Спасибо Вам, отлично, попробую, как доберусь до дома.
Попробовал пропустить Вашу запись Игорь, все отлично декодировалось.
А вот с приемом по-прежнему никак. Та же мешанина и помехи. Да, я попробовал пропустить через WxtoImg другие записи, что у меня уже были скачены из Интернета, некоторые декодировались, а с некоторыми была та же история, что и с приемом. Надо будет попробовать выехать на природу с антенной и ресивером, может тогда.
Может быть в опциях что-то не так? С синхронизацией или ещё чем-нибудь. Тут вот несколько скриншотов - может пригодится.
Да вроде все так и стоит у меня тоже. Читаю инструкцию к WxtoImg - нашел про то, что требуется использовать монофонический сигнал.
А у меня штекер стерео (хотя распаян только на один канал, т.к. выход с приемника - моно). Наверное, надо заменить(?). Хочу вместо "джеков" поставить RCA. Они вроде понадежнее.
Вы просто спаяйте вместе оба входа в разъёме - у меня так оно и сделано, чтоб не искать в настройках микшера нужный вход.
Посмотрел спектры образца и моей записи и вот, что получилось:
Так может быть у Вас действительно сигнал подаётся не на тот канал звуковой платы. Вы можете прослушать сигнал с приёмника через компьютер?
Inca Atahuallpa у вас любой спутник так принимается?
У меня похожая проблемма на 137,500 есть локальная помеха. От чего пока не выяснил. На приведенной картинке ее четко видно в начале и в конце когда сигнал не очень сильный (реально принимать только гдето от 20 градусов над горизонтом :( ). Приемник выполнен по той же схеме что и у вас. Только синтезатор другой. Правда антенна на крыше(Quadrifilar Helix Antenna) и после нее усилитель на 15дб чтобы продавить 20 м кабеля. Но я помеху на этой частоте могу четко шумоподавителем отследить.
Какой уровень у вас показывает WXtoImg когда спутника нет? У меня ориентировочно получается порядка 50 (когда принимается спутник примерно чуть больше 60)?
Удивительно, но у нас тоже есть помеха и тоже на 137,500МГц. Хаотически появляющаяся в виде какой-то непонятной несущей.
Вот по-поводу антенны вспомнил одну вещь. У меня тоже для этих спутников используется QHA-антенна конструкции голландца (не помню точно позывной). Собрал я её достаточно быстро - часа за два-три, но сделал одну ошибку. Собирая антенну не обратил внимания, что "закручиваю" её вертикальные элементы вправо. Когда всё собрал и поставил на крышу, только тогда при приёме спутника заметил, что что-то не то - она принимала хуже обычного 1/4 штыря. Т.е. проще говоря вообще не принимала. Были какие-то небольшие всплески сигнала. Пришлось некоторое время (минут пятнадцать) "чесать репу" и разглядывать фото на сайте пока не увидел в чём дело. Снял антенну, перепаял всё как положено, и после этого она достаточно хорошо принимала сигнал просто лёжа на шиферной крыше. Всё это дело было ночью, поэтому вторичное водружение оставил на утро. Сейчас она работает уже года два, без усилителя, длина кабеля тоже около 20м (живу на 5-м этаже пятиэтажки).
На фото хорошо видно направление вращения.
Я спаял оба входа, но это осталось.
Да, так принимается (точнее не декодируется) любой из тех, что у меня слышны. Преимущественно это те, которые проходят восточнее, т.к. в той стороне есть немного открытого пространства. а с западной стороны стена нашего дома (местное тв тоже не могу на комнатную антенну принимать дома, да и на балконе тоже).
Уровень громкости - ок.79-80.
Уровень сигнала - 50% пока нет спутника (если не ошибаюсь, не заметил во время последнего прохода).
Антенну делал 4 дня-)) Все понемногу каждый раз. Она вот такая:
А сигнал со спутника через комп слышно или нет?
Слышно. вместе с помехами.-)) И довольно сильно (ясно) причем. Но на фоне шума программа видимо путается и не декодирует.
Inca Atahuallpa чувствительность приемника есть чем проверить?
Если на всех частотах слышно с шумом, то помоему либо антенна либо приемник не настроен как следует :(.
Igor UN9GW подскажите какой уровень у вас показывает программа при чистом эфире и при сигнале со спутника.
Уровень при приёме спутника по программе около 75-80. Дело в том, что при проходе спутника над головой сигнал будет такой силы, что можно принимать на обычный диполь. Может быть, Inca, Вам попробовать сменить антенну за ради эксперимента на что-то типа диполя или какой-нибудь рамки и проверить как это повлияет на приём. Ещё попробуйте принять снимок WxSat-ом. Там есть режим "тест" и можно оперативно посмотреть спектр сигнала.
