Страница 12 из 162 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1611
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #111
    UR6EF
    Сколько дб. вы теряете в мостике?
    • Тип файла: pdf out-03.pdf (20.2 Кб, Просмотров: 505)
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  2. #112
    Много. Буду переделывать, но пока попользуюсь этим.
    Михаил 73
  3. #113
    UR6EF
    Тоже пользуюсь этим .
    Для быстрой диагностики сойдёт.
    Моя DIAMOND CP-6. cм. вложения-2pdf.
    Элемент на 6-ой диапазон 50 мгц не ставил.
    Курсорами не могу попасть на самый низ.
    Очень узкополосная.
    • Тип файла: pdf CP-6.pdf (20.1 Кб, Просмотров: 687)
    Последний раз редактировалось RV3AM; 23.09.2010 в 02:11.
    С уважением, Andy!
  4. #114
    Планирую сегодня, если получиться купить смд резисторы и на них собрать. Но попробую ещё на старой схеме трансики подобрать.
    Может все таки потери меньше будут.
    Михаил 73
  5. #115
    Михаил!
    Cвой мостик делал давно.
    Какое кольцо не помню.
    Потом покажите свой результат.
    С уважением, Andy!
  6. #116
    Если подключить кусок кабеля
    к прибору непосредственно через тройник,
    то легко можно вычислить коэффициент укорочения кабеля с большой точностью.
    Или зная коэффициент укорочения можно вычислить его длинну.
    А также вычислить длину кабеля до антенны.Некоторые типы антенн при этом
    можно и не отключать.
    Также посмотреть резонансы кабеля.
    На скрине резонансы между курсорами (среднее значение) 5190кгц.
    Получаеться длинна кабеля до моей CP-6 на крыше около 8.7м.(последний этаж) оно так и есть.
    Во втором вложении красным резонансы кабеля (через тройник) и синим резонанс антенны (через мост).
    Интересно было бы их совместить и посмотреть результат.Но под рукой нет такого кабеля которым подключена антенна
    чтобы зделать вставку.Попробую позже.
    Удачных экспериментов!
    Последний раз редактировалось RV3AM; 25.09.2010 в 22:35.
    С уважением, Andy!
  7. #117
    А можно ли с помощью обсуждаемого прибора измерить сопротивление кварцевого фильтра ??
  8. #118
    Нижний Новгород
    117
    UB3TAC
    Всем доброго времени!
    RV3AM,научите пожалуйста как вычислить коэффициент укорочения кабеля.
    Спасибо.
  9. #119
    Можно!
    Об этом уже писали.
    Два переменных резистора последовательно с исследуемым КВ.фильтром.
    Выравнивайте х-ку КВ фильтра измеряйте нагрузку.
    Незабудте про Rвх. и R вых. прибора.
    Удачи!
    Спасибо.
    Подключите кабель к тройнику.
    Давайте ваши данные с прибора в pdf.
    Не забудте на резонансы раставить курсоры.
    И скажите длинну вашего кабеля.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 25.09.2010 в 23:03.
    С уважением, Andy!
  10. #120
    Нижний Новгород
    117
    UB3TAC
    Завтра попробую, домашние уже отдыхают, правда у меня кабель РК-75, это можно будет предусмотреть?
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  3. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  4. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
  5. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
