Здравствуйте.Может кто подскажет как при таком включении наилучшим способом согласовать каскад на КП350Б с ЭМФом.
По сути, показаная на схеме, "стыковка" резонансного каскада с ЭМФ-ом не совсем корректна.
Есть два варианта.
Первый, заменить контур в стоке на резистор с еквивалентным сопротивлением равным сопротивлению контура. Таким образом сделать каскад апериодическим. Не самый лучший вариант.
Второй. Подключить ЭМФ к контуру через катушку связи, подобрав минимально возможную связь. Этот вариант предпочтительней.
UT4FA
А если образовать контур в стоке из обмотки ЭМФ и конденсатора в параллель?
Рекомендую статью Аглодина в "Радиолюбителе" 1994-2 стр 42,43.
Именно на эту тему. Жалко что очень коротко и мало примеров.
Этого наблюдаться не может никак из-за низкого Rвх ЭМФа (что значит, кстати, низкое, по отношению к чему?). Какое бы не было входное сопротивление ЭМФ - его нужно согласовать с выходным активной части схемы. Заблокируйте для начала конденсатором 0.1 мкФ нижний вывод резистора 100 Ом в стоковой цепи.Сообщение от UR5KHX
Чем смотрите АЧХ?
Александр RZ6FE
Имеется в виду коллега,что добротность контура при подключении ЭМФа становится значительно хуже ( ширина горба килогерц так 20 на частоте 500). АЧХ смотрю осцилографом.
По моему вы занимаетесь ерундой. Вам что, важна резонансная кривая контура, или результаты работы ЭМФа. Вот на его выходе и надо смотреть как работает каскад. Какие потери, какова неравномерность. А что при этом получается на стоке транзистора не столь важно. Если начинать настраивать фильтра больше обращая внимание что у него на входе, а не на выходе, то можно далеко зайти.Сообщение от UR5KHX
ci
резонансный каскад должен быть таковым,а неправильно включеный ЭМФ лишает его законного права быть резонансным. теперь вопрос более понятен?
В принципе можно. Но это будет не совсем правильно.Сообщение от UR5KHX
Крайне нежелательно пропускать через обмотку ЭМФ-а постоянную составляющую тока стока (коллектора), пусть даже и незначительную. Постоянная составляющая вызывает подмагничивание сердечника катушки ЭМФ-а и крайне негативно сказывается на неровномерности в полосе пропускания и коэффициенте передачи.
Также не рекомендуется проверять сопротивление обмоток фильтра при помощи стрелочного авометра. По тем же причинам.
UT4FA
что предложите?
