R3AAA,
Есть и инструкция. Но не сейчас. с работы сбегаю. Если кто другой не напишет, позже напишу как.
R3AAA,
Конечно нужна.
По уровню калибруется элементарно, нужен внешний аттенюатор, в меню есть подсказки, что делать.
По частоте калибровка не такая, как в оригинальном приборе:
1. NWT500 подключить к компьютеру, включить питание , чтобы разогреть в течение по крайней мере 20 минут. Включить частотомер прогреть по крайней мере в течении 20 минут;
2. выберать правильный порт COM;
3. В WINNWT выбрать режим VFO, установить выход 10 000 000 Гц;
4. Измерить выходную частоту NWT500;
5. Показание частотомера занести в "Настройка" - "Параметры" – “DDS Clockfrequency” DDS Clock (HZ);
6. нажмите кнопку "OK":
7. Если счетчик показывает 10 000 00 (10 000 000) Гц, то калибровка частоты завершена, в противном случае повторите шаги 3…7 до показаний частоты выхода NWT равным 10 000 000Hz.
Последний раз редактировалось RN3GP; 11.07.2018 в 19:07.
Если можно инструкцию скиньте а то можно часами искать..Аттенюаторы внешние есть на 5,10,10,20,20 db.От приборов,через переходники.
Пока добавлял,вижу .........да, но это не то,частоту я уже откалибровал.Провери л и приёмником трансивера,попадает точно.А вот с подсказками меню, что то не очень понятно .
Момент ,где необходимо подключать аттенюатор ,последовательность действий?
Последний раз редактировалось R3AAA; 11.07.2018 в 19:22.
Да видно конечно,но что то не так.Довожу до "оставьте так или подключите внешний»,
подключаю внешний на 10db.Передвигаю стрелочкой с 0 на 10 db.Процесс пошёл и после вижу ,что моя линия ушла на 5db ?!
от значения первоначального,до калибровки.
P.S.Читать то я умею и кнопки нажимаю.Только вот ЧЕГО я этими действиями добиваюсь или должен добиться ?Хорошо бы узнать ,почитать.
Ещё продолжил.Вот как получается после« калибровка без атт»-0db. Соединяю вход выход.
Линия разве не должна быть на уровне 0 ?Почему же она в плюсе ?
Это я о том ,что не понятно как правильно должно быть или это не существенно ? Как узнать.Где почитать ?
Последний раз редактировалось R3AAA; 11.07.2018 в 20:35.
R3AAA,
Не надо внешний! Калибруете на соединенном входе и выходе. У Вас сначала автоматом -40дб включится встроенный АТТ а потом при нуле калибровка пойдет. И включите мат.корр 1го канала.
На сегодня всё.Завтра вновь попробую с аттенюатором.Только бы понять.В чём разница.Где бы почитать ?
Повторяюсь.
Для R3AAA.Посмотрите это подойдёт?.
Добавлено через 28 минут(ы):
Для R3AAA.
Последний раз редактировалось Стажёр; 11.07.2018 в 23:45.
