Нет. Сам контур находящийся в составе ЭМФа довольно низкодобротен. Но при этом вход ЭМФа довольно высокоомен. Задача контура стоящего в стоке транзистора, это взять на себя постоянную составляющую тока стока. Обладать какими то фильтрующими свойствами ему не обязательно. Если предполагается брать сигнал до ЭМФ, то так и напишите. Вполне можно будет найти какой то компромисс. А нет, так переставляйте свой осцилограф на выход ЭМФа и смотрите как работает каскад там.Сообщение от UR5KHX
