Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1017181920
Показано с 191 по 199 из 199
Тема: Телеграфный передатчик из Бунина-Яйленко
  1. #191
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,686
    53
    R2F010KA
    Дабы не плодить новую тему.
    Будет ли в принципе работать вот такой ЗГ? Идея ключевания позаимствована из так называемой "Болгарской" схемы ГПД. Номиналов нет, потому как они зависят от частоты и типа применяемых ламп. Пока предположительно 6С3П которой нет пока, или 6Ж2П в триодном включении и 6Ж2П Шембель. Сама схема тоже позаимствована из зарубежных источников. Журнал "Радио" раздел "ЗА рубежом" 60-е гг прошлого века.
    Если "болгарская" схема ГПД была неоднократно воплощена в металле в том числе известным автором Игорем EW1MM, то схема ГПД с катодным повторителем и неполным включением контура похоже никогда и никем не повторялась. В двух словах идея ключевания в том, что при отжатом ключе диод открыт анодным напряжением и часть контурной катушки замыкается по ВЧ на землю, тем самым срывая колебания. При нажатом ключе диод запирается и генерация возникает. Подстроечный резистор в цепи катода обеспечивает равенство анодного тока при нажатом и отжатом ключе. Какое должно быть соотношение количества витков между отводами в катушке L1?
    20%+20%+60%, считая от заземлЁнного конца, или 30%+30%+40%? Или только паяльник скажет?
    Как включить вместо контура кварц? Добавить ещЁ пару конденсаторов и переключатель?
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  2. #192
    4,397
    Автор поднял тему почти через 7 (семь) лет!
    Мне просто очень интересно, построен ли передатчик. Как успехи?
  3. #193
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Я думаю, что нет. Серёга Минин больше теоретик чем практик.
    Victor
  4. Спасибо от LY1SD
  5. #194
    4,397
    да уж .
    я свой первый передатчик сделал в возрасте 13 лет, с нуля за 2 недели. не зная, что такое "болгарская" схема и кто такой Шембель (да и сейчас не знаю кто это такой), который не дает покоя R2F-010-KA (Сереге Минину).
  6. Спасибо от Alex_54, LY1SD, UT4FA
  7. #195
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Аналогично.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  8. #196
    1,686
    53
    R2F010KA
    да уж .
    Флуд андрюхин больше не вижу, и личку от него не получаю. И ему желаю меня в игнор поставить. Клава целее будет.
  9. #197
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R2F-010-KA,
    1.Диод с отвода катушки лучше перенести с отвода катушки на катод Л2, чтоб надежнее его подпирало смещением, иначе будет приоткрываться от напр. гетеродина, "загаживая" добротность КС.
    2.Лучше это сделть отдельной цепью, чтоб не влиять на режим ГПД током упр. диода.
    3. Еще лучше, не срывать генерацию, а Уводить частоту за пределы действия фильтрующих систем , тогда меньше изменяется режим ГПД ( у себя в КГ получал "кристальный" тон только с уводом КГ, в отличае от запуска отдельного КГ, "чирп" присутствовал при переходных процессах запуска/гашения КГ, в параметрических системах думаю еще больше).
    4. Насчет отводов, кто ж Вам скажет, зависит от параметров ХХ Вашей КС ГПД, думаю что особой разницы в предложенных Вами вариантах не будет.
  10. #198
    4,397
    R2F-010-KA
    как передатчик? работает?
  11. #199
    Цитата Сообщение от R2F-010-KA Посмотреть сообщение
    Как лучше - вычесть частоту кварца из частоты ГПД или наоборот?
    В своем первом телеграфном передатчике кварцы не применял, а задающий генератор работал в диапазоне 3,5 - 4,0 Мгц. Дальше шли
    удвоители частоты, которые подключались в зависимости от диапазона, ко входу оконечного усилителя.
  1. Телеграфный манипулятор
    от RX3M в разделе Технологии
    Ответов: 2271
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 01:43
  2. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  3. Что за телеграфный ключ?
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 19:46
  4. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  5. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 18:44
