Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Вместо динамического микрофона гарнитура от компьютера
    Здравствуйте коллеги!
    Кто может подсказать как подключить к самодельному трансиверу
    вместо динамического микрофона электретный в описании которого
    указано напряжение питание 4.5в. Заранее благодарю за помощь
    и совет.
    Томс (YL2PD) г.Рига.
    Хороший сайт!!!
    Днепропетровск
    77
    Да эти микрофоны рулят от 1.5-2х вольт и до 10-12в. Поскольку потребляют они мизер, поступаю просто.
    Делитель от источника питания скажем 12в, для получения 3-5 вольт напряжения, параллельно нижнему резистору - электролит в землю микроф 47-100, и со средней точки через резюк 1.5-5,1к к гнезду микрофона. После чего без проблем тычу любые электретники и динамические. Последние правда немного подмагничиваются, но незначительно и на работу или их надежность это не влияет. Резюки делителя примерно 5-10 ком (безразлично), заменять нижний стабилитроном не стоит, придется тогда бороться еще с шумом стабилитрона. Обязательное условие для любых электректников в любых схемах включения - непосредственно на его корпусе (НЕ на штеккере), поставить параллельно входу керамику несколько нанов! Схема махонькая а пост бооольшой :-)
    я делал попроще, 2диода кд521 последовательно на землю в прямом направлении через огр.резистор, шунтируем конденсатором и получаем 1.4.вольта
    Проще простого!
    Центральный контакт штекера через резистор 5-15кОм на + источника питания (+5-15в.) Этот-же контакт через конденсатор 0.1-1мкФ.на микрофонный вход.Второй контакт штекера понятное дело на массу.
    Резистор подбирается так чтобы на центральном контакте получилось напряжение +1.5-3в. От этого зависит чуствительность микрофона.
    Не сразу въехал в вопрос,в описании -4.5в. это случайно не МКЭ-3 с тремя контактами?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.09.2014 в 13:21.
    Резонанс где-то рядом!
    207
    ER1CS
    А вот интересно, подключал ли кто гарнитуру от компьютера к трансиверам icom 720, 730, 740 - в которых микрофонный усилитель в микрофон встраивался? Может есть готовое решение?
    Я это делаю вот так http://www.cqham.org.ua/index.php/20...-12-01-48.html прекрасно работает уже на втором трансивере...
ID:	113135   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! UR3AHA
    Цитата Сообщение от UR3AHA Посмотреть сообщение
    Я это делаю вот так
    У большинства маломощных стабилитронов минимальный ток стабилизации > 3 мА, у вас при таком номинале токоограничивающего резистора он не войдёт в режим стабилизации.
    Эта схема у меня работает уже больше года и сейчас на втором трансивере. Ток стабилизации не мерил, но напряжение на микрофоне держит четко. Стабилитрон брал в магазине первый попавшийся импортный с напряжением стабилизации приблизительно 3-4,5 вольта.
    Не верите, встретимся в эфире услышите сами...
    73! UR3AHA
    ko15aa
    499
    RA2FGK
    Вряд-ли это заслуга стабилитрона.
    но тем не менее работает...
    73! UR3AHA
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 04:23
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 00:51
  3. Увеличение динамического диапазона
    от Крутой юзер в разделе TS-440
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 20:17
  4. S-тюнер вместо вместо П-контура
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 21:50
  5. схема усилителя для динамического микрофона
    от e24 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:23
