снимки с высоким разрешением
