Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Симметричная линия - ввод в шэк
    156
    ua1ata
    Здравствуйте!
    Хочу попробовать антенну типа Levy - многодиапазонный диполь, запитанный симметричной линией 300-400 Ом. Проблема в том, что линию правильно могу довести только до определенной точки, дальше слишком близко будут жэлезобетонные стены - недопустимые потери в линии.
    Возникла мысль, а что если в этой точке сделать переход на два коаксиальных кабеля 75 Ом? Да, будет скачок волнового, но если такая мера поможет "безнаказанно" провести два десятка метров симметричной линии вдоль ж/б стены - почему бы и нет?
    Хотелось бы узнать о чужом опыте применения сдвоенного коаксиала в роли симметричной линии...
    Спасибо!
    73 de UA1ATA ..
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Re: Симметричная линия - ввод в шэк
    Применял для запитки дельты, симметриная линия из двух РК-75, длиной метров 24-25, вверху оплетки соединены между собой, внизу тоже и соединены с заземленным корпусом симметричного тюнера..
    В Вашем варианте работать тоже будет. Конечно лучше применить, если получится найти, РД-200.
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Поделитесь опытом - как все же завести "лесенку" в шек до СУ?
    73! Alex.
    Аватар для RU6LM
    Ростов на Дону
    235
    RA6LDC, UA6LDE, UW6LM
    Просверлили в бетонной стенке два отверстия по ширине линии, вставили две керамические трубки от бытового нагревателя, предварительно вытащив спирали. Работает по сей день.
    Не верь, не бойся - проверяй...
  5. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  6. #5
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    А какой смысл вводить ее в квартиру? Неужели и по квартире поведете открытую линию?
    У меня до лоджии - открытая линия. Закреплена на щитке. К ней подсоединены два 75ом коаксиала. И этими коаксиалами - по квартире. Возле трансивера - симметричное СУ. Но открытая линия была расчитана на сопротивление 150ом на нижнем конце.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 30.11.2010 в 21:37.
    uy3ig
  7. #6
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Да работать-то будет. Вот только с какими потерями? Я столкнулся с этой проблемой и провел эксперимент: сунул в СВЧ-печь кусок бетона (без арматуры!) - печь 800 Вт - через минуту он раскалился - нельзя дотронуться! А вот обычный кирпич остался холодным. Мораль: вводить провода линии сквозь мою железобетонную стену - это просто трансивером обогревать дом, а антенну можно и не вешать. А сквозь кирпичную стену, если вы в ней уверены, можете попробовать... Но лучше - парой сложенных вместе коаксиалов 75 Ом, как рассказал здесь RZ3DOH, только эту часть линии - как можно короче. На перепад волновых сопротивлений наплюйте, симметричная линия позволяет.
    А для особо продвинутых, желающих непременно "лесенку" затянуть в квартиру, рекомендую на сайте DL2KQ ознакомиться с полем симметричной линии - в РАДИУСЕ 7...10 D не должно быть ничего проводящего! Дальше - полет Вашей фантазии: можно при очередном ремонте прорубить в железобетонной стене спецокно 70х70...100х100 см, точно в середине вставить симметричную линию, остальное заполнить радиофарфором...(на Ваше усмотрение). Можно посреди оконного стекла алмазным инструментом высверлить два отверстия под провода линии... Можете сами предложить варианты. Только учтите, что открытая линия - частично антенна - излучает/принимает, в шэке могут возникнуть нежелательные паразитные связи с Вашей-же аппаратурой. 73!
  8. #7
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    ur3iag, Спасибо , хороший вариант. Буду пробовать.
    73! Alex.
  9. #8
    А если линия всей бы длины была одинаковой, 600ом?
    Андрей, г. Самара 73!
  10. #9
    Израиль
    368
    Я вводил в квартиру двухпроводную линию (два проводая типа советского МГШВ) с расстоянием между проводами 45 мм двумя кабелями 50 ом (RG-58) - проблем - не заметил, тьюнер автомат отрабатывал на раз.
  11. #10
    тu ur3iag: подскажите, в чем преимущество в такой воздушной линии, где расстояние между проводами переходит от 1 метра до 10см, в отличии от обычной 600 омной линии? Строю тоже рамочную антенну, но линию сделал 600 ом.
  1. 2х проводная линия
    от RA4UIR в разделе Антенны
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 15:34
  2. Ввод кабеля через окно
    от UR0ET в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 21:20
  3. Симметрирующая линия 150 Ом
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 20:20
  4. Ввод коаксиалов через стену в квартиру
    от Дмитрий/UA9LT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 13:23
  5. Ввод позывных с клавиатуры в режиме поиска.
    от apg в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 17:25
