Я вот тоже думал о схеме с цепочкой удвоителей-утроителей... Схем полно в "Радио" 50-х годов. А насколько удобна будет настройка на вч? Это-ж очень хороший верньер надо.
Шасси и корпус главные детали передатчика . Пожалейте себя , разбирая - думайте что не разбираете а собираете свою конструкцию .Сообщение от СерЁга МИНИН
Кварцы ,, уводятся,, вниз без проблем . В лампах точно не знаю (я не уводил) , а на полевых триодах в трех точках 8 меГагерц без потери стабильности в корпусе РГ 08с дросселем и конденсатором до 100 кГц . На биполярных 14 меГагерц , без индуктивности , одним конденсатором на 12 килоГерц . 2 меГагерца не знаю на сколько можно увести . Если полевик приравнен к лампе , можно ожидать аналогичный результат увода частоты . Применив увод и в опорном КГ , увеличится полоса перестройки по диапазону . Наверное нет смысла повторять с удвоением 20 и 15 метров , просто поставить еще два кварца . Контура без отводов . Для начала ГУ29 не надо , с 6П15С (или с заменой на 6П9 ) через СУ до 10 ватт колебательной будет .Анодное 250 обязательно застабилизировать параметрическим стабилизатором .Резонаторы применить как можно выше по рабочей частоте (типа преобразование вверх) . В анод 6П15с ввести амперметр (50 милиамперный )Накал для КГ и ГПД свой . Поскольку конструкция любительская с ,,красотой,, монтажа не заморачиваться , нужно качество точек и тире в эфире . Да и много диапазонность не нужна , два диапазона дневной и ночной , что еще нужно для проведения остатка молодости в Эфире ?Анатолий .
Раз это Вам первая конструкция, делайте 1 к 1.Сообщение от СерЁга МИНИН
Но так как работа с отдельным TX неудобна, лучьше сделать ее как приставка к RX.
А Я вообще , знал но забыл ! Вопрос- при умножении стабильность ухудшается , а полоса расширяется ? Или наоборот ? Подскажите .Сообщение от Бува
Разрешение не дают ! Его просто берут у компетентных органах в РФ с 8 летнего возраста , и оно действует 6 месяцев . Не успел построить (приобрести ) пошел и взял новое (другое ) еще на пол года . Собрал за 1 месяц (купил) бери разрешение на эксплуатацию , предварительно заплатив налоги .Сообщение от LZ1VB
А у меня резонаторов пол ведра , вышлю в дар (без рыбалки ) Все которые подойдут Автору темы .Сообщение от RU9CA
стабильность ухудшится.а полоса останется прежней-поскольку манипулируются не умножители.или что под полосой подразумевалось?Сообщение от ua3urs
Полоса излучения в эфир . А1А телеграфия не затухающими колебаниями .Если ее умножить , что будет ? Про эту полосу спрашиваю ? Анатолий .Сообщение от Ua3UtA
если бы манипулировался задающий генератор перед умножителями то полоса тоже бы расширилась.а если манипулировать каскады после умножителей-то осанется прежней
Умножители частоты, с точки зрения качества сигнала, не самое лучшее схемное решение, но тем не менее, они широко применялись десятилетиями.Сообщение от Ua3UtA
Однако, качество телеграфного сигнала еще зависит и от схемотехники узла, где осуществляется CW-манипуляция.
Телеграфная манипуляция в задающем генераторе.
(Журнал «Радио и телевизия», N7, 1969г.)
Из перепечатки статьи в журнале Радио.
Каждый радиолюбитель-коротковолновик знает, насколько удобно осуществлять телеграфную манипуляцию в задающем генераторе, однако ухудшение стабильности и тона, появление щелчков зачастую заставляет отказаться от этой возможности.
На рисунке приводится схема задающего генератора передатчика, который манипулируется с помощью «диодного ключа».
Когда телеграфный ключ, присоединенный к гнездам «Ключ» не нажат, диод Д1 открыт положительным напряжением, подаваемым на его анод через резистор R3.
При этом конденсаторы С5 и С6 соединены параллельно.
Так как суммарная емкость этих конденсаторов намного больше емкости конденсатора С4, величина обратной связи оказывается недостаточной для возбуждения генератора на лампе Л1.
При нажатии ключа диод Д1 закрывается напряжением, падающим на резисторе R2, поэтому величина обратной связи увеличивается, и генератор начинает генерировать.
Для поддержания постоянного температурного режима каскада анодный и экранный токи лампы должны быть неизменными независимо от того, нажат ключ или нет.
Достигается это соответствующим подбором напряжения смещения в режимах отсутствия и наличия генерации.
Когда каскад генерирует, на сетку лампы подается напряжение смещения, падающее на резисторе R1 при протекании через него сеточного тока.
При отсутствии генерации смещение задается за счет падения напряжения на резисторе R2 при протекании через него катодного тока лампы.
Сопротивление резистора R2 подбирают так, чтобы анодный ток в обоих режимах был примерно одинаковым.
Я использовал много лет умножители частоты и приведенную ниже схему именно манипулируемого задающего генератора.
Качество было Супер! Это отмечали корреспонденты.
Так что, не стоит говорить о том, что нельзя манипулировать ЗГ.
Это не соответствует истинному положению дел.
Попробуйте сами правильно выполнить такой манипулируемый задающий генератор и соответственно, каскады следующие за ним.
Мнение сразу поменяется.
73!
EW1MM.
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 28.06.2010 в 21:22.
Спасибо от R2F-010-KA
