Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 613141516
Показано с 151 по 158 из 158
Тема: Согласование с ЭМФ
  1. #151
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Да, отвод не симметричен. Это можно определить по сопротивлению. Почему точка поставлена только у одной обмотки? Что считать "началом" обмотки?
    Посмотрите во вложении (пост65) там всё это есть.
  2. Спасибо от UR4MJK
  3. #152
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    73! Валерий.
  4. #153
    Молдова
    35
    er2of
    На днях приобрел фильтр ФЭМ4-31-500-2,75В-2. Подскажите как его лучше согласовать, желательно привести схемы по входу и выходу и его характеристика.
  5. #154
    Спасибо за доходчивое разъяснение, как понимаю, наиболее отработанные для данных целей (увч перед ЭМФ) это ПТ с ОЗ. Не лутьше ли в качестве мощного ПТ с ОЗ применение нескольких параллельно включённых маломощных ПТ? Как дополнительный бонус - снижение шумности каскада. Если да, то какой маломощный ПТ лутьше брать?
    Что бы облегчить поиск, каскад ПТ с ОЗ рассматривался подробно здесь: Трансивер Роса с ЭМФ вместо кварцевого фильтра;
    данные на ЭМФы во вложении.
  6. #155
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Написано - "Вход обозначен точкой". Значит этот тип фильтров несимметричен и его нежелательно применять в реверсивных каскадах?
    uy3ig
  7. #156
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Только не для радиолюбителей.
    73! Валерий.
  8. #157
    Если вход обозначен точкой и на выходе имеется точка, то фильтр симметричный, а его параметры следует смотреть в даташите. Точек может и не быть. Фильтр - симметричный. Но за параметрами - все равно в даташит. Или с помощью Осы или других девайсов самостоятельно снимать параметры фильтра.
  9. #158
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    Лутьше - надо писать :лучше .
  1. Согласование ШПТ
    от R5OE в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.10.2017, 14:45
  2. Согласование 5/8 на 20м
    от ut8nr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:00
  3. Согласование ДПФ
    от us2iav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 11:09
  4. Согласование под 50 ом
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:39
  5. Согласование
    от Goga в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:22
