Подскажите пожалуйста как в программе лога UR5EQF в цифровом модуле сделать так чтобы трансивер работал в режиме BPSK не переходя в режим цифры то есть в SSB режиме. Интерфейс Риг эксперт, аппарат FT-950 все работает все переключается, но на BPSK если в трансивере не нажать PKT он не хочет передавать данные переключается на прием и все. А в PKT узкая полоса. В SSB не идет передача данных. А непосредсвенно режима DIGI на FT-950 нет. Спасибо. В Михсе все ОК. В Омни риг стоит FT-2000.
