120см подойдёт точно!Сообщение от 4L1FP
Саша, у тебя вроде AOR был?
На нём попробуй принять при ширине полосы 30кГц.
Ок, значит 120 см буду использовать. Я посмотрел в проге Метеосат у меня болтается от 159 до 162 градусов, при элевации от 46 до 35 гр. Параболу установлю на привод для корректировки положения. Есть MMDS конвертер, но антенна у него не та которая встречалась ранее. Т.е плассмасовая коробочка, а внутри диполь выполненный из медных пластин. В продаже сейчас только такие конвертеры. Если я сниму эту антенну и сделаю спиральную антенну по описанию из этого сайта http://members.inode.at/576265/equipment.html. Или не стоит заморачиваться?
Думаю, что на первый раз не стоит.Сообщение от 4L1FP
Если будет большой интерес к этому, то тогда можно и конвертер собрать солидный и специально для этого приёма, а пока нужно переделать фильтр и принять сигнал. На мотор ставить тоже особого смысла нет. Он болтается очень медленно, поэтому оперативное слежение за ним не требуется.
Кстати, разница между линейным и круговым облучателем для данного спутника практически не заметна.
Понятно Игорь, спасибо за инфо. Плату фильтра сделаю на днях и вставлю в плату. А разницы нет по приему между офсетной и прямофокусной параболы. Есть и такая и другая. Для приема САТ ТВ я постоянно устанавливаю оффсетные параболы, т.к зимой снег не собирается на ней. Насчет поляризации, значит пойдет одна вертикальная ? И какой уровень с Метеосата?
AOR не было у меня. Есть IC-706MK2, FT3000M и DR-130. Кстати последнюю можно переделать , т.е поменять фильтр и расширить полосу. Она на передачу не работает, я ее использую как приемник.
Собрал квадрофилярную антенну из медных труб 6мм с этого сайта http://abdallah.hiof.no/QFH/index.html. Но что-то прием мне не нравиться, либо антенна низко находиться, либо еще что-то. Балун сделан из 50 ом кабеля, 4 витка на трубе 32мм. До этого использовал "двойной диполь", принимал спутник при миниуме элевации, а сейчас только при углах 20 гр. При сборке этой антенны есть ньюансы?
С Метеосата идёт в горизонтали.Сообщение от 4L1FP
У меня принимается на 8-9 баллов по S-метру.Сообщение от 4L1FP
Нужно будет ещё в частотном детекторе поставить катушку вместо керамики.Сообщение от 4L1FP
Нет, ничего особенного нет. Только один важный момент - направление "закрутки". Если сделать наоборот принимать не будет вообще.Сообщение от 4L1FP
Ясно, значит горизонтальная поляризация. Несущая постоянно идет с борта?
Насчет DR-130 посмотрю. Если что переделаю, только особенно не хочеться возиться. Сегодня пробывал принимать в WFM, но ничего не смог, трансивер не слышит, чувствительность наверное низкая. В ФМ проблем нет. Хотя в WFM вещательные станции идут очень громко и качественно. У друга есть AOR , можно одолжить и провести эксперимент.
Насчет "закрутки", а какая она правильная? Есть длинная петля, есть короткая. Закручивал против часовой стрелки, с верхнего на противоположный нижний. На фото вроде видно. Это верно?
Спасибо Олег за фото. У меня практически тоже самое.
Форма петли имеет значение? Антенна замкнутой получается?
КСВ и полосу пропускания не проверяли?
Да, всё правильно.Сообщение от 4L1FP
Практически постоянно. Редко когда выключают полностью, но в 30-ти минутных паузах между передачами уровень несущей снижается до 3-5 баллов.Сообщение от 4L1FP
Понятно Игорь. В принципе все понятно, надо действовать. Вопрос по фильтру: марка текстолита и толщина имеет большое значение?
С Метеосата идет три вида излучения.
По целому часу а так же в 30 минут часа (не всегда) идет АПТ, все остальное время шарашит HRI с потоком данных 166 кГц (поэтому то и уровень падает, так как моща размазана по частоте). Когда нечего передавать, включают несущую модулированную 1 кГц.
Да кстати, HRI некодированный начинают передавать только в 06, 12, 18, 00 UTC. В остальное время данные кодируются.
Олег
Марка особого значения не имеет. Имеет значение толщина диэлектрика, проницаемость и потери.Сообщение от 4L1FP
Я незнаю марку текстолита. А по толщине можно вычислить проницаемость и потери?
Потери вряд-ли, а проницаемость можно вычислить. Формула на форуме: "Мир выше 1000МГц!".
Спасибо! Как понял вот эта формула нужна для вычисления?
Вот такой конвертер есть в наличие для переделки, новый , не пользованный, только антенны нет. Начну с него. Фильтр полностью вырезать по размеру платы?
Да, любая из этих двух.Сообщение от 4L1FP
Игорь нашел текстолит 1.5 мм и 1.55 мм. Различия будут между этими двумя или можно принебречь?
Толстоват он для такого фильтра.Сообщение от 4L1FP
В смысле 1.5 мм толстоват? Нужно меньше? С этим тут напряг. Тоньше есть, но к сожалению односторонний.
Да, лучше до 1мм.Сообщение от 4L1FP
Что-нибудь в районе 0,5-0,8мм.
Ясно, это проблематично и как назло в продаже нет тонкого текстолита . Буду искать на платах...
Саша, на eBay можно купить какой угодно по приемлемой цене.
Там вообще есть всё мыслемое и не мыслемое.
Спасибо за информацию. eBay пока далеко, поищю что есть дома. Ну и на крайняк на аукционе. Если бы были деньги, то столько всего накупил.... Последнее время присматриваюсь к австралийскому трансвертеру на 23 см.
Не хочу Вас расстраивать, но вы приняли отнють не метеор м1, а Университетский-Татьяна-2, которая может вещать в формате NOAA HRPT. Это одна из тестовых картинок. На ней изображена неполная команда разработчиков этого аппарата. Фотография сделана на полигоне Байконур в момент предполетной подготовки КА. :-) и я там тоже есть)Сообщение от OlegG
Вещание спутника идет на 1707,9 МГц, не постоянное.
Здравствуйте nt41! А, что вообще будет передавать спутник "Университетский-Татьяна2", каков график передачь и на каких частотах?
Может ещё подскажите где узнать инфу по Метеору?
Спасибо.
Здравствуйте, standart!Сообщение от standart
Спутник является научным, заказчиком является НИИЯФ МГУ. За исключением изображений HRPT, которые являются исключительно тестовыми, спутник будет передавать научную и телеметрическую информацию по каналу 1707,9. В данный момент аппарат проходит летные испытания и график передач нерегулярный. Как в дальнейшем будет проходить работа передатчика пока не ясно. Частота передачи одна.
а по метеору пока могу сказать, что вещать он будет в районе 1690 МГц и его TLE на данный момент приблизительно следующие
На данной частоте ожидается вещание в формате NOAA HRPT.Код:METEOR-M 1 35865U 09049A 09263.18836766 .00000176 00000-0 10000-3 0 50 2 35865 98.8007 313.3591 0003564 77.3801 282.7795 14.21824067 353
Значит он сейчас 2009-049А.
Ещё раз большое спасибо!
