Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подсветка жк индикатора - как
    Здравствуйте!
    Имеется в наличии синтезатор на si570 с жк индикатором KTMS1201.
    К сожалению у этого синтезатора есть один большой минус.
    Отсутствие подсветки у индикатора.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность введения подсветки в индикатор не имеющий таковую.
    Или может есть какие технические решения - внешняя подсветка или еще что то, чтобы можно было работать с индикатором в темное время суток.
    Кто нибудь решал такую техническую проблему?
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
    Re: Подсветка жк индикатора - как
    Цитата Сообщение от alexis69
    З
    Крайне сложно. Нужно отделить нижний непрозрачный поляризатор, заменить его на прозрачный, добавить снизу светорассеиватель (а там с высотой будут проблемы). Проще, IMHO, переписать прошивку для управления индикатором с подсветкой. Хотя да, у сегментных индикаторов исключительно высокая контрастность и смотрятся хорошо - вот только 99% их не предназначены для использования с подсветкой, увы...
    Если есть желание и с руками всё нормально то сделать можно :wink:
    http://www.p-45.narod.ru/users.html
    От себя добавлю что я так сделал подсветку для индикатора НТ1611 и для обычного двухстрочника 2/16 символов. Светодиоды лучше всего использовать от дисплеев мобильных телефонов. У них рассеянное свечение беломолочного цвета. Получается вполне прилично.
    Вот что скажу,эти индикаторы надо освещать спереди,для этого не нужно их вскрывать или переделывать иным образом.
    Берётся кусок оргстекла размером с индикатор,накладывае тся поверх,и подсвечивается с торцов сетодиодами или лампочками. Материал можно взять от футляров аудиокасет или компактдисков.
    Эффект не такой как "на просвет" но в темноте вполне видно.
    Резонанс где-то рядом!
    Цитата Сообщение от ur3ilf
    Если есть желание и с руками всё нормально то сделать можно : http://www.p-45.narod.ru/users.html
    Как я понял подсветка вводится сзади?
    Наверное, для НТ1611 у которого нет платы контролера - это выход.
    А здесь...
    Как осуществляется связь между индикатором и его контролером?
    токопроводящая резина, шлейф, еще как?
    Аллюминиевая рамка огранивающая толщину бутерброда.
    Совет AlexanderT(а) мне больше по душе.
    Может быть не так эффективно, но просто, и безопасно.
    Да. Контролер в нём есть.
    Шлейф.
    Алюминиевая рамка ограничивающая толщину бутерброда
    Стекло не нужно брать 5мм толщиной. Я вырезал от коробки компакт диска.
    Вы спросили? Я предложил вариант. Не более. :wink:
    Я ничего не навязываю. Делайте как вам хочется и на что хватит терпения. :wink:
    Спасибо за внимание.
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    657
    RX9CEO
    Интересно а если к стеклу с торца приклеить светодиодики, даже на термо клей, ну так к слову.
    Приклеятся И будут держаться 8) Но смотря к какому стеклу. 8) Если к тому на котором выполнен сам индикатор то толку будет мало. Для того чтоб матрица ЖКИ стала видна нужно либо пропускать через неё свет или освещать спереди. А если просто приклеить с торца светодиоды то стекло будет выполнять роль обычного световода. Но стоит на стекло нанести царапины и они сразу станут видны. Но тогда не будет видно матрицу
    Аватар для KENWOOD
    657
    RX9CEO
    понятно
    К стати,видел индикаторы без подсветки и такие-же с подсветкой,небыло возможности снять обойму и разобратся как стоят светодиоды но в нешне разницы никакой кроме выводов на свет.
  1. Замена жк индикатора
    от RVEEO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 16:34
  2. Подсветка дисплея в IC-746PRO
    от ua0foo в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 00:49
  3. Библиотека на С для индикатора TIC8148
    от Ivan_007 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 18:28
  4. Подсветка передней панели в ICOM
    от СЕТЬ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 19:08
  5. Маркировка индикатора DV20400
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:39