Сегодня принимал из гаража (там рядом нет домов и деревьев) - сигнал шел сравнительно чистый и очень сильный (NOAA17, NOAA18). WxtoImg правда всеравно "захлебнулся" видимо помехами и выдал сплошные косые темные и светлые полосы. (Однако, все же лучше, чем из дома с балкона - там был простой шум).
По приходу домой запустил wav-файл в WXSat и все 3 записанных прохода (2- NOAA18, 1- NOAA17) декодировались. Сильно завышена громкость, поэтому картинки вышли почти белые, но однако на одной можно и кое-что разглядеть. Теперь буду пробовать писать WXSat-oм.
Да, значительно лучше, но на изображении какие-то "подозрительные" , вертикальные, мелкие полосы.
Вот, перезаписал WXSat-ом тот же предыдущий файл, только отрегулировал чуть громкость. Да, интересно выходит - WXtoImg сбивается с синхронизации (устраивает "лесенку" из телеметрии и остального), WXSat как-то, но декодирует. Все-таки попробую убавить длину кабеля плюс наверное, надо посмотреть антенну - вдруг что где плохо пропаяно.
Чувствительность приемника специально проверить не могу, но, однако, сегодня как уже сказал, слышал спутник приблизительно минут 10-12, пока он не скрылся в стороне Исландии.
Придется метеостанцию делать в гараже. :? Или говорить с дворником про крышу, вроде там уже ТВ антенны давно нет, у вс ех, вероятно, кабельное ТВ.
Полосы, что на снимке, мне кажутся очень странными. Если есть возможность, попробуйте принять снимок на другом компьютере.
Попробую завтра, а вот про полосы у меня подозрения на звуковую карту (она встроенная в мат.плату) - анализатор спектра в фоновом режиме звук.карты показывает подобные полосы. Причем это видно как на стационарном компьютере у меня в комнате, так и на ноутбуке, разве что на последнем это слабее проявлено.
В таком случае возможно, что это идёт с приёмника. Возможно, где-то проходит в виде фона тактовая частота микроконтроллера.Сообщение от Inca Atahuallpa
Как успехи?
Вот, сегодня принял
Оказалось та помеха шла все-таки именно при перезаписи из аудиовыхода звук.карты, при записи с приемника такого нет. WXSat выдает вот такие картинки:
Ну, это гораздо лучше. Можно попробовать принять с помощью WxToImg. Я, правда, не совсем понял, что такое перезапись с аудиовыхода. :?
Первую картинку я записал с завышенным уровнем сигнала и она была вся белая почти, тогда я запустил проигрыватель и эту запись в нем и подключил шнур не к колонкам а к микрофонному входу и выставил требуемую громкость, ориентируясь по WXSat-у. И сделал запись уже принятого сигнала еще раз, но с другим уровнем сигнала. Тогда и появились эти нехорошие полосы - как раз с выхода звук.карты.Сообщение от Igor UN9GW
А WXtoImg каждый раз рвет синхронизацию.. :(
Хочу "взять" Метеосат 7 (да, а он еще работает? - где-то у Еуметсата читал, что его прикрыть хотели в пользу новых Мет8 и Мет9). Но нужно конвертер сделать-настроить будет.
http://www.noaa-hrpt.com/HRPT/index.htm
Еще сайт с HRPT с MetOp-A и NOAA. Красиво, чего тут сказать..
Метеосат-7 работает. Рядом с ним сейчас ещё Метеосат-6 находится, но работает он или нет я не в курсе, а вот "болтается" сильно. WxToImg с Метеосат-ами не работает.Сообщение от Inca Atahuallpa
Привет всем!
Есть пара вопросов.
Ну 1296мгц я уже освоил, за 2дня 8связей до 500км, и это ещё не все в поле выехали. Аппаратура 2м тарелка с полной элевацией и азимутом, вот загорелось чёнть со спутников попринимать в диапазоне 1700мгц, конвертор сделать не проблема, облучатель тоже, ну а порабола уже есть. Я так понял , что с этих бортов летит цифра с большой скоростью и естественно полосой. Принимать на обычную звуковуху понятно не получиться, а вот делать аппаратный декодер с кучей плисов нехочеться (ну нелюблю я эту цифру, мне лучше 10трансвертеров на 23см сделать , чем один декодер), может кто пробовал для этих целей применять DVB платы типа скайстар-2 или чёнть подобное, может какие WiFi или изернет железяки подойдут?
