Страница 17 из 162 ПерваяПервая ... 7141516171819202767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1611
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #161
    Да всегда пожалуйста. Теперь проблем нет. Вот более широкий участок. Да скорее всего Вы правы по поводу кабеля.
    Михаил 73
  2. #162
    2 UR6EF
    Предположил, что коэф. укорочения используемого кабеля для питания "Базуки" 0,66. И по расчетам получил, что длина питающего кабеля антенны около 10 - 11 метров. О чем и сообщил в предыдуших сообщениях. Интересно, угадал или нужно как то подправить вычисления?
    С уважением, Юрий.
  3. #163
    Кабель лучше с помощью этого же NWT промерять и подобрать точно длину.
    Заметил что ошибка длины кабеля даже в 30-40 см сказывается: размывается резонанс всей антенной системы.
    Берется иголочка и поехали...
  4. #164
    Цитата Сообщение от DV Посмотреть сообщение
    2 UR6EF
    Не помню, я его несколько раз укорачивал. Может в выходные буду заниматься антенной померю. Но где то 10 и есть.
    Михаил 73
  5. #165
    Ну вот вроде бы с антеннами разобрались. Вот теперь думаю как повысить входное сопротивление. Хватит ли только эмиттерного повторителя или ещё усилить? А то при проверке каждый раз подбирать согласование не очень хорошо. Особенно когда неизвестно какое. А то у меня Tecsun PL-600, так хочется его через АЧХ метр прогнать Какие идеи?
    Михаил 73
  6. #166
    Аватар для leokri
    Бережаны Тернопольской обл. Украина
    744
    Сделайте - не пожалеете. Схема понятна из монтажки. Лучше 2шт. в параллель BF998.
    Задействован внутренний резистор детектора. АЧХ прекрасная.
    Последний раз редактировалось leokri; 17.10.2010 в 09:22.
    С уважением Леонид.
  7. #167
    А обязательно два в параллель? И резистор 10 мегом надо поискать.
    Михаил 73
  8. #168
    Оренбургская обл.
    744
    Михаил Здравствуйте! Ну можно ограничиться и одним BF998...
    если удасться подобрать режим по ..постоянке.. порядка 0.7...0.8в
    (на истоке). А по поводу 10мом... это ошибка. Должно быть 1мом.
    73! С Уважением , Владимир.
  9. #169
    Схема включения интересная, попробую.
    Михаил 73
  10. #170
    Аватар для leokri
    744
    Желательно, так как ток при использовании 1 маленький. Померьте с 1. Если ток меньше 20 мА ставьте 2.
    Резистор 10 мОм не обязательно. Он определяет входное сопротивление. Можете поставить и 100 к.
    Самые лучшие результаты у меня получились при использовании 1 транзистора CF739. Это GaAs 2х-затворник.
    Не дефицит. Цоколевка 1 в 1 с 998-м . Но входная емкость меньше , и ток до 30 мА.
    Успехов.
    С уважением Леонид.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  3. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  4. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
  5. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
