Страница 112 из 166 ПерваяПервая ... 1262102109110111112113114115122162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1659
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1111
    ra3ifa, именно так, рисовать нечего вроде )
  2. Спасибо от kuslik
  3. #1112
    Цитата Сообщение от ra3ifa Посмотреть сообщение
    Получается нужно типа переходничка сделать с резистором вместо центральной жилки кабеля к антенне.
    Так и нужно делать. У меня так и сделано.
    Юрий.
  4. Спасибо от kuslik
  5. #1113
    Тверь
    97
    ra3ifa
    очень жаль, чтоб измерить одновременно и ксв и сопротивление придется делать лишнюю манипуляцию, либо коммутацию на пиндиодах и переписывать программу
  6. #1114
    А у Вас что, план горит?
  7. Спасибо от kuslik
  8. #1115
    Тверь
    97
    ra3ifa
    Ожидал подковыки.
    Нет. Дело в удобстве. И надежности.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А как ваше мнение о китайском nwt500. То купил. Думал об экономии в первую очередь. И периодически мелькают негативные отзывы. Только неясно от владельцев отзывы или тролей.
    А так отстроил kenwood tk-809 в наш диапазон 430-446 и коаксиальный фильтр на 432. Еще антенну на 145. Вроде все работает. Вопрос на сколько точно. Но вроде и кенвуд работает и антенна.
    Последний раз редактировалось kuslik; 02.11.2015 в 22:22.
  9. #1116
    Ожидал подковыки.
    Да не подковыривал я, просто шутка! А если серьезно, то мой приятель сделал мостик с переключателем, которым подключал этот дополнительный резистор и ничего хорошего из этого не вышло. Я ему сразу об этом говорил, т.к. у себя в мостике пробовал ставить дополнительный разъем, который был подключен к основному через резистор 50Ом и этот свободный разъем сильно портил показания КСВ. Пришлось его убрать. А Вы PIN-диоды....... Считаю что эта проблема надуманная и не стоит на ней зацикливаться.
    Юрий.
    P.S. Про китайский NWT500 ничего сказать не могу, так как не видел и не пробовал. Мой знакомый приобрел такой, но не китайский, а сделанный у нас (кажется в Воронеже), работает хорошо. Здесь на форумах про это изделие мелькала информация.
    Юрий.
  10. #1117
    Тверь
    97
    ra3ifa
    Ну вот а я купил. Одноканальный на авр. Работает. Обсуждение в соседней ветке.но вялое. Ценник около 10тр на сегодня. Софт тот же. Про воронежский не слышал.
    А приставка спектроанализатора кем либо изготавливалась?
  11. #1118
    Тверь
    97
    ra3ifa
    А на сколько точным резистор должен быть. И как повлияют емкостные и индуктивные свойства переходничка на измерения.
    Постарался сделать из двух разъемов. Получилось коаксиально. Но резистор не смд а обычный 0.125вт и не 50 а 51ом.
    Выкидывать? Или пойдет
  12. #1119
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,624
    YL2GL
    Резисторы МЛТ 0.125 обычно работают не проявляя своих реактивных параметров на частотах до 120...140 мГц.
  13. #1120
    Тверь
    97
    ra3ifa
    В том и дело что интересен диапазон выше 140. двойка и семидесятка
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  3. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  4. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
  5. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
