Страница 161 из 166 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1659
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1601
    R3AAA,
    Есть и инструкция. Но не сейчас. с работы сбегаю. Если кто другой не напишет, позже напишу как.
  2. #1602
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Нет ли где инструкций по калибровке.Если она конечно нужна
    Конечно нужна.
    По уровню калибруется элементарно, нужен внешний аттенюатор, в меню есть подсказки, что делать.
    По частоте калибровка не такая, как в оригинальном приборе:
    1. NWT500 подключить к компьютеру, включить питание , чтобы разогреть в течение по крайней мере 20 минут. Включить частотомер прогреть по крайней мере в течении 20 минут;
    2. выберать правильный порт COM;
    3. В WINNWT выбрать режим VFO, установить выход 10 000 000 Гц;
    4. Измерить выходную частоту NWT500;
    5. Показание частотомера занести в "Настройка" - "Параметры" – “DDS Clockfrequency” DDS Clock (HZ);
    6. нажмите кнопку "OK":
    7. Если счетчик показывает 10 000 00 (10 000 000) Гц, то калибровка частоты завершена, в противном случае повторите шаги 3…7 до показаний частоты выхода NWT равным 10 000 000Hz.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 11.07.2018 в 19:07.
  3. #1603
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    Московский регион
    244
    Если можно инструкцию скиньте а то можно часами искать..Аттенюаторы внешние есть на 5,10,10,20,20 db.От приборов,через переходники.
    Пока добавлял,вижу .........да, но это не то,частоту я уже откалибровал.Провери л и приёмником трансивера,попадает точно.А вот с подсказками меню, что то не очень понятно .
    Момент ,где необходимо подключать аттенюатор ,последовательность действий?
    Последний раз редактировалось R3AAA; 11.07.2018 в 19:22.
    Владимир
  4. #1604
    ГКЧ - калибровка 1 канала, потом все увидите.
  5. #1605
    Московский регион
    244
    Да видно конечно,но что то не так.Довожу до "оставьте так или подключите внешний»,
    подключаю внешний на 10db.Передвигаю стрелочкой с 0 на 10 db.Процесс пошёл и после вижу ,что моя линия ушла на 5db ?!
    от значения первоначального,до калибровки.
    P.S.Читать то я умею и кнопки нажимаю.Только вот ЧЕГО я этими действиями добиваюсь или должен добиться ?Хорошо бы узнать ,почитать.
    Ещё продолжил.Вот как получается после« калибровка без атт»-0db. Соединяю вход выход.
    Линия разве не должна быть на уровне 0 ?Почему жеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	292467 она в плюсе ?
    Это я о том ,что не понятно как правильно должно быть или это не существенно ? Как узнать.Где почитать ?
    Последний раз редактировалось R3AAA; 11.07.2018 в 20:35.
    Владимир
  6. #1606
    Алексеевка
    1,254
    RC3ZQ
    R3AAA,
    Не надо внешний! Калибруете на соединенном входе и выходе. У Вас сначала автоматом -40дб включится встроенный АТТ а потом при нуле калибровка пойдет. И включите мат.корр 1го канала.
  7. Спасибо от R3AAA
  8. #1607
    Московский регион
    244
    Вновь -калибровка без атт»-0db. Соединяю вход выход.И дополнит.вкл.мат.кор . !!
    Совсем другая картина.Линия вышла
ID:	292469 на 0
    Владимир
  9. #1608
    Это не вновь, это после калибровки, когда первый раз запускали. Не забудьте сохранить или все заново делать.
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Не надо внешний
    Если есть, то надо. Не надо, когда нет.
  10. #1609
    Московский регион
    244
    На сегодня всё.Завтра вновь попробую с аттенюатором.Только бы понять.В чём разница.Где бы почитать ?
    Повторяюсь.
    Владимир
  11. #1610
    Для R3AAA.Посмотрите это подойдёт?.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Для R3AAA.
    Последний раз редактировалось Стажёр; 11.07.2018 в 23:45.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  3. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  4. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
  5. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
