Страница 162 из 166 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1659
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1611
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    Московский регион
    244
    Может пока всё отложить?может полоса такая?.Даже сегодня вложения не скачиваются !
    Владимир
  2. #1612
    Про измерение импеданса:
    Подключаю мост. На его выходе , в разрыв центральной жилы сопротивление 50 ом, затем нагрузка 50 ом. NWT показывает Z=29 ом во всем диапазоне частот. В режие КСВ - 1.6.
    Если выкинуть последовательное сопротивление, (оставить только нагрузку )то Z около нуля, а КСВ=1.
    Почему Z=29 ом , а не 50?
  3. #1613
    9,783
    Чего вы измеряете то, включением в разрыв кабеля резистора?
    Нагрузку и нагрузочный разъём на предмет КЗ проверяли?
  4. #1614
    При измерении импеданса. последовательно включается сопротивление 50 ом. Об этом предупреждает программа.. Сопротивления проверены.
  5. #1615
    9,783
    В середину разорванного кабеля.
    Ой сомневаюсь чегой то.
  6. #1616
    А как мерить импеданс ?
  7. #1617
    Все так, в разрыв 50 Ом. Надо откалибровать в режиме измерения КСВ при КЗ или при открытом выходе моста. Потом пытаться измерять Z.
  8. #1618
    Спасибо! Разобрался..Была неверная калибровкка в режиме КСВ. (Хотя странно: в режиме КСВ при 50 омной нагрузке было КСВ=1)
  9. #1619
    Рад что помог.
  10. #1620
    Так и покажите, что получилось.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  3. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  4. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
  5. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
