Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 132
Тема: Антенна Харченко на 145 МГц
  1. #81
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    563
    31
    RA4HJW
    Сострогал вчера вечером на 435.
    Повесил ночью.
    КСВ немного ушёл вверх, буду подстраивать. (430 = 1,62; 435 = 1,38; 439 = 1,16)
    на спутниковом участке примерно 1,34-1,43
    Утром попробовал себя услышать на VO-52. вроде получилось.
    Забил в память своего IC-820, но в процессе нажал чёт не так не ту кнопку и чёт всё слетело к х... с памяти...
    Пока снова всё вгонял - спутник ту-ту...
    Пока по мануалу кручу, мож что не так... (то шаг не тот, то расстройка не там...)
ID:	154260 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154261 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прошу не пинать пока осваиваю, но кто-то просил рапорт... ответить уже не смог.
  2. #82
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,524
    DL8RCB, ex UW9EZ
    их бинс!
    просьба, все-же переместиться по случаю рапорта, в тему о VO-52
    или сюда :http://aar29.free.fr/sat/index.php
    спасибо,
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.10.2013 в 08:45.
  3. #83
    LO19AQ
    2,565
    ra1qea
    на спутниковом участке примерно 1,34-1,43. .....
    У этих антенн входное сопротивление 75 Ом.73!
  4. #84
    Ближе к 60 ом.
    Повесите горизонтально, как "знак бесконечность" - будет вертикальная поляризация.
    А так получается горизонтальная.
    Хорошо сделана.
    Можно попробовать сдвинуть настройку ниже по частоте немного увеличив расстояние от рефлектора. Да и так сойдёт, антенна широкополосная.
  5. #85
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    563
    31
    RA4HJW
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Ближе к 60 ом.
    Так попробую пока. На 145 вертикальная, на 435 горизонтальная.
    Да расстояние увеличу. Делал по этому файлу. расстояние до 100 мм до рефлектора сделал, но маловато. вырежу жругой пруток до 170 мм.
    Рефлектор из резьбовых прутков М3 из "ЛеруаМа" сделал часа за четыре на коленке. дольше вкручиал гайки шуруповёртом.
    Да и кабель РК 50-2-11 бы поменять, а то поставил, что под рукой было. Хотя метра 4 всего его длина.
  6. #86
    Кабель тонковат для этих частот.
    Что касается прутка между антенной и рефлектором, лучше диэлектрический сделайте. С проводящим вероятно и частота сдвигается вверх, без него соответственно вниз частота сдвинется. Сделайте из оргстекла, стеклотекстолита или трубы пластиковой водопроводной (без металлической прослойки) и подберите расстояние. Потом замените на постоянный диэлектрический. Стойки лучше по краям "восьмёрки" ставить. Там ток меньше.
    Вот так расположенный кабель улучшает согласование.
    Последний раз редактировалось LML; 24.10.2013 в 15:01.
  7. Спасибо от RA4HJW
  8. #87
    Однако сколько металла на одну антенну угрохано .
    из него можно было сделать шесть антенн.
    За то же время, кстати.
  9. #88
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    563
    31
    RA4HJW
    Согласен!
    1. Только рисунок имеет две стойки по центру.
    2. Вертикальная.
    3. Рефлектор я не понимаю до конца.
    "Люди гибнут за металл!" 240р отдал за прутки 10шт. по 1м.
    У меня радости на 500р
    ps. Поиграю зиму и переделаю. Tnx!
  10. #89
    Ближе к 60 ом.
    А американцы считают, что 300 Ом. И при этом все правы. Надо указывать эль, деленное на лямбда. Харченко в условиях начала 60-х вынужден был выбрать участок с заниженным усилением, но низким сопротивлением и самосимметрирующуюся . Просто феррит для трансов для большинства народа был в дефиците.
    BTW. Провод для антенн использовал из монтажного ПВ1-10 (медь моножила 3.54мм диаметр). Для стержней рефлектора и "шляп" (они ни с чем металлическим не контактируют) - из счетверенного кабеля алюминиевый с жилой сечением 25мм в квадрате ЕМНИП АВВГ 4х25. Правда это двухдиапазонный Ховерман (зеленые оси по полметра).
    Последний раз редактировалось ledum; 25.10.2013 в 10:17.
  11. #90
    Северодвинск
    233
    R1OOL
    To RA4HJW. Делал такую на 430 по Ротхамелю (том 2) с тремя элементами рефлектора, когда начинал осваивать укв. Делал для спутников, устанавливал на балконе, квадраты отдыхают. Очень понравилась широкополосность по частоте и диаграмме, усиление. Гнул из провода ПВ диам. 3,5 мм по заданным в книге размерам. Для рефлектора использовал ал. пруток диам. 6мм. Ничего не настраивал.
  1. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
  2. Интересная статья К.П.Харченко
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 14:37
