120см подойдёт точно!Сообщение от 4L1FP
Саша, у тебя вроде AOR был?
На нём попробуй принять при ширине полосы 30кГц.
Ок, значит 120 см буду использовать. Я посмотрел в проге Метеосат у меня болтается от 159 до 162 градусов, при элевации от 46 до 35 гр. Параболу установлю на привод для корректировки положения. Есть MMDS конвертер, но антенна у него не та которая встречалась ранее. Т.е плассмасовая коробочка, а внутри диполь выполненный из медных пластин. В продаже сейчас только такие конвертеры. Если я сниму эту антенну и сделаю спиральную антенну по описанию из этого сайта http://members.inode.at/576265/equipment.html. Или не стоит заморачиваться?
Думаю, что на первый раз не стоит.Сообщение от 4L1FP
Если будет большой интерес к этому, то тогда можно и конвертер собрать солидный и специально для этого приёма, а пока нужно переделать фильтр и принять сигнал. На мотор ставить тоже особого смысла нет. Он болтается очень медленно, поэтому оперативное слежение за ним не требуется.
Кстати, разница между линейным и круговым облучателем для данного спутника практически не заметна.
Понятно Игорь, спасибо за инфо. Плату фильтра сделаю на днях и вставлю в плату. А разницы нет по приему между офсетной и прямофокусной параболы. Есть и такая и другая. Для приема САТ ТВ я постоянно устанавливаю оффсетные параболы, т.к зимой снег не собирается на ней. Насчет поляризации, значит пойдет одна вертикальная ? И какой уровень с Метеосата?
AOR не было у меня. Есть IC-706MK2, FT3000M и DR-130. Кстати последнюю можно переделать , т.е поменять фильтр и расширить полосу. Она на передачу не работает, я ее использую как приемник.
Собрал квадрофилярную антенну из медных труб 6мм с этого сайта http://abdallah.hiof.no/QFH/index.html. Но что-то прием мне не нравиться, либо антенна низко находиться, либо еще что-то. Балун сделан из 50 ом кабеля, 4 витка на трубе 32мм. До этого использовал "двойной диполь", принимал спутник при миниуме элевации, а сейчас только при углах 20 гр. При сборке этой антенны есть ньюансы?
С Метеосата идёт в горизонтали.Сообщение от 4L1FP
У меня принимается на 8-9 баллов по S-метру.Сообщение от 4L1FP
Нужно будет ещё в частотном детекторе поставить катушку вместо керамики.Сообщение от 4L1FP
Нет, ничего особенного нет. Только один важный момент - направление "закрутки". Если сделать наоборот принимать не будет вообще.Сообщение от 4L1FP
Ясно, значит горизонтальная поляризация. Несущая постоянно идет с борта?
Насчет DR-130 посмотрю. Если что переделаю, только особенно не хочеться возиться. Сегодня пробывал принимать в WFM, но ничего не смог, трансивер не слышит, чувствительность наверное низкая. В ФМ проблем нет. Хотя в WFM вещательные станции идут очень громко и качественно. У друга есть AOR , можно одолжить и провести эксперимент.
Насчет "закрутки", а какая она правильная? Есть длинная петля, есть короткая. Закручивал против часовой стрелки, с верхнего на противоположный нижний. На фото вроде видно. Это верно?
Спасибо Олег за фото. У меня практически тоже самое.
Форма петли имеет значение? Антенна замкнутой получается?
КСВ и полосу пропускания не проверяли?
Да, всё правильно.Сообщение от 4L1FP
Практически постоянно. Редко когда выключают полностью, но в 30-ти минутных паузах между передачами уровень несущей снижается до 3-5 баллов.Сообщение от 4L1FP
Понятно Игорь. В принципе все понятно, надо действовать. Вопрос по фильтру: марка текстолита и толщина имеет большое значение?
