Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как этот ИБП перенастроить с 24 вольт на 12 вольт выхода?
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Есть ИБП от передатчика ПЧМ-30. Нужно получить на выходе импульсной части вместо 24 вольт, 12 вольт с той же мощностью на выходе...
    Первое, что приходит в голову убрать двухполупериодное выпрямление, отключив один диод из плеча и запараллелив синфазно половинки выходной обмотки. Должно получиться 12 вольт, но этот ИБП с обратной связью... Как скажется эта модернизация на его работе?
    Может в самой схеме предусмотрена регулировка выходного напряжения, там есть какие-то подстроечники, но на что они влияют Выход 5 вольт не интересует...
    ...Вообще было бы побольше свободного времени сам бы допёр методом тыка.
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    alexis
    в точки соединения L3 L5 идет сигнал обратной связи на D2 через делитель R14 R16.на входе этого оу стоит подстроечник R12-покрутите его(до переделки)и будет видно оно это или не оно
    зы:сожмите снимок побольше-шибко тяжолый
    73! Сергей
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    ОК. попробую... 8)
    73! Alexis, ex RV9CAG
  1. ГУ72 и 900 вольт
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 13:31
  2. 48 вольт от 4-х комповых БП
    от alexis в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 15:54
  3. стабилизатор +38 вольт
    от profi в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 18:54
  4. 6 вольт в 12
    от UR6EF в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 08:38
  5. Стабилизированные 110 Вольт
    от OlegG в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 13:32
