Добрый день, Уважаемые Коллеги!
Очень нужна помощь. Есть комплект "SeeCode - Bluetooth PTT" - это комплект для беспроводной связи и управлением РСТ по блютуз.
Опишу вкратце. БТ гарнитура одновременно работает с БТ кнопкой и БТ донглом, последний подключается к РСТ по 4-м проводам:
-- красный - вход звука на донгл - туда подаётся выход звука с РСТ;
-- белый - выход звука с донгла(звук с микрофона) - оттуда подаётся звук на вход микра на РСТ;
-- зелёный - управление РТТ - это просто ключ, который в режиме передачи замыкается на общий провод;
-- прозрачный(внутри просто оплётка экрана) - общий.
РСТ MJ-600 Turbo моя, с доработанной модуляцией и ASQ, а также - в цепь динамика включен последовательно проволочный переменный резистор ППВ-2А, номиналом в 470 Ом, для отдельной регулировки громкости звука на выходе динамика.
Задача! Подключить донгл к РСТ MJ-600 Turbo, сохранив при этом возможность использования штатной тангенты, в качестве резервной и возможность регулировать звук с динамика отдельным переменником.
Было сделано и попробовано - перебрано много вариантов и схем подключений, и на текущий момент последний вариант такой - на штатный разъём тангенты в РСТ было подключено:
-- красный провод донгла - через первую группу контактов реле на 5-й контакт разъёма тангенты РСТ, в режиме приёма - ключ замкнут, при передаче - 5-й контакт висит в воздухе;
-- белый провод донгла - через резистор в 15 кОм прямо на 4-й контакт разъёма тангенты РСТ(на микрофонный вход РСТ);
-- зелёный провод донгла - через 10 кОм на фотодинистор CPC10008N, второй ногой фотодинистор подключен в +12V. Коммутирующий ключ фотодинистора - на 12V-е реле. Вторая группа контактов реле использует 3-й и 6-й контакт разъёма тангенты РСТ, где в режиме приёма они разомкнуты, а в режиме передачи 3-й контакт(управляющий и переводящий РСТ в режиме приёма/передачи) замыкается на 6-й.
-- общий - на 6-й контакт разъёма тангенты, т.е - на общий РСТ.
В итоге - в режиме ФМ всё более менее работает, но в режиме АМ слышу глухое и прерывистое робото-говорящее бульканье... - это по отзывам коллег из канала и также слушал сам себя сидя рядом, через портативку... При подключении штатной комплектной тангенты MJ-600 Turbo - как в ФМ, так и в АМ сигнал идёт чистый.
Поскольку схемотехника MJ-600 Turbo, как выяснилось, устроена очень хитрым способом, где в режиме передачи по сути рвётся общий провод динамика(5-й контакт разъёма тангенты РСТ - он же 2-й контакт на разъёме динамика), и в модуляции участвует и предусилитель микрофона, и выходной УНЧ - и всё это дело завязано и крутится через согласующий трансформатор, то интуиция мне подсказывает, что звук с РСТ на вход донгла нужно подавать как-то по-другому, а не через 5-й контакт разъёма тангенты РСТ. Возможно - именно с этим и проблема с кривой модуляцией в АМ.
Вопрос! Уважаемы Коллеги - подскажите пожалуйста, откуда можно взять звук с РСТ, типа - сигнала с линейного выхода, который бы не участвовал в модуляции и не искажал её? При этом - у звука бы сохранялась возможность регулировать его штатным регулятором громкости на РСТ...
Если нужны доп. ответы и уточнения, то пожалуйста - задавайте вопросы.
Очень надеюсь на Вашу помощь! Спасибо!
